55ud9650 tv aldım. yazılımı yazılım V.2.40.2.0 yeni yazılımı nasıl temin ederim
@Ado Usta Bu model MB130E anakart değilmiy di? Cevaplıyacaktım ama yanlış yapmayım :kiskis
özelliklerde mb120-081 yazılyor
Merhaba, ilk mesajda mevcuttur.
Menü+4725 yapıp MB120 görüyorsanız, O halde ilk mesajda mevcuttur, "17MB120 2.45.12.2 GÜNCEL ÇEKİRDEK YAZILIM (23.05.2018)" Başlığı altındakini indireceksiniz. :ok
@Ado
@Ado
gizli içerik yazıyor
Yeniden bakın lütfen, görmek için bu konuya mesaj yazmalıydınız, artık açılmıştır. 1. Sayfadayken sayfayı yenileyin.
https://tavsiyeforumu.com/konu/vest...0-mb140-cekirdek-yazilim-konusu.445/post-7751
@Ado hocam lütfen bi yardımcı ol ben bu cihaza puhu tv nasıl yükleyeceğim 48ua9300 vestel driverden mb100 dosyaları indirip ok yöntemiyle update denedim logo geliyor lamba sabit yanmaya başlayıp siyah ekranda kalıyor v0 larda çok mu eski anlamadım ki
Greetings,
you can try anyway at this stage because if you do not succeed at all, then TV is already garbage. In fact, if it is possible, if you send it to me, I will solve the problem without paying you at all, my way back to you is to buy TV, but to deal with the countries separately, cargo and customs,
Hi,
Finally I've bought a new TV (LG) and will send my "old" Haier TV (only 2 years and a half I've been using it) to the rubbish.
Thanks @Ado for your help and patience.
iso dosyası hata veriyor. yükleme hatası
Akadaşım indirmiş olduğunuz dosya ISO dosyası değildir, ZIP dosyasıdır. ZIP dosyasını açıp içinden çıkan "upgrade_mb120.bin" dosyasını PC de FAT32 olarak format attığınız USB ye atıp deneyin.
MB110S de 3.16.12.0 yüklü tv de. Burada 3.16.6.0 paylaşılmış. Daha üstü yok mu?
3.16.12.0 yi yüklediniz mi acaba. Burada ki dosya da bir kaç dosya var. içinde bir daha sıkıştırılmış dosya var. hangisi çekirdek yazılım dosyası acaba. Birde netflix varmı 3.16.12.0 de
Hi friend. can not connect to both wired and wireless?
Hi friend. The TV connects to the wifi and to the lan. the ip address is visible. but when I turn on the internet speed test, a message appears, "no internet connection, check your settings." smart tv does not work. YouTube, netflix and the browser always works perfectly when I turn it on in the main menu. Firmware updated from 2.40 to 2.45, did not help.
Değerli Arkadaşlarım;
Öncelikle, yazılım yükleme risklerinden bahsetmeye artık gerek dahi olmadığını bilsek de, özellikle zaten çalışan tv lerinde ''Acaba ne olacak?'' düşüncesi ile yazılım yüklemenin tam bir macera olduğunu hatırlatmakla başlamak isterim.
Özellikle MB9X serisi kullanıcılar ve hele ki FAZ2 kullanıcıları için bu konu tam bir maceradır bu nedenle lütfen bir sorun yaşamıyorsanız, ''ACABA'' gibi gerekçelerle yazılım yüklemeyiniz. Sistem çökmesi, servis hizmeti, anakart değişimi yüksek servis maliyeti gibi durumları peşine hatırlatmak ve bu konuda uyarmak isterim.
Bu konu başlığında yalnızca orijinal çekirdek yazılımların paylaşımı yapılıyor.
Yazının sonunda önemli uyarı bölümünü mutlaka okuyunuz.
Yükseltilen yazılımlarda nelerin değiştiğine dair bilgilendirme yapmıyorum bunlar kullanıcı deneyimi olarak arkadaşlarımız tarafından forumda dile getiriliyor.
Yazilima kendisi mudahale eden tuketicilerin urunlerinde garanti kosullarina istinaden sorun yasanabilecegi riskini unutmayiniz.
Cekirdek yazilim yuklerken X bir nedenle tv cokerse full yazilima ihtiyac duyacaginizi aklinizdan cikartmayiniz.
Full yazilimlar boyut anlaminda buyuk olmalari ve her tv icin ozel olmalari nedeniyle isteyen her arkadasimiza full yazilim yollama imkanimin zamansal anlamda olmadigini defalarca yazdim lutfen bunu goz ardi etmeyiniz.
Yetkili servisler kendisi ariza yapan tum urunlere ucretsiz hizmeti zaten sagliyorlar ancak degistirilmis yazilimlari tespit edecek donanima sahip olduklarini unutmayiniz.
Tüm bu uyarilarin hepsi, sizin hem guvenliginiz hem hakkinizi korumak aynı zamanda urununuzun gereksiz ariza yapmasına engel olmak icindir.
Vestel TV Arızaları için MB82 kurtarma yazılımı kullanılabilir. Çekirdek yazılımlar ÇÖKMÜŞ tv durumlarında etken değildir lakin yazılım kaynaklı bug durumlarında ve ürün performans iyileştirmelerinde etkendir.
Tüm bu bilgilerin sonrasında yazılımın nasıl yüklendiğini de anlatalım.
Yazılım yükleme işlemi öncesi ve sonrasında MENU 4725 ile servis menüye girerek versiyon kontrolü yapmayı unutmayınız.
Bu konudaki tüm yazılımlar USB den yüklenebilir yazılımlardır. Bu anlamda kullanılacak olan USB nin veri hızı yüksek bir bellek olması önemlidir zira bazı durumlarda ''Resim Video gösteriyor ama yazılımı yükleyemiyorum'' geri dönüşleri ile karşılaşabiliyoruz. Sandisk belleklerde pek negatif geri dönüş olmamıştır bilgilendirmek isterim.
Yazılım yüklemenin 2 yöntemi vardır (Debug kartları ile yüklenen pro yöntemlerin haricinde)
A- FULL yazılım yükleme yöntemi
Bu Yöntemdeki sıralama şu şekildedir
1- FAT 32 olarak formatlanmış boş bellek içerisine uygun yazılım KLASÖRSÜZ olarak yerleştirilir
2- TV fişi çekilir
3- Bellek TV ye takılır
4- Uzaktan kumandanın OK butonuna basılı tutularak TV fişi takılır
5- STBY ışığı hızlı hızlı yanıp sönmeye başladığında OK butonu bırakılır.
iki dakika içerisinde TV açılacaktır.
B- ÇEKİRDEK yazılım yükleme yöntemi:
1- FAT32 olarak formatlanmış boş bellek içerisine uygun yazılım yerleştirilir
2- USB tv ye takılır
3- MENU 1505 kodlanır ve ''Yüklemek istiyormusunuz'' sorusuna EVET cevabı verilir
iki dakika içerisinde TV işlemleri tamamlayarak kendisi açılacaktır.
FULL yazılımlar sadece FULL töntemi ile yüklenir lakin ÇEKİRDEK yazılımlar her iki yöntemle de yüklenebilir bir zararı yoktur[sm=ok.gif]
Aşağıdaki yazılımlar mümkün olan en güncel resmi yazılımlardır. Daha Detaylı Yükleme talimatları için VESTEL bilgi ve kontrolündeki
sitesini ziyaret edebilirsiniz.[sm=ok.gif]
  • 17MB82 1.35
[Gizli içerik]
  • 17MB82 1.37
[Gizli içerik]
  • 17MB82 KURTARMA
[Gizli içerik]
  • 17MB90_MB91R1R2_MB92R3_MB95_MB95S_MB95M_FAZ3_V366y
[Gizli içerik]
  • 17MB91 3.3.8.c Stabil sürüm
[Gizli içerik]
  • 17MB96 - MB91R3 - MB92R4 3.7.6.L
[Gizli içerik]
  • 17MB91R3_MB92R4_MB96_FAZ3_V376n
[Gizli içerik]
  • 17MB96_3.7.6.s Çekirdek
[Gizli içerik]
  • 17MB97_98_0.45.23.32
[Gizli içerik]
  • 17MB97-98 0.45.23.39 Çekirdek yazılım
[Gizli içerik]
  • 17MB100-34.23
[Gizli içerik]
  • 17MB100_34.25
[Gizli içerik]
  • 17MB100 2.7.0.0. Çekirdek Yazılım
[Gizli içerik]
  • 17MB100 2.15.14 (Olumsuz geri dönüşler nedeniyle link kaldırılmıştır)
  • 17MB110 2.22.0.0
[Gizli içerik]
  • 17MB110 2.32.0.0
[Gizli içerik]
  • 17MB110_2.24.1.0_FBTV
[Gizli içerik]
  • 17MB110 2.35.15.0
[Gizli içerik]
17MB110 2.35.40 Çekirdek yazılım
[Gizli içerik]
  • 17MB110S 3.16.6.0 Çekirdek yazılım
[Gizli içerik]
17MB110S 3.16.12.0 Sürüm Çekirdek Yazılım
[Gizli içerik]
  • 17MB120-2.29.6.0
[Gizli içerik]
  • 17MB120-2.29.11
[Gizli içerik]
[Gizli içerik]
  • 17MB120-2.40.2.0
[Gizli içerik]
  • 17MB120-2.40.6.0
[Gizli içerik]
[Gizli içerik]
  • 17MB120 2.45.70 çekirdek yazılım
[Gizli içerik]
  • 17MB120 2.45.101 Çekirdek yazılım
[Gizli içerik]
17MB120 2.45.12.1 NETFLİX Çekirdek Yazılım
[Gizli içerik]
[Gizli içerik]
  • 17MB130 3.1.9.2.0 Çekirdek Yazılım (NONCONNECTED)
[Gizli içerik]
  • 17MB130 3.1.9.8.0 Çekirdek Yazılım (NONCONNECTED)
[Gizli içerik]
  • MB130-3.3.7.3.0 Çekirdek Yazılım (CONNECTED)
[Gizli içerik]
  • 17MB130 3.4.4.6.0 Çekirdek Yazılım (CONNECTED)
[Gizli içerik]
  • 17MB130 3.4.7.1.1.0 Çekirdek Yazılım (CONNECTED)
[Gizli içerik]
  • 17MB130 CONNECTED 3.62.4.0 sürüm çekirdek yazılım. Yotube, Netflix Çözüm içerir
[Gizli içerik]
17MB130 3.62.7.0. Çekirdek Yazılım
[Gizli içerik]
17MB130 3.62.13.0 Çekirdek yazılım [Gizli içerik]
  • 17MB140 CARBON Menü Çekirdek Yazılım
[Gizli içerik]
  • 17MB140 TİTANİUM Menü çekirdek Yazılım
[Gizli içerik]
17MB140 1.38.100 Çekirdek Yazılım
[Gizli içerik]
  • 17MB211 0.49.10 Çekirdek yazılım
17MB211 0.56.1.0 Çekirdek yazılım
[Gizli içerik]
ÖNEMLİ UYARI;
TV yazılımları X bir nedenle çökebilir, Çöken sistemin sorumluluğu, yükleyiciye aittir. Forumda bu bilgiler tamamen DESTEK ve YARDIM amacı ile paylaşılmıştır bu nedenle olası yaşanan sorunlardan bizleri sorumlu tutmamanız gerektiğini hatırlatmak isterim.
Olası sorunlara dair forum içerisinde yüksek kalite oranında bilgi paylaşımı mevcuttur bu nedenle okuduğunuz 2 satır yazı ile yazılım yüklemeye kalkışmak yerine önce bu bilgilerden biraz faydalanmanız tavsiye edilir.
Özellikle 2.2.4.t kullanıcılarına dair yükleme prosedüründeki bazı hassas konuların gözden kaçırılmaması adına aşağıdaki linkten de faydalanabilirsiniz.
Full yazılımlar ile Çekirdek yazılımlar birbirinden farklıdır ve bununla ilgili forum içerisinde defalarca bilgi paylaşılmıştır.
Benim dışımda paylaşılan yazılıların orijinalitesini lütfen sorgulayınız zira modlanmış yazılımlar normal kullanıcılar tarafından yeni sürümmüş gibi sahaya verilmektedir. Orijinal olmayan yazılım kaynaklı olası sorunları ve çökme-performans kaybı risklerini, bunun sonrasında full yazılıma ihtiyaç duyulacağı ve hatta konunun anakart değişimine kadar gideceği, ürünün garanti dışı kalacağını önemle hatırlatmak isterim.
İlk defa yazılım yükelyeceğim herşeyi adım adım çok güzel anlatmışsınız. Emeğiniz için çok teşekkür ederim
