teşekkür ederim deneyip dönüş sağlıyorum.
Sorunsuz çalıştı teşekkürler :)
Merhaba, MB82 versiyon tv'yi buradaki bilgiler sayesinde güncelledim. Paylaşım ve bilgilendirme için teşekkür ederim. Benim farklı bir sıkıntım var. Finlux tv kumandası kanal değiştirme tuşu bazen çalışıyor bazen çalışmıyor. Kumanda da bir sıkıntı var diyerek sıfır kumanda aldım ama aynı sorun onda da var. Sizce bunu neden yapabilir? Teşekkürler
Arkadaşlar bu mb120 anakartlı vestel modelleri için illa ssiptv mi kullanmak zorundayız başka alternatif yok mudur? bir de bu ssiptv yi ana menüye nasıl alabilirim? İlla storeden mi girmem lazım uygulamaya?
Ana menüye gelmez, ottplayer de deneyebilirsiniz
:clap:clap:clap:clap:clap:clap:clap:clap:clap
Çok faydalı bir site.
Merhaba
Ekte resimleri olan tv fişini taktığım zaman sürekli kırmızı ışığı yanıp sönüyordu. tvyi açmıyordu. internetten araştırıp bir kaç farklı yazılım denedim. denediğim yazılımlarda tv açılıyor fakat görüntü ters ve renk bozuk çıkıyor bunu düzeltemedim. yazılımlardan birinde tv düzgün çalıştı fakat onda da dahili uydu alıcısı yoktu yazılım konusunda yardımcı olabilirmisiniz.
Şuan tv açılısında finlux geliyor fakat sonrasında görüntü yok. iç aydınlatma ledleri açık vaziyette kalıyor.
Vestel Satellite 32HA5110 televizyonumun HDMI 1 ve HDMI 2 portlarında görüntü gidip geliyor. Özellikle HDMI 2 de bir süre sonra görüntü tamamen gidiyor. Kabloyu çıkarıp biraz bekleyip tekrar takınca görüntü geliyor, bir süre sonra aynı şeyleri tekrar yapmaya başlıyor. Ayrıca tv nin arkasından HDMI kablosunu hafif oynatınca görüntü gidip geliyor yine. Anten üzerinden TV ilerken de görüntü gidip geliyor, kanallar uçuyor, bulmuyor. Bir süre sonra geliyor. Adem Bey 'e danıştım öncelikle yazılım yüklememi tavsiye etti. Full yazılım kısmına yazdım, önce çekirdek yazılım denememi söylediler. Acaba resimlerini yüklediğim TV için yazılım var mı ?
@fikoloji,
ana menüye neden alınamıyor. bende yıldız tuşuna ott playerı ayarladım fakat direk açılmıyor önce uygulama merkezini açıyor oradan tekrar ott yi şeçmem gerekiyor. bunu düzeltmenin bi yolu var mıdır?
Güncelleme yazılımı link
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Merhaba
Tv arka kapak barkodu okunmuyor net resim ekleyin.
Hocam kanalD üzerinde iken ekrana bu uyarıyı alıyorum. Yüklü yazılım MB120 2.45.12.2 Çözümü nedir.
Merhaba toshiba smart tvmiz tarayıcı uygulamasını açınca uygulamayı başlatmadan yeniden kapanıp açılıyor. Servis çağırmıştım yazılım yüklediler güncellemeyin dediler ama oto güncelleme açıkmış yükleme yapmış ve yine aynı durumda. Şuan V.051.32.0 sürümü yüklü. Ne yapabilirim yardımcı olur musunuz? Genelde güncellemeler cihazı hızlandırır arayüz değişir daha akıcı olur ama bunda tam tersi oldu
