Önemli Vestel - Hi-Level - Nexon - Seg - Telefunken Tv. Yazılım Modlama [ilk Mesaj Güncel]
Çanak ve ayarlı kanal yok diye yazmış nasıl izleyecek
kablolu yayin izliyor ..c kablolu yayin kisaltmasi demek.s uydu ,t karasal yayin demek. dvb cts2 ücü bir arada HD yayin demek
Evet,sevgili hosbulduk,bu kanalları da dediğim yöntemle tvden alınıp tvye gönderiliyor :ok
Uydu kanalları bu şekilde alınıp-yüklenmiyor sadece analog ve kablo kanalları alınır .
Log alma değil sevgili By_Trol, bu dosya (xml) analog anten ve kablo tv kanallarının tutulduğu dosyadır,ayrı alınıyor bunun içinde modlama gerekiyor :ok
Servis menüdeki usb colling ile karıştırdım. ?
Akşamları telefon ile online olunca dikkat etmemişim ?
Türkiye de çanak anten yaygın olunca kısaltmalara hiç dikkat etmedim. ?
[QUOTE = "teraspy, post: 141032, member: 4273"]
Not logging, dear By_Trol, this file (xml) is the file where analog antenna and cable tv channels are kept, getting separately, modding is required in it :arrow
[/ QUOTE]
Tank you for the reply
I exported the profile, but my servicelistcloning is already set on FALSE
I set in on true, enable wink animations (to test if the profile is uploaded correctly), made the "profile" folder on stick, copied modified sw profile, run usb operations from service menu, but i cannot get the xml file to show up, neither the wink animation not working :(
[/ QUOTE]
FALSE ----> TRUE olacak :ok
TV elektrikten kes tekrar tak :)
profile değil Profile olacak,FAT32 formatlı ve boş usb 2.0 olacak :ok
Ok, the profile upload works (i have a wink animation on shutdown.. :), but now, i cant find the menu from your picture, to show the xml file...
Menü + Kanal listesi içinde benim tvde :ok
@By_Trol @hosbulduk ve @Herkes:
DÜZELTME:
xml dosyası içinde çanak anten kanalları da bulunuyor ,sehven "farklı" yazmışım,düzeltir ,özür dilerim :ok
Kod:
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" standalone="yes" ?>
<dvb:ServiceDiscovery xmlns:dvb="urn:dvb:ipisdns:2006" xmlns:tva="urn:tva:metadata:2005" xmlns:mpeg7="urn:tva:mpeg7:2005" Version="0">
    <dvb:BroadcastDiscovery DomainName="ard.de" Version="1" ChannelListVersion="1" CountryCode="33">
        <dvb:SatelliteSettings AntennaType="antenna_diseqc">
            <dvb:Satellite ID="1" Name="Turksat (42.0E)" />
            <dvb:Satellite ID="2" Name="AzerSpace1" />
            <dvb:Satellite ID="3" Name="Astra 1 (19.2E)" />
            <dvb:Satellite ID="4" Name="Eutelsat 7A" />
        </dvb:SatelliteSettings>
        <dvb:ServiceList>
            <dvb:SingleService>
                <dvb:ServiceLocation Network="DVB-C">
                    <dvb:TunerConfiguration Frequency="418000" SymbolRate="6900" Modulation="256QAM" />
                </dvb:ServiceLocation>
                <dvb:TextualIdentifier ServiceName="TRT 1 HD" />
In the channel list i dont have an upload from usb or similar entry.. only channel edit, lock/unlock, favorites etc...
Benim Menü :
Smartmenuitems kısmında Netflix'i etkinleştirdikten sonra, aynı yerde kullanmadığınız başka bir uygulamanın işaretini kaldırmanız gerekiyor. (mesela Twitter'ı kaldırıp Netflix'i seçmek gibi) Yani toplamda seçili uygulama sayısının artmamış olması gerek. Bu şekilde yaparsanız çalışacaktır.
Malesef olmadı yine,
Twitteri kaldırdım ama değişen birşey olmadı.
