Vestel 55u9500 Reklam Sorunu
Yok hocam smarttv, model vestel 9500, bu modeli kullanan arkadaşlar sizde de var mı bu durum
Üst mesajı düzenledim, @teraspy emmimiz ile de paylaştım. Bana garip gelen tarafı çekirdek data bölümlerine android olmadığı için bu cihazlarda kolay kolay erişim olmaz. Bu veriyi gösterebilecek kod nasıl sisteme sızdı? Açıkçası Vestel' in reklam alsa bile böyle bir reklam alacağını sanmıyorum.
Sizin mesajlarınızı bir başka konuya taşıyacağım. Bu arada konu çözüldü gibi görünüyor. Reklam milli piyango reklamı imiş. Ben bahis v.s. Site reklamı sanmıştım. Sanırım vestel almış. :( Teknik servisle görüştünüz mü?
Merhaba, Regal 50R754U model televizyonumun ayar menüsünde reklam çıkıyor. Gizlilik bölümünden tüm bölümleri kapatınca kayboluyor ancak bu sefer de Netflix uygulaması açılmıyor. "çerezler, portal ve internet bağlantısı" izinlerini zorunlu olarak seçmem gerekiyor Netflix'in uygulamasının çalışabilmesi için. Bunun bir çözümü var mıdır? Bilen var ise ve yardımcı olabilir ise çok mutlu olurum. Şimdiden teşekkürler.
Aynı sorun olduğu için mesajları birleştirdim. Teknik destek noktasıyla bir görüşmenizde fayda var gibi geliyor. Geçmişte HBB TV ayarı kapatıldığında reklamlar ortadan kalkıyordu. Benzer bir yöntemle kalkmıyorsa durumu servise bildirin.
Msj taşıdığın için teşekkürler , tv nin garantisi bitti bu konuda servis yardımcı olur mu
Bunun garanti ile alakası yok. En azından verecekleri cevabı alalım. Garip geldi.
Öncesinde hbb tv' yi kapatarak bir deneyin.
Sadece portal iznini kapatıp denediniz mi? O zaman netflix açılıyor mu?
Hbb kapattım yine çıktı, bizim buradaki servis biraz sıkıntılı garanti bitince genelde ücretsiz yardımcı olmuyor da bayramdan sonra bi arayıp sorayım
Açıkçası zaten bir yardımları olmayacak. Çünkü eğer böyle bir kod çalıştırılıyorsa portaldan gelen veriyle çalışıyordur. Sizin öğrenebileceğiniz sadece Vestel' in böyle bir uygulaması olup olmadığı. Varsa başka iletişim kanallarından bunu çözmeleri için iletişime geçmek gerekir. Cihazınız çalışma yapısı itibariyle içine böyle birşey yüklemeye zaten müsait değil.
Portal ve çerez kullanımını kapattım değişmedi reklam yine çıktı
Anladığım kadarıyla bu uygulama ilk değil. Ancak bu örnekte kapatmanın yolu var. En azından böyle bir seçenek sunmaları gerekir.
Valla Televizyon satın aldım Vestel efendinin aldığı reklamları izlemek için satın almadım TV'yi
Eski yazılım yükleyip deneyin hocam belki gider bi alt sürüme geri dönün.
@merlot,
