Önemli Vestel - Hi-Level - Nexon - Seg - Telefunken Tv. Yazılım Modlama [ilk Mesaj Güncel]
Ayhantok
3 Şub 2020
14
rar dan cıkarıp boş flash a atınız.flash ta sadece profile isimli dosya olacak.ardından uk üzerinden menü 4725 tuslayınız.ardından usb operation seçilir 20 sn beklenir.sonra factory reset yada ilk kurulum yapılır.
Saygılarımla...
Teşekkür ederim elinize emeğinize sağlık yapınca paylaşıcam
23,484
teraspy teraspy Regal servis menüsünde ki Diagnostic de şu satırlar neyi ifade ediyor bilgi verirseniz sevinirim.
meselamesela etkin olanlar kapatılabiliyor ya da kapalı olanlar açılabiliyor ne değişir bunları değiştirdim de.
OLED OFF RF OK
http Test server Disable
ıperf server start OK
Flash write debug Açık
Uart Rx Etkin
USB Logging Off
Freeview play Disable
Smart Home activity state Disable
Aps shorting Disable
Dynamic Menü Disable
Auto zoom mode Disable ( acaba bu televizyonu izlerken bir tuşa basıp ekrandaki bi kareyi yakınlaştırıyor mu)
Çok etkisi olmayan,test amaçlı diye biliyorum ,gerçi bendeki tvlede böyle değil bu menü :)
USB Logging = bu "on" olduğunda tvye takılan usb belleğe kayıt tutmaktadır,kullanıcıya değil de onarımcıya veya servis elemanına tv hakkında olumlu-olumsuz kayıtlar tutar.
İşin aslı bu kısımları pek ellememek daha iyidir (profil dosyasında) ,auto zoom ben açmıştım ,bende çok işe yaramadı doğrusu,yayına göre ekran değişmesi gerekirken hiç bir şey olmuyor,sanki yazılımı derlerken "bu da bulunsun ,ileride lazım olur" denilerek derlenmiş,tabii iddia etmiyorum çünkü benim 3 tvdeki kart erski seri biliyorsun,belki yeni seri kartlarda bir etki yaratıyordur ,ama bu olay asla senin dediğn şekilde çalışmaz :ok
geceninbirvakti Çevrimdışı
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
mb211 son yazılımı yükledim (69.12.0) ekran icerisinde ki enerji tasarrufu başlığının altında bulunan arka ışık ayarı neden pasif durumda ve aktif olmuyor. bunu nasıl aktif edebilirim. ona geldigim de hemen bir alta geçiyor onu seçemiyorum. arka ışık ayarı 100 de onu düşürmek istiyorum. modlamayla bu aktif hale getirilebilir mi? modlamada hangi başlık altında olabilir bu ayarlar?
teraspy teraspy rfve rfve
Umut Barış Çevrimiçi
Bu bütün Vestel'lerde öyle benim bildiğim. Bizdeki kaç yıllık Vestel'de de öyle.
tüm ayarları yaptım ama yine aynı enerji tasarrufu ilgili değil.Arka planda pasif yapılmış, belkide modlama ile aktif hale getirilebilir düşüncesiyle
ustalardan da cevap bekliyorum umarım olur :)
O ayar aydınlatmayı kontrol eden bir ayar. Kapalı geliyorsa kurcalamaya gelmez.
Bilmediğiniz ayarları etkinleştirmeyi denemeyin derim.
Gelişmiş ayarlar menüsünde bir seçenekten dolayı yapıyor olmasın onu? TV'den uzağım şimdi, kurcalayamıyorum.
Ya da otomatik bekleme ayarı falan? O ayar oradaysa mutlaka başka bir ayardan dolayı pasif moddadır.
Yoksa niye koysunlar onu oraya? Saçma olur.
Model bilgisi ve seri numaranızı yazarsanız F fikoloji ve TEKNOwest TEKNOWEST arkadaşlarımız size yardımcı olmaya çalışır.
Belki bir güncelleme vs. vardır ürününüz için.
geceninbirvakti
21 Ara 2017
561
biraz daha araştırayım ben, başka bir özellik engelliyor olabilir kontrol edeyim teşekkür ederim :)
Kumanda'da Q-Menu tuşu var ona basıp bir bakın derim. Belki otomatik uyku vs. bir özellik onu kapatmış olabilir.
Başka bir anlam veremedim ben açıkçası.
Olmadı kanal listesini yedekleyip TV'yi ilk kurulum ile sıfırlayın. :kiskis
Resim ayarları menüsünde üst satırda dinamik , doğal , spor , sinema seçenekleri var. Bazı yazılımlarda spor seçili ise back light ayarı yapılmaz bir defa dinamik modu seçin tekrar doğal moda dönün ayar aktif olacaktır.
Ayhantok
3 Şub 2020
14
Ayhantok
3 Şub 2020
14
Merhabalar elinize sağlık artık netflixim var diğer arkadaşlarında ilgisine teşekkür ederim. By_Trol By_Trol M mesutank D NetCaliber
Netflix tamam şimdi youtube çalışmıyor netflixden önce çalışıyordu ne yapabilirim buna
Tvye internet gelmiyormuş aslında ilk yükleme yaptım direk izlemeye başladım acaba tvyi sıfırlayıp yeniden kurulummu yapmam lazım internet kablosu takılı aktif hiç ellemedim ve resimdeki gibi bağlı gösteriyor
İkl kurulum ile sorun giderilemiyorsa son iki ay içerisinde yazılım güncellemesi yaptıysanız bir önceki yazılımı geri yükleyin.
