Önemli Vestel - Hi-Level - Nexon - Seg - Telefunken Tv. Yazılım Modlama [ilk Mesaj Güncel]
rfve Çevrimdışı
rfve
26 Şub 2018
330
9090 da usb olmadan da çalışıyormu üstad ?
yani tv ye dosyaları atabildinmi ?
tartar10
8 Kas 2018
210
46
Kod:
Eğer bunu başarırsan bir çok tv için oscam yapmış olursun ki bu bi devrim olur.
Bu arada filezillada bin klasörünün chmod değerini dediğim gibi 777 veya 755 yapmalısın,sonra da kopyala oscamı bin içine,hadi göreyim seni :ok
Sadece oraya yazmadım ki! Oradan hiç bir yardım gelmedi. Yabancı forumlara da yazdım. Hiç biri ilgilenmedi. Sadece, bilgisayar uzmanlarının olduğu bir başka sayfada ilgilenenler oldu.
Not
[/QUOTE]
[/QUOTE]
[/QUOTE] Bir de cmod değerlerini kontrol ederek deneyeyim.
23,409
Not
1- Bir de cmod değerlerini kontrol ederek deneyeyim.
Özel cevap vermek istedim :)
Okudum oradaki cevapları,aslında pek şaşırmadım,ama seni tebrik ederim,yukarıdaki link üyelik istiyor,oraya da üye olmayayım şimdi,bir forum yetiyor bana sevgili tartar10,ama bana kullanıcı adını ve şifreni verirsen girer bakarım(burada veme,mail adresim vardı sende ,oraya yolla vereceksen.
1- Evet,sadece bin klasörünün değerini ya 777 yada 755 yapıp denemelisin,ha belki birde şimdilik tmp klasörünün de değerini 777 veya 755 yapabilirsin,bence önce bin klasörünü yapıp dene,oscamı bin içine kopyalayınca,telnet ile usbye gir,oscamı çalıştırma komutunu ver:
./oscam
tartar10
8 Kas 2018
210
46
./oscam
Sn. teraspy, orada da sadece 1 kişi ilgilenir gibi oldu. Ama, konunun meraklısı çok. Buranın adresini verdim. Sanırım, buraya gelmişlerdir.
Hatırladığım kadarıyla dosyaların cmod değerleri 777 yada 755 idi. Ama, ftp dosyayı göndermeyi durduruyordu. Bir kez daha deneyeceğim.
Not: gerekli bilgileri gönderdim
23,409
Tamam birazdan incelerim :)
Bence dosyalar salt okunur olduğundan 777 veya 755 değildir,tekrar bak bakalım,özellikle bin klasörü önemli,çünkü o klasöre kopyalıyacaksın,bu arada benim oscam hala çalışıyor, tv sapıtmadı hiç , şimdilik mükemmel gidiyor,galiba mips için derlenmiş veya derliyeceğim(iz) farklı uygulamaları da çalıştırabiliriz sanıyorum :)
tartar10
8 Kas 2018
210
46
Bence dosyalar salt okunur olduğundan 777 veya 755 değildir,tekrar bak bakalım,özellikle bin klasörü önemli,çünkü o klasöre kopyalıyacaksın,bu arada benim oscam hala çalışıyor, tv sapıtmadı hiç , şimdilik mükemmel gidiyor,galiba mips için derlenmiş veya derliyeceğim(iz) farklı uygulamaları da çalıştırabiliriz sanıyorum :sirit
Dosya izinleri "777", dosya aktarımına izin vermiyor. İzinleri "755" yaptım yine de aktarıma izin vermiyor. Verdiği mesaj
Komut: TYPE A
Yanıt: 200 Operation successful
Komut: PASV
Yanıt: 227 PASV ok (192,168,1,33,221,212)
Komut: STOR oscam
Yanıt: 553 Error
Hata: Kritik dosya aktarım hatası
Ben pes etmek üzereyim.
23,409
Komut: TYPE A
Komut: PASV
Komut: STOR oscam
Yanıt: 553 Error
Pes etmek olmaz sevgili tartar10,kapat ftp yi,telnet aç ,buradan açtığını yaz saat kaça kadar pc desin? çünkü saat 12 geliyor,işe gideceksin yarın
tartar10
8 Kas 2018
210
46
Onu yarın deneyelim.
Şurayı okudum da
Sanki disk dolu hatası veriyor.
Burayı okuyunca da FTP progframı yetersiz.
şu sitede ftp ayarlarını okudum. Onları uyulayınca da tv'ye bağlanıyor, anvcak dosyaları göstermiyor.
23,409
Şurayı okudum da
Yok disk dolu olamaz,o bizim 9090 tv vardı ?
Bak yarın müsait olduğunda telnet aç tv bağlan ve sırasıyla şu komutları ver (kopyala yapıştır yapabilirsin buradan)
Kod:
usbyi tv tak, tv kapa-aç yap ki usb hd0a olsun sonra ilk başta cd komutunu verip kök ( /) klasöre geç:
cd
ls      bununla nerede olduğunu görürsün(kök içinde olmalısın)
Eğer kök içindeysen:
mount -o remount -rw /
komutunu verip kök dizini oku-yaz bağlayalım komple,ardından:
cd mnt/hd0a
komutunu verip usb ye gir,usbden aşağıdaki komutu ver:
cp oscam /bin
oscam uygulamasını bin içine kopyalaması lazım
kopyalarsa eğer,
cd
komutuyla kök(/) dizine geç
tekrar :
cd bin
ya direkt :
oscam
veya :
./oscam
komutuyla çalıştır oscamı.
Tvde yarın yaparken bu sayfayı aç,aynen yap,kesin olur.
EK:
Senin tv nin kök (/) dizini bu şekildedir:
23,409
digiulama digiulama ;
server hata verdi maalesef,ilgili bilgiyi mailime atarsın,buradan yazma.
(reader) s4.xtra7.ga [cccam] disconnected: reason close
Bende oscamı kapattım webif ile ( bu olay güzelmiş,web ara yüzden kapanıyor ama açılmıyor,komut girmek lazım,veya ben yapamadım)
Kod:
2019/03/18 23:34:50 6B797C07 p   (reader) s4.xtra7.ga [cccam] disconnected: reason disconnect
2019/03/18 23:35:03 6B797C07 p   (reader) s4.xtra7.ga [cccam] connecting to s4.xtra7.ga:25181
2019/03/18 23:35:03 6B797C07 p   (reader) s4.xtra7.ga [cccam] disconnected: reason close
2019/03/18 23:35:15 6B797C07 p   (reader) s4.xtra7.ga [cccam] connecting to s4.xtra7.ga:25181
2019/03/18 23:42:55 43C0647C h    (webif) Shutdown requested by WebIF from 10.42.0.1
2019/03/18 23:42:55 43C0647C h     (main) exit oscam requested
2019/03/18 23:42:59 43C0647C h    (webif) HTTP Server stopped
2019/03/18 23:42:59 00000000 s (emmcache) saving emmcache disabled since no reader is using it!
2019/03/18 23:42:59 00000000 s (emmcache) saving emmstats disabled since no reader is using it!
2019/03/18 23:42:59 00000000 s   (reader) s4.xtra7.ga [cccam] Killing reader
2019/03/18 23:42:59 00000000 s   (config) userdb 1 accounts freed
2019/03/18 23:42:59 00000000 s   (config) readerdb 1 readers freed
2019/03/18 23:42:59 00000000 s     (main) cardserver down
- oscam.log 96/96 100%
albaywolf
17 Mar 2019
202
39
"BackgraundPvr" seçeneğini boşalt,"PVRFeatures" seçeneğini doldur,kaydet,tvye yolla ,yolladıktan sonra tvyi kapat-aç... :ok
Malesef olmadı. 3 gündür farklı kombinasyonları 2 farklı usb bellekle deniyorum ama inatla açılmıyor. Toshiba olduğundan mı bu kadar zor acaba?
Düzeltme: Fişi çekip takınca PVR etkin oldu ancak REC tuşuna basınca herhangi bir tepki vermiyor. Bir ayarı mı vardır acaba?
23,409
Medya oynatıcısı menüsünde "kayıtlar" veya farklı bir isimle görünüyormu acaba?
