23,488
Film modu'nun hala tam olarak ne işlev gördüğünü anlamış değilim. Ne işe yaradığını bilmediğim için, farklı TV'lerdeki etkileri hakkında yorum yapamıyorum. Önceki mesajımda MEMC diye bahsettiğim şey MovieSense, TruFlow, Film Algılayıcı vs ile tamamen aynı. Buradan bir şey bekleme derim. Ha ama bu iki seçenekten bağımsız olarak yazılım sürümüne göre görüntü kalitesinin ve hareketli görüntü performasının değişmesi durumu var. Bu noktadan bir şeyler elde edilebilir belki.
Bu arada forumda MB130E anakartlı OLED TV sahibi arkadaş MB130S yazılımını yüklemiş. Buradan hareketle MB130E yazılımı bizim kartlarda çalışır diyebiliriz. Tabi panel tipine uygun bir (ve mümkünse MFC olmayan) model denenebilir. Anakart ismiyle arayınca yurtdışında satılan TV modellerinin isimleri çıkabiliyor.
Vestel 9090 tvye hatırlarsan telefunkenden tut sharpa kadar çok yazılım yüklemiştim sevgili EXcomZkko ,tabii elde full ve daha önce yükleyerek denenmiş yazılım varsa ,denenebilir :)
EXcomZkko Çevrimdışı
EXcomZkko
13 Nis 2018
1,116
MB130v3'e v5 yükleyince miydi, boot kısmı uçtuğundan anakart brick oluyordu sanırım. O tip potansiyel durumlardan dolayı biraz dizginlere sahip çıkmak lazım. ?
gercekrambo Çevrimdışı
gercekrambo
2 Şub 2020
1,777
hocam sen araştırsan bulursun bir şeyler diye düşünmekteyim. :clap2beim lg ips panel toshiba. sevgiler gönderiyorum. :cay
v5 sürümü yazılım, bendeki mb130s.
mb130e servis menüsü imiş.
yokoono Çevrimdışı
Bonjour,
1) j'ai acheté un programmateur CH341A
2) il reconnait pas le chip comme vous regarder dans la photo jointe (detection faild)
MX25L1606E
c'est quoi le problème ?
1. Le câble connecté au programmateur doit être tourné de 90 degrés
2. Le fil rouge est la broche 1. Il doit être à la broche 1 du flash (la broche 1 est un point)
P Çevrimdışı
princebady
5 Nis 2020
21
je vous remercie pour votre réponse,
j'ai fais comme vous m'avez dit et ça fonctionne bien la lecture
mais le problème écriture de firmware quand j'appuie sur write ça passe à 100 % puis il m'affiche ce message ci joint en photo.
halfur
10 Nis 2020
mb100 için en güncel sürüm nedir acaba.indirdiğim dosyada güncel klasöründe bir sürüm var fakat o klasör dışında sürüm numarası daha yüksek bir versiyon daha var.
Ö Çevrimdışı
özay06
10 Nis 2020
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB91 3.3.8.c Stabil sürüm
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB96_3.7.6.S
Değerli Üyemiz;
TF Yönetimi.
17MB97-98 güncelleme
[Gizli İçerik]
SEG 43SC 7600 Bİ TV VAR 17mb96_3.7.6.f BU ÖZELİKTE YOUTUBEYE GİREMİYORUM ACİL YARDIM
yokoono Çevrimdışı
1. Read
2. Erase
3. Read (FF FF FF FF etc.)
4. Write
5. Verify
À la fin du processus, cela doit ressembler à ceci
Hidalgo
9 Ağu 2019
20
31
Merhaba bir sorum olacaktı. TV yazılım güncellemesinden sonra wireless display kayboldu. Swprofile patcher programi ile işaretliyorum fakat olmuyor. Devamlı bir değer girin diyor. Değeri kaç girmem gerekiyor. Yardımlarınız için şimdiden teşekkürler.
Tv barkod resmi ve yüklediğiniz yazılım versiyonu?
