- 6 Mar 2016
- 22,299
üretici firmanın sitesinden cihazına uygun yeni güncel rom var mı kontrol et.Bende bunu söylemenden korkuyordum. Modem fiyatları almış başını gitmiş :(
Belki hata,performans güncellemesi verilmiştir.
Genelde modem de dhcp acik repeaterde kapali yapilir hocam. Modem repeater a ip blogundan ip adresi atar. Diger turlu ip cakismasi yada agda kararsizliklar olabiliyor. Modem uzerinden elle ip atamasi yapmayi deneyin birde isterseniz. Modem ip araliklarini degistirin. Bende de tp link vc220 g3u ve tp link wa850re var bu sekilde kullaniyorum. Bende de aynilari yasanmisti. İkisininde fw guncel suan.Birde şöyle bir sorunum var, bunu nasıl çözebilirim.
Modemin IP si 192.168.1.1 DHCP açık
Wireless Repeater IP si 192.168.1.99 DHCP kapalı
Samsung S9+ Telefonum Modeme yakın olduğum zaman, modemden IP alıyor. Repeater tarafına geçtiğimde IP alamıyor. Bir türlü bağlanmıyor.
Repeater da DHCP açıp 2.1 bloğundan mı IP dağıtmak lazım acaba?
Yazılımlar en son halinde iki cihaz içinde.
Anlamadım ki vallahi. Eşimde Xiaomi telefon var, pata küte her yerden bağlanıyor sorun yaşamıyor. Benim Samsung hep problemli.
Konu hortSota Merhabalar, bir sorum olacaktı.
Ben malum TP Linki Access Point olarak kullanmaya geçtim. Repeater olarak verim alamayınca, kablo çektirdim.
AP nin kendisi 40mhz 6. kanalda Modemin kendisi de 40mhz 6. kanalda. SSID isimleri ve şifreleri aynı.
İkisi de birbirini görüyordur. Aynı mhz, aynı kanal olduğu için çakışma, performans kaybı vs yaşanır mı?
Aynı bant, farklı kanallarda kullanıyorumKonu hort
Aynı kanal ve bant genişliği olduğu parazitlenme kaçınılmaz olur.
Çok bağıran yani 841hp, modemin çıkış gücü düşük olduğu için baskılar.
birine yakın kanal seçmeAynı bant, farklı kanallarda kullanıyorum![]()
Modem 1 de, AP 13 debirine yakın kanal seçme
modem 1. kanala alırsan 1-4 arası olur
router 13. kanala alırsan 9-13 arası olur.
Cihazlara ayrı ayrı bağlanıp speedtest yapabilir misin.?Modem 1 de, AP 13 de![]()
