VDSL modem önerisi
Beyaz_Peynir
16 Nis 2021
171
5GHZ kapalı alanlarda çok daha fazla kırılır.
2.4GHZ 1. kanalını kullanarak yayın yapmayı deneyin.
Tmm 1.kanalda deneyeyim.
Birde benim zyxel modem 20mhz de 144, 40mhz de 300 şeklinde veriyor. 20/40mhz yaparsam yine 144 devam ediyor. Sürekli 40mhz de kullanmanın bir dezavantajı olur mu.
command_4
19 Nis 2019
143
39
evde eşim ile birlikte homeoffice çalışıyoruz.
2 iş bilgisayarı,
1 şahsi bilgisayar,
2 cep telefonu,
1 tablet,
1 apple tv,
1 playstation,
wifi üzerinden bağlı. güncel konfigürasyonum ise: ttnet'in verdiği vdsl modem + ligowave 5-15 5ghz access point. şu an için kusursuz çalışıyor.
20mhz 40mhz arasındaki farkı basit anlatmaya çalışırsak 20mhz 2 şeritli, 40mhz 4 şeritli yol olurdu.
4 şeritli yol haliyle 2 şeritli yola göre daha akıcı olur ve daha fazla araç trafiğini kaldırabilir.
20/40mhz arasında bırakırsan enterferans durumu göre geçiş yapar. Dahada açacak olursak
20mhz aktif ve 1. kanalı kullanıyorsun 40mhz geçtiğinde kanal kullanımı artar 1 ve 2 kanalı beraber kullanmaya başlarsın.
Eğerki 2. kanalda güçlü yayın varsa cihazın parazite düşer ve 20mhz devam eder.
40mhz kullanmak istiyorsan yan yana 8 temiz kanal bul 1'den 8'e, 2'den 10'kadar gibi
her kanal 22mhz denk gelir. her kanal yanında kanalın alanına girer.
Beyaz_Peynir
16 Nis 2021
171
Peki aldığımız TL-WR841HP 2.4ghz kısmı ile Archer C58HP in 2.4ghz kısımları aynı güçte midir?
450 ye 300 mbps farkı var ama güç olarak aynı çıkışı yapıp aynı işi görüyorlar mıdır?
Beyaz_Peynir
16 Nis 2021
171
Kendime cevap olsun. Amazondan satın alıp, geldiği gün de iade kaydı oluşturdum. C58HP nin 5ghz kısmı çok kötü. Önceki cihaz ile aynı yere konumlandırdım, yan odaya bile gelemedi. Bağlantı çok düşük olduğu için cihazlar bağlanmakta zorlandı.
Repeater mod da 2.4ghz ye bağlanıp 2.4 ve 5 olarak dağıtıyor. 2.4den gelen hız belli nasıl 5ghz in yüksek hızını verebilir ki, veremiyor zaten de.
Amacım 5ghz ye çıkmak olduğu için 2.4 tarafını hiç denemedim bile.
Aşağıdaki modelin bir artısı olur mu, merak etmiyor değilim ?
TP-Link TL-WR941HP​
Beyaz_Peynir
16 Nis 2021
171
Modem Zyzel VMG3925-B10B
Router TPlink WR841HP Repeater Mod da
Bu bağlantıda sorun yaşıyorum. İşim gereği aynı anda 7, 8 cihaz bağlı. 3, 4 cihazdan sonra atmalar, kopmalar olmaya başlıyor. Bağlantı komple gidiy yeniden geliyor vs... Nerede sorun var anlamadım, Bağlantı hep Wifi den yürüyorum.
Routerdan gelen cihazlara da Modem ip veriyor. Tplink de DHCP kapalı
Bağlantıda sorun olduğu anda
tlf,tablet,pc kontrol edin ip alabiliyor mu.?
