VDSL modem önerisi
Beyaz_Peynir
16 Nis 2021
171
üretici firmanın sitesinden cihazına uygun yeni güncel rom var mı kontrol et.
Belki hata,performans güncellemesi verilmiştir.
Birde şöyle bir sorunum var, bunu nasıl çözebilirim.
Modemin IP si 192.168.1.1 DHCP açık
Wireless Repeater IP si 192.168.1.99 DHCP kapalı
Samsung S9+ Telefonum Modeme yakın olduğum zaman, modemden IP alıyor. Repeater tarafına geçtiğimde IP alamıyor. Bir türlü bağlanmıyor.
Repeater da DHCP açıp 2.1 bloğundan mı IP dağıtmak lazım acaba?
Yazılımlar en son halinde iki cihaz içinde.
U Çevrimdışı
uyunusoglu
Genelde modem de dhcp acik repeaterde kapali yapilir hocam. Modem repeater a ip blogundan ip adresi atar. Diger turlu ip cakismasi yada agda kararsizliklar olabiliyor. Modem uzerinden elle ip atamasi yapmayi deneyin birde isterseniz. Modem ip araliklarini degistirin. Bende de tp link vc220 g3u ve tp link wa850re var bu sekilde kullaniyorum. Bende de aynilari yasanmisti. İkisininde fw guncel suan.
Beyaz_Peynir
16 Nis 2021
171
Anlamadım ki vallahi. Eşimde Xiaomi telefon var, pata küte her yerden bağlanıyor sorun yaşamıyor. Benim Samsung hep problemli.
U Çevrimdışı
uyunusoglu
Benim annemde A30s var samsung un oda oyle. Repeater aginin ismi degisik ayni adla yayin yapmiyorum baglaniyor birkac kez sonra ag kararli oldugunda baglanacak diyor atiyor agdan halbuki 5 dis cekmekte. Benim cihazda xiaomi mi note 10 lite bunda birkez sorun yasamadim. Modem ip araligini degistirin isterseniz birde oyle deneyin.
Beyaz_Peynir
16 Nis 2021
171
Sota Sota Merhabalar, bir sorum olacaktı.
Ben malum TP Linki Access Point olarak kullanmaya geçtim. Repeater olarak verim alamayınca, kablo çektirdim.
AP nin kendisi 40mhz 6. kanalda Modemin kendisi de 40mhz 6. kanalda. SSID isimleri ve şifreleri aynı.
İkisi de birbirini görüyordur. Aynı mhz, aynı kanal olduğu için çakışma, performans kaybı vs yaşanır mı?
Konu hort :kiskis
Aynı kanal ve bant genişliği olduğu parazitlenme kaçınılmaz olur.
Çok bağıran yani 841hp, modemin çıkış gücü düşük olduğu için baskılar.
O Çevrimdışı
Ozzytaste
2 Nis 2023
279
55
