Vestel inverter plus split klima ısitma sorunu?
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
223
32
O nemden kaynaklanıyor. Başta bunu anlatmaya çalışıyordum. Bizim burası nemli. O yüzden cihazlar normal koşullarda çalışmıyor. Ama sizin durumunuz bunun da dışında. (Bende Aydındayım.)
Bende bu durumu anlayamıyorum yazın sorun yoktu klimanın gazı az olabilir mi bu yüzden yaparmı ben yenipazarda oturuyorum fark eder mi acaba nem bölge bölge
7,881
Genel olarak bizde nem fazla. Yengbaza da da öyle. ☺️ Ayrıca ısıtma ve soğutma aynı koşullarda çalışmaz. Tavsiyem eğer klima ile ısınacaksanız, hazır önümüzdeki günlerde havalarda biraz ısınacakken kontrol ettirmeniz.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
223
32
Galiba öyle olacak çünkü hiçbir verim alamıyorum klimadan sürekli durup o modu alıyor nasıl olacak sorun nerde bulamayacağız galiba
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
223
32
bu kadar fazla defrosta düşmesi akla şunu getirir ya gaz eksik yada iç ünite kartında sorun var.
iç ünite devreden çıkıp dış unite yüksek basınca da kalıyor olabilir.
Ic ünite kartında sorun olsa mesela soğutmada sorun yapar mi çünkü öyle bir sorun yapmamıştı hiç
barbarosso Çevrimiçi
barbarosso
7 Eki 2017
354
Paylaştığımız resimleri ve yazdıklarınızı dikkate alarak gece dışarısı da epey bir ısı düşmüş durumda klimayı tekrar bir açıp gözlemledim.
İlk açılışta set edilen sıcaklık ve sağında defrost işareti ile ekran geliyor.dis ünite hemen devreye giriyor.ekranin üst orta kismindaki, kompresörün kaç kademe faal olduğunu gösterir çizgiler birer birer artarak yarım çember oluşturuyor(tam yük).fan işareti ilk çalışmada olmayıp, 1-2 dk içinde blower fan dönmeye başlayınca beliriyor.
Set edilen değere ulaşmaya yakın kompresör kendini kısıyor.bir kademeye kadar düşüyor çizgi.defrost 30 dk çalışma sırasında olmadı.
Son olarak servis çağırmadan önce ,bir anlamı olur mu bilmiyorum geçen yıl internet üzerinde okumuştum, kaynağı hatırlamıyorum;kumandanın üzerinde reset deliği oluyor,iğne gibi bir nesneyle oraya basıp kumandayı resetler misiniz?çok kişi bunun sorununu çözdüğünü söylemişti.
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
223
32
Dediğinize yakın şeyler bende de oluyor ama uzun çalışmıyor bende birde benim kumanda orijinal değil bütün işlemleri yapıyor ama üniversal kumanda kullanıyorum
Hakande9 Çevrimdışı
Hakande9
28 Eyl 2020
223
32
İşaretledim alandaki gösterge bazen çok azalıyor bazen tam kapasite oluyor gazı eksikti ısıtmıyordu gazı değişti ve yaz başından beri soğuk modda çalışıyor son zamanlarda dışarıya nem atmaz oldu ve işaretlediğim alan bazen çok az oluyor fani otomatikte değil en güçlü modda olduğunda da böyle oluyor sorun nedir sizce sorun olabilir mi klimada soğukmadada
kademe çizğisi azaldığında fan hızı azalıyor mu.?
