Arkadaşım bir çok yazılım var acaba hangisini yüklemem gerekli daha önce hiç yazılım yüklemedim tv ye
Güncel klasörü içindeki titanyum olan
seri noyu nasıl öğrencem, duvara monteli tv
alttaki konuda sorunu belirtip seri no yazın
Hello guys,
I have a HORIZON tv (which is a MB211S Vestel) for which I want to install the latest software V3.33.10.
What should I install: MB211S_VESTEL_QUI or Picasso core update ?
should I go from current software 3.19.17.2 to 3.19.19, then to 3.26 and then to 3.33.10
or is it ok to update directly with latest version 3.33.10?
Merhabalar tv icin yazılım ıhtıyacım var .Yardım rıca
cıhaz avıldıktan sonra tuslar kilitleniyor.Panel yanık kalıyor menü gidiyor.
Hello guys,
Hi
software download link
Unzip the software.
Copy it into an empty flash drive.
Plug the flash memory into the USB port of the TV.
Turn on the TV.
Press MENU 1 5 0 5 on the remote control.
Software upgrade text will appear on the screen, select YES and press OK.
The software will be installed.
Wait until the software is loaded and turned on again with the TV turned off.
Attention
The software is the first completely di responsibility for Turkey
@fikoloji Hocam yazılımın hangisini desteklediğini nasıl öğrenebilirim Mb230 v kaç için üretilmiş?
Mb230 da henüz versiyon yoktur. Mb230 klasöründen güncel olani yükleyebilirsiniz
Hocam şu an mb211s v3 kullanıyorum güncel ve Vestele uyumlu olanı kullanabilir miyim bende Wifi şifre unutma sonu var çözüm olur mu? @fikoloji
Bı saniye sizin konunuz var cevap verdim oradan. Sizde mb211s mi var mb230 mu ?
İlk mesajda mb230 sordunuz ? Birbirine yüklemeye kalkmayiniz.
tv açıldıktan sonra logo geliyor sonra siyah ekrana düşüyor. kırmızı ışık yanıp sönüyor. full yazılım mı lazım yoksa güncel yazılımı yüklesem düzelir mi?
