Önemli Vestel - Hi-Level - Nexon - Seg - Telefunken Tv. Yazılım Modlama [ilk Mesaj Güncel]
23,484
... iptv im var ama bir turlu yapamadim,yardimci olacak arkadaslara simdiden tşkler.
Sevgili fikoloji üstte link vermiş :)
Sn. teraspy, sayfasında arm v7 işlemcili samsung tv'nin rootlanması anlatılmış. Sadece işleim sistemi farklı. İşimize yarar mı bilmiyorum.
Sn. teraspy teraspy, gönderdiğin diğer dosyaları da şimdi denedim. yine "permission denied" dedi.
Dediğim gibi, usb modunda desteklenen dosya formatları/modları arasına ".bin" uzantıları okumasını sağlayacak bir scripte ihtiyaç var.Yani, bir şekilde tv'nin rootlanması gerekiyor.
Not: @Sn. dijulama'da denemeleri yaptı mı acaba? Yaptıysa, denemeleri ne sonuç verdi.
Not2: FTP ile tv 'ye bağlanırken kullanıcı adı ve şifre ne girmek gerekir. Bazı denemler yaptım ancak bağlanmadı.
Sevgili tartar10,samsung tv mips değil,bende arm olmadığından işime de yaramaz açıkçası,çünkü deneyebileceğim elimin altında tv yok :) bence şimdilik mb100 ile ilgili testleri bırakalım derim,digiulama eve dönmedi daha ,büyük ihtimal yapmadı denemeleri,ftp ile ben bağlanamıyorum 9090ile,şifre zaten telnetle bağlanmak gibidir,önce ftp aktif edeceksin ,sonrada filezilla ile doğrudan tvnin ip si ile bağlanacaksın( ki ben bağlanamadığımdan tam bilemiyorum)
23,484
Bu arada üstteki mesajımda oscam svn numarası eski görünüyor :) hani "yav ohooo, eski yazıları burada paylaşıyorsun" demeyin diye en son oscam svn ile alakalı resim de ekliyeyim bulunsun buralarda,hani nemelazım :)
EK:
Yazımı düzelttim
rfve Çevrimdışı
rfve
26 Şub 2018
330
teraspy teraspy üstad deneyemedim haftasonu maalesef.
ama sen halletmişsin galiba.
oscam webinterface işimizi kolaylaştırabilir sanki
aşağıda video var
ankesmer
14 Ocak 2019
49
Selam arkadaslar vestel 49ud9400 124cm tvde profile den 3 D açtım bunun için hangi gözlüğü alim
geceninbirvakti Çevrimdışı
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Merhaba,
Modlama bölümünde şu bilgiye rastladım
"CIPLUS ENABLED_________(Filbox Modül çıkarıldı - takıldı Uyarıları vermemesi için bu tıklı ise Tık'ı kaldırarak TV'ye yüklemeniz Tavsiyedir) "
Aynı mantığı wifi cihazı tespit edildi, wifi aygıtı takıldı çıkarıldı arızası içinde yapabilir miyiz?
ve nasıl yaparız :)
Ayrıca DTS yi nasıl açabilirim ve WINK ANIMATINS_________(Kapanışta Göz Kırpma) yı nasıl kapatabilirim
Profil dosyalarında neleri değiştirmem gerekli? Sayın D Labnet bir fikriniz var mı acaba?
Desteğinizi rica ederim.
rfve Çevrimdışı
rfve
26 Şub 2018
330
A.Selam aktif mi pasif mi açıldı bilemiyorum.
mümkünse varsa arkadaşlarınızdan aktif veya pasif gözlük alarak deneyin.
duruma göre oluyorsa satınalırsınız
Merhaba,
ve nasıl yaparız :)
1- maalesef öylebirşey yapamazsınız. Modül kullanımında uyarı hatası verdiğinde düzeltmek için yapılan işlem buradaki.
2- Kartınız destekliyorsa ve girayın programda DTS seçeneği görünüyorsa işaretleyerek açabilirsiniz.
3- wink animations karşısındaki tiki kaldırıp bu şekilde tvye yazılım atarsanız kapanacaktır.
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Merhaba 3d yi açtığınızda ekranda bir değişme oldumu en azından 3D aktif ise bir şeyler değişir gibi geliyor bana merak ettim doğrusu:redface:
Teşekkür ederim :)
ankesmer
14 Ocak 2019
49
3d açınca ekran değişti pasif gözlük denedim aktif yok onuda almam lazım sanırım
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
Ayarlarda 2Dyi 3D ye çevirme var mı seçtiğinde hafif bir derinlik veriyor mu? Ekran değişti dediniz nasıl bir değişiklik bu anlatır mısınız?
Aktif gözlüğü eşleştirmek nasıl olacak merak ettim demekki pasif gözlük olmadı :frown: Bendede pasif gözlük vardı sanırım bendede olmaz.
toydosakni
11 Kas 2018
464
Hi-level 48UHL950 Vestel 65UD8900 Telefunken 48TU6020 modellerine PVR özelliği kazandırdım.
nasıl,benimkinde de olurmu :alala
K kiklop,
çalışmıyor,Ziyaret ettiğiniz websitesi kapatılmış ücretsiz bir hosting hizmetine dahil. Eğer bu websitesinin sahibiyseniz lütfen giriş yaparak sitenizi kurtarın ve daha fazla bilgi edinin. :barefoot: diyor
merhabalar modlama bölüm destekçileri burası ise
Menü Kanal Geçiş Banner Şeffaflığı lazım JVC 50VU73T JVC 50'' 127 Ekran 4K için
JVC 50VU73T JVC 50'' 127 Ekran 4K için Menü Kanal Geçiş Banner Şeffaflığı yapan dosya varsa linkini ve yapılış tarifini yazarmısınız.
not: şeffaf yapabilen varsa bilgi verirmi.
jvc 50 tv kullanmaktayım anakart MB130'muş bu tv'e göre olmalı.
çünkü VESTEL markada olan ,bu JVC markada olmayabilir
M mesutank jvc 50 için mümkünmü bu
rfve Çevrimdışı
rfve
26 Şub 2018
330
K kiklop,
1- Öncelikle PVR açabilirsiniz.
2- Binpatcher portable olarak ilk mesajda mevcut. bu dosya ile ilk sayfadaki adımları izleyerek açılabilen ve istediğiniz
özellikleri açabilirsiniz.
toydosakni
11 Kas 2018
464
2- Binpatcher portable olarak ilk mesajda mevcut. bu dosya ile ilk sayfadaki adımları izleyerek aılabilen ve istediğiniz
rfve rfve, anladım.. peki imzamdaki tv'de böyle özellik varmıdır,varsa yaptım diyelim menülerden nasıl :alala anlayacam pvr geldiğini :ok
