yavuze
14 Tem 2019
17MB90_MB91R1R2_MB92R3_MB95_MB95S_MB95M_FAZ3_V366y yazılımı indirip yükleme işlemini tamamladım ancak tv suan vestel yazısında kalıyor. stnby ısıgı sürekli yanıp sönüyor nasıl birişlem yapmam gerekli şuan.
23,404
TEKNOwest teknovest teraspy teraspy Adem Helvacı Ado
Selamlar odamda şöyle bi tv var buna çekirdek yazılım güncellemesi yapılabilirmi yardımcı olursanız sevinirim.hayırlı günler dilerim.
Ben olsam bu kartlı tvde fazla uğraşmazdım,çünkü eski bir kart MB82,çok fazla "albeni"si olmaz,ama tv yazılım yönünden bozuksa belki :ok
23,404
Üzüldüm inan.Gerçi olan olmuş ama sormadan geçmeyeyim, tvde ne sıkıntı vardı ki yazılımı yükledin :alala
Ayrıca eski tvden alınma servis menüsü fotoğrafı varmı acaba?
Tvnin arka kapağındaki barkod fotosunu okunaklı olarak çekip yayonla ki sevgili dostlarım F fikoloji ve TEKNOwest teknovest yazılım verebilsinler.Gerçi bugün pazar ,sisteme giremeyebilirler ama en azından ellerinde foto olmuş olur :ok
Umarım düzelir,düzelirse bir daha yazılım falan atma sevgili yavuze .
yavuze
14 Tem 2019
Tv de youtube vb. uygulamalar çalışmıyordu. bu sebeble güncelleme yapayım dedim ancak sonuç hüsran oldu. :(
bluesat
13 Tem 2019
14
46
Boa noite. Tenho a flash corrompida. Como posso resolver o problema numa placa mb120?
Boa noite O flash está quebrado. Como resolvo um problema em uma placa mb120? Estou desesperada e espero encontrar alguém para ajudar.
İyi akşamlar Flaş bozuldu. Bir mb120 kartındaki sorunu nasıl çözebilirim? Çaresizim ve yardım edecek birini bulmayı umuyorum.
yokoono Çevrimiçi
yazılımı yükledim şuan açılıyor ancak bu seferde görüntü kalitesi ile ilgili sorun oluştu.
Google translate:
Güncellemeden önce profilinizi TV'den kaydettiniz mi?
You have a software. Unzip and paste the 4 files. If it does not work, you have to unpack the TV and post the motherboard code and display code.
hkn40
1 Nis 2018
476
H hkn40, 1, sayfada v3,7,6s var engüncel olan
üstadım sağol ama o yazılımı birkaç defa yükledim (3.7.6.s) ve biri hariç diğerlerinde kısır döngü yaptı ... yani rengarenk vestel yazısıda boot loop olayı.. faz durumlarındaki farklılıklardan olsa gerek.. ben de orijinale geri döndüm.. elinde full yazılım olmayan arkadaşların o konuda dikkatli olması gerekmektedir..
376s yazılımı çalışıyor, menü 4725 yapıp çıkan ekran resmini ve cihaz seri numarasını paylaşırmısın
