vestel ekran ters döndü yardımm....
23,230
Eee,tamam işte,hepsi bu zaten, ama tvnin yazılımı almaması tuhaf,yüklediğin çekirdek yazılımmıydı yoksa full yazılımmıydı acaba,1505 ile yüklediğine göre çekirdek olmalı ,ama işte neyi yüklediğin de önemli,çekirdek yazılımın önünde :
upgrade_mbxx.bin
gibi olmalı.
arapkasim
4 Ağu 2019
almıyor yüklemeyi.. yüklediğim yazılım upgrade_mb120.bin di adı
23,230
İnan bende şaşırdım,aslında herşey tamam olmasına rağmen olumuyorsa yapacak bir şey kalmıyor maalesef ,en azından benim tarafımdan kalmıyor,eğer garanti devam ediyorsa en iyisi servise vermen olacak gibi görünüyor sevgili arapkasim ,hakını helal et :ok
arapkasim
4 Ağu 2019
Helal olsun.. Ne demek teşekkür vakit ayırdığın için :)
şimdi tekrar denedim. flaşta yeni not defteri dosyası oluşturduğunu fark ettim... yardımcı olabilir mi sorunu anlama açısından
**************USB TRACE LOGGING START POINT***************
********************ICE_EnableRemovableDevice()******************* 1
> novo_src/wakeupcontroller: WakeUpController::requestExitStandbyForNormalOperation
> novo_src/wakeupcontroller: WakeUpController::processExitStandbyForNormalOperation
opera_get_egl_native_window(): Double buffered DFB Graphics plane surface created for rendering...
[33m ---- Panel is already (1) : start
[m[1;32m[MApi_PNL_En, 1655].....ENABLE Backlight.....
[0m---- gSkipVoltageDropDetectCnt=250
[8V4O] MFC9 or MFC11 does not exist
u8PictureModeId = 0, u8EnergyModeId = 0, u8DT_Value = 9
> novo_src/wakeupcontroller: WakeUpController::requestUpdateServiceListAccordingToStandbySearchResults
> novo_src/wakeupcontroller: WakeUpController::processWebUpgrade
> novo_src/wakeupcontroller: WakeUpController::processExitStandbyWithServiceList
> novo/tunermanager: TunerManager::selectServiceForDisplay
> novo_src/wakeupcontroller: WakeUpController::processSystemInit
> app/demoapp: DemoApp::startDemoVideoDisplayTimerForStoreMode()
src hpd = 50
src hpd = 52
src hpd = 53
src hpd = 51
Si2151_L1_CONFIG_PINS, ATV_DTV_AGC1, error 0x00: No Si2151 error
Init SILABS_SI2151(Cust tuner)
[MSB124x_get_CHIP_ID,12757] chip_id=0x6f
(1) == MSB1240 exist
mdev_CofdmPowerOnInitialization Si2156/Si2157/Si2151
>> DVBT SoftStop Fail!
0x02=0x40, 0x03=0x34, 0x6c=0x11
g_u8_msb124x_chip_id: 0x6f
MSB1240: Turn on IF AGC: 01
read OK, LNB_Status=0x23
> app/demoapp: Received starting UIServiceStatusMessage for service 10072841 (tuner 0, decoders 0)
[CI] By-Pass(P-EMBEDDED) Mode ================
MSB1240 MDrv_Demod_Restart-, DVBS_FW_VER=0x2265
[MApi_MIU_Monitor::228]
DVBS lock+++++++
DVBS locking time = 809
DVBS tuner time = 110
DVBS cmd time = 55
DVBS fw locking time = 644
DVBS fw locking time(fw inside) = 616
[S2=0] PKT=0, BCH_Err=0, ave_Err=0, BCH_win=0, BCH_unlock_TH=0,u16_LDPC_Err_Count=0
ICE_Tuner:)VBS Tune To success, FEC lock!!
[mapi_DemuxStartFilter, 391] Try to MApi_DMX_Open
[1;33m[ICE_VideoSelectSource, 1303][g_bSWDS_SetWinDone] FALSE
[0mThis is non-mirror setting
[ICE_VideoSelectSource 1433] Source change flag raised, g_show_forceWait: 1
Currently limitAudioMIUPerformance status is same as request:0, ignore command
Switched not to dvd
[Hal_SC_mux_dispatch][607]src_port=100, dest_port=1
Switched not to dvd
[Hal_SC_mux_dispatch][607]src_port=100, dest_port=20
Switched not to dvd
[Hal_SC_mux_dispatch][607]src_port=100, dest_port=21
[1;31m[MApi_VDEC_EX_Exit_Wrap, 241]gStreamID[0] u32Id / u32Version = 0 / 0
[0m[0;31m[MApi_VDEC_EX_Exit_Wrap, 245]ERROR~~~~~~~~~~~, MApi_VDEC_EX_Exit ERROR
[0m[1;31m[MApi_VDEC_EX_Init_Wrap, 216]gStreamID[0] u32Id / u32Version = 16448 / 0
[0m[1;33m[MApi_VDEC_EX_Init_Wrap, 225] [[ VDEC settig Log ]] : E_VDEC_EX_10BIT_DEC_MODE !!!!
[0mHAL_VPU_EX_SetDbgLevel eLevel=0x1
BIU DCU idle time out~~~~~
[1;32m[HAL_VPU_EX_CPUSetting] 2401 u8MiuSel = 1 r2_miu_sel = 0x0 [m
HVD power on
EVD power on
EVD miu 256 bits
[1;33m[mbrg_Get_VDEC_IDLECountMax, 549]Dynamic Idle Cnt=320 - Codec=11
[0m[0;31m[_InputSourceDtvOnWithVdecId, 2817]MApi_VDEC_EX_SetEvent(E_VDEC_EX_MAIN_STREAM)
arapkasim
4 Ağu 2019
yok mu yardım edebilecek kimse.. benim tv ye full yazılım neden yüklenmeyebilir.. başka hangi yöntemlerle deneyebilirim
23,230
Büyük ihtimalle flash tekrar yazılacak,sanırım bunun için sökmek gerekir tabii,flash çökmüş gibi görünüyor ,birde aklıma "kumanda işlem yapmıyor" gibi geldi,yani bozuk değil ama işlem yapamıyor,acaba kumanda değilde tvnin açma düğmesi aynı işlemi yaparmı ki,gerçi hiç denemedim ,bizimki yandan bastırmalı tuş,hani usbyi takıp fişi takarken,tvdeki açma tuşuna basıp denesen olurmu bilmem :alala
arapkasim
4 Ağu 2019
anladım.. kumanda dan ok tuşuna basıp denediğimde led lamba hızlı yanıp sönüyor normalde yavaş yanıp sönme yapıyor ama yazılımı yüklemiyor
23,230
Peki OK tuşuna basmadan ,fişi taktığında (kumanda yok yani) led ne cevap veriyor baktınmı hiç .
arapkasim
4 Ağu 2019
evet baktım kumanda bastığım zamana göre daha uzun aralıklı yanıp sönüyor.. vestel yazısı çıkıyor tekrar kararıyor tekrar vestel çıkıyor ölee devam ediyor
23,230
Hımm,boot edemiyor işte,(açılış yapmak) ,ama core dediğimiz (çekirek) yazılımlar tv kök yazılımına ve boot kısmına müdahale etmezler,sanki farklı bir şey olmuş gibi görünüyor,acaba yükleme sırasında elektriklerde sıkıntı oldumu,çünkü yazılım atarken elektrik sorunu boot flashın bozulmasına neden olur ki bu %100 dür,aklıma bu da gelmiyor değil .
23,230
Saliselik de olsa bozulur,başıma çok gelmişti çok önceleri,yani inan aklıma gelen başka bir şey yok,çünkü normalde yazılımı alması gerekiyor
