VESTEL 55UD9650 Piramitin Tepesi 4K TV
55UD9650 serisinin ilk nesidir
İlk olarak MB120 ile üretilmiştir 9650 lr ve bu kod da bu ürüne aittir.
SAMSUNG VA panel ve MB120 anakarta ilaveten 2200hz smr değeri ile WCG+HB içermektedir :ok
Teşekkür ederim. :cak
İlk nesil 9650 oluyor yani. T serisi değil; SMR2200, high brightness, wide color gamut mevcut; ama HDR yok galiba. Fiyat her türlü heyecan verici.
bu n11 de 9650 dünden beri 3 ürün stokta dıyor 24 saat te 300 üzeri kişi bakmıs ama satın alan yok nasıl iştir?
Herkes başkası alsa da görsek diye mi düşündü acaba... :sirit
Evet azizim T ile ilgisi yok, yurtiçi üretim bu. HDR olmadığı doğrudur :ok
ürün az önce yurt içi kargo ile gönderildi pazartesi ulaşır ulaşmaz tüm bilgileri iletirim
Merhaba.
kısaca; gelen kargo "10109503 " kodlu olursa 2600 TL'ye düşünme hemen kurdur mu diyorsunuz? :)
@Ado hocam tv yi götürdüler şimdi. Satıcıyı arayıp hangi ürün kodunu talep edeyim en günceli V10115599 mu? olur yada olmaz bir şansımı denemek istiyorum
Eğer o kodu bulup evinize getirtirseniz tarihe geçerisniz :ok
Arkadaşlar Merhaba;
Yıllarca tavsiye vermemek konusunda direnen birisi olarak halen aynı kararımda ısrar etsem de, Yine de sizlere yol gösterebilmek adına elimdeki imkanları kullanarak kişisel profillerinize uygun ürünlere sizleri yönlendirmeye çalışıyorum.
Bu anlamda size bu konu başlığı altında Benim listemde şu an için zirvede olan modeli tanıtmak istedim.
Ürünümüz 55UD9650
Arkadaşlar hemen belirtmek isterim ki iki üretim var şu an için. İleride daha gelişmiş özellikler ve/veya daha gelişmiş bir panel ile daha farklı bir kod ile ancak aynı model ile üretim olabilir, biliyorsunuz sizleri bu konuda elimden geldiğince bilgilendirmeye çalışıyorum. Bu anlamda sizlere tanıttığım bu ürünün kodu V10115599 dur. Satın almaya karar verdiğinizde mutlaka bu kod ile talep ediniz televizyonunuzu.
Televizyonumuzda kullanılan anakart Piramitteki zirveye MB120 den sonra yerleşmiş olan MB130E dir. Android tv lerimizde de kullanılan anakarttır.
En önemlilerinden bir diğeri ise panel.
Bu panel, VESTEL üretimlerindeki tüm modellerde kullanılan gelmiş geçmiş en gelişmiş paneldir.
HDR10 yanısıra WCG + DB + HB özelliklerini de bünyesinde barındırmaktadır.
Bu üründe aynı zamande kişisel veri güvenliği de sunulmuştur.
  • Smart TV Var
  • Akıllı Rehber Var
  • İnternet Tarayıcısı Var
  • Bluetooth Var
  • Social TV (Twitter/Facebook) Var
  • YouTube Var
  • WiDi Desteği Var
  • Smart Center Var
  • Akıllı Tavsiye Var
  • DLNA Var
  • Smart Remote Var
  • Tivibu Var
  • Netflix Var
  • Miracast Desteği Var
  • SMR 2200hz
  • Dahili Wifi
  • Widi
  • Open Browser
  • Netflix
  • Hbb TV
  • CI+
  • 2x10W RMS(%10 THD)
  • İnternal Subwoofer
  • 4 HDMI
  • 2 USB
  • CEC_ARC
  • Pixellence
  • Ethernet
  • Connectivity
Ürünün göze çarpan özellikleri arasındadır. Panelin VA yapısı nedeniyle tek eksiği Geniş açılı izleme olanağı sunmaması olacaktır.
Bunun dışında diğer üretim 55UD9650 MB120 anakart ile üretilmiştir ve bu özelliklerin bir çoğu o üretimde desteklenmemektedir.
Merak ettiklerinizi konu başlığı altında paylaşabilirsiniz. :ok:
HDR10 yanısıra WCG + DB + HB dediginizde buradaki DB özelliği nedir? 65UD9400 üründe de var mıdır.
Ayrıca 65UD9400, 66UD9650, 65UD8900 ürünlerinin panel NID değerini öğrenebilir miyim ;) ;) :) saygılar
10109503 kodlu tv için göndermeden önce bazı testler yapmıştım meraklısı için palaşıyorum
Lag testleti
Buradaki fotolar ise tv yi laptopa bağladığımda çözünürlüğe göre yenile testi. Fullhd de 60 hz oluyor 4k da 30 hz. Burada @Ado hocama sormak istediğim birşey var; hocam bura tvdeki 60 hz değer bizim bildiğimiz gerçek yenileme hızı 50 hz olan değer mi? Tv modunda aslında 50 ama pc başlayınca gerçek hız 60 hz e mi çıkıyor?
Bu fotolarda hız testi hızın birimi 3840 pixel per sec
Mobilden yazdığım için imla hatalarımın kusuruna bakmayın
Lag testleti
Evet, belli aralıklarla yazdığım üzere SAMSUNG paneller 60 hz desteklidir zaten :ok
Merhabalar TV almaya karar verdiğim günden beri forumu takip ediyorum
