Wisdom1903
Almadan önce VA mı İPS mı olduğunu nasıl anlayabilirim Hepsiburada da 3300 TL'ye kampanyada su an bende almak istiyorum zaten normal televizyon ve arada Netflix izlicez sadece.
Ben çok hakim değilim ama bir yolu yok sanırım mağazadan alacaksanız gidip seri num fotoğraflarını çekeceksiniz. İnternetten alacaksanız şansımıza bağlı.Almadan önce VA mı İPS mı olduğunu nasıl anlayabilirim Hepsiburada da 3300 TL'ye kampanyada su an bende almak istiyorum zaten normal televizyon ve arada Netflix izlicez sadece.
55u9500 üretimleri şu anda panel olarak va ve IPS dirAlmadan önce VA mı İPS mı olduğunu nasıl anlayabilirim Hepsiburada da 3300 TL'ye kampanyada su an bende almak istiyorum zaten normal televizyon ve arada Netflix izlicez sadece.
Arkadaşlar 55U9500 almayı düşünüyorum 3300 TL ye bütün hepsi VA panel mi ? Sizce bunun yerine biraz daha para verip 55inch bundan daha iyi ne alabilirim ??
3 farklı kanal da, birisi Türk filmi(show tv "atla gel şaban") diğeri ikisi yabancı film(beyaz tv de Kurt Russel’ın “kemik balta” ile Kanal D de Bruce Wilis’in“Öldürme Arzusu” filmleri) yeterli bir süre izledim. Ekran çok net olmasına rağmen titreme, zıplama, sallanma diyebileceğim bir tepki veriyor, sanki filmi kameraya alan kamerayı sabit tutamıyor gibi, ayrıca hızlı hareket eden birini izlerken sanki hareketlerinde süreklilik yok gibi bir durum var. Kamera soldan sağa veya sağdan sola sahneyi ve oyuncuyu takip ederken görüntüde atlama oluyor. Yani film şeridi düşünürsek sanki bir kare atlıyormuş gibi bir durum. Bu seri de benzer sorunları yaşayanları okudum. Sorun kronik galiba. Onun için vestel 55u9500 tv yi dikkatli, ayrıntıcı kişilere tavsiye etmiyorum. Standart izleyicilerin birçoğu bu sorunları pek anlamayacaktır belki ve birçok yorumda da gördüğüm gibi “çok güzel tv” diyeceklerdir. Bu sorun için servisi de çağırdım ama bir arıza olmadığını ve yazılımında yeni olduğunu söylediler. Vestel müşteri hizmetlerindeki teknik elemanda "pixellence ayarını kapatın deneyin" dedi ama bu ayarın kapatılabileceği bir seçeneğin olmadığını bile bilmiyordu maalesef.
Çok teşekkürler şu an Vestelde alınabilecek en güzel TV hangisi 4500 bandına kadar yada 55 inch hangi TV alınmalı çok iyi 49 50 inch varsa o da olabilir tavsiyelerinizi bekliyorum
)Çok teşekkürler şu an Vestelde alınabilecek en güzel TV hangisi 4500 bandına kadar yada 55 inch hangi TV alınmalı çok iyi 49 50 inch varsa o da olabilir tavsiyelerinizi bekliyorum)
Ayrıntılı inceleme için teşekkürler, piksel testi için menü+4725 diagnostic, video paternForuma yeni üye oldum. Vestel 55u9500 ve sonrasında 55ud9290 kısa süreli tecrübelerimi biraz uzun olacak ama paylaşayım. Paylaşımım bazıları için faydalı olabilir, bazıları için ise moral bozucu, kafa karıştırıcı olabilir. Bu tür forumların faydalı olduğunu gördüğüm için ilk defa üye oluyorum ve paylaşım yapıyorum.
Vestel 55 ud 9290 tv yi, önce Vestel 55 u 9500 alıp 10 gün kullandıktan sonra servis tarafından şimdilik çözülemeyeceğini (yazılımsalsa ileride belki çözülebilir) anladığım ve 14 günlük iade süresi içinde iade edip parasını geri aldığım üründen sonra aldım.
55u9500 deki sorun neydi derseniz:
Gelelim Vestel 55 ud 9290 tv ye. Bu TV de u9500 gibi VA panel. Görüntü kalitesi 55u9500 le aynı gibi. Yani bu konuda ikisi de iyi diyebiliriz. SD kanallar sanki 9290 da biraz daha iyi gibi. Ud 9290 çerçeve ve ayaklar daha şık duruyor ve malzeme kalitesi kesinlikle daha iyi. 55u9500 tamamen plastikden yapılmışken ud9290 metal ve daha kaliteli olduğunu düşündüğüm plastik karışımdan yapılmış. Ağırlık farkı bundan mı kaynaklı bilmiyorum ama 55u9500 12 kg iken 55ud9290 18 kilo yaklaşık. Aldığım 55 ud 9290 da 2 gün sonra bulutlanma sorunu olduğunu farkettim. Normal seyrederken bir sorun yok. Gece odadaki ışıkları kapatıp karanlık ortamda ekranı da tamamen siyah yaparsanız(mesela çekmeyen bir kanal bulun ve açın. Pixel testi yapılan tv kodunu bilsek daha kolay olurdu ) bulutlanma varsa o zaman farkedebiliyorsunuz. TV ler de olmaması gereken bir durum ama maalesef daha pahalı birçok markada bu sorun varmış. İade hakkım devam ediyor ama etmeyeceğim, hem seyirde şimdilik bir sorun yok hem de bir daha aynı süreci yaşamak istemiyorum. Belki kayda girsin diye servis çağırıp baktırabilirim. SMART özelliklerini test etmedim ama vasat olduğu söyleniyor, normal kullanıcılar için yeterlidir diye düşünüyorum. Yan açılarda görüntü netliğinde bozulma yok ancak açı arttıkça renklerin solduğunu farkediyorsunuz. Bu bütün VA panellerde oluyor zaten. IPS panele göre ekran ışık yansımalara daha fazla. Aydınlık ortamlarda TV seyretmek pek uygun değil. Ses yeterli. Teknik detaylara çok girmiyorum onlar zaten her sitede var.
Sonuç: 55u9500 tv yi pek tavsiye edemiyorum. 55 ud 9290 ise genel manada alınabilir f/p bir televizyon. U9500 almayı düşünenler 400-500 fazla verip ud9290 alsın derim. Para sorunu olmayan marka takıntısı olanlar başka tv de bakabilir tabi.
Şunu da hatırlatmak istiyorum. Ekran büyüdükçe ayrıntılar hareketler belirginleşiyor. Mesela 42 inç bir tv de izlediğiniz filmi 55 inç de seyrettiğinizde garip bir duygu oluşuyor. Özellikle "film" diyorum dikkat. Normal tv yayınlarında bu duygu oluşmuyor. Nedir o duygu derseniz: Sanki filim başka bir teknikle çekilmiş de insanlar 3 boyutlu gibi size daha yakın, ve sahneler daha ağır ve net akıyor gibi. Bende baş dönmesi yapıyor bu durum biraz. Alışmak biraz zaman alacak galiba. Bu duygu marka farketmeden bütün büyük ekran tv lerde film seyrederken oluyor bende. Küçük odalara ve yakın mesafe de seyredeceğiniz yerlere kesinlikle büyük ekran almanızı tavsiye etmem. Ayrıntılar büyüdüğü için çözünürlük yakın mesafelerden düşük gibi görünüyor, buda “ bu tv net göstermiyor” hissi yaşamanıza sebep oluyor. Bu sorun kısmen çok pahalı tv lerle çözülmüş olabilir bilemiyorum. Tavsiyem 5 metre mesafeye kadar 50 inçi geçmeyin derim.
55UD9590 4350TL fiyatı var 55U9500 3300TL 1000TL farka değer herhalde. Bu mesafeden izliyorum izlediğim 50UHL 500 acaba 55 inche gerek var mı tam da emin değilim. Sadece bunda smart yok o yüzden bunu mutfağa veya yatak odasına koymak istiyorum.Valla son dönemde 9290 biraz öne çıktı forumda. 1800hz smr, Wide Color Gamut, Samsung VA panel vs. 9590'da da bildiğim kadarıyla ayni oanel mevcut. Sadece kasa farkları var. Ben olsam bunlardan birini seçerdim sanırım.
Bunların dışında varsa yine @fikoloji'ye sormak lazım. Zira Vestel'in database adamın elinde.![]()
Teşekkürler akşam tekrar test yapacağım inşallah.Ayrıntılı inceleme için teşekkürler, piksel testi için menü+4725 diagnotistictik, video patern
Mesajımı revize ettik dediğim gibi ben 58u9590 olarak okudum özür dilerim
