VDSL modem önerisi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan hsener
Olmayacak gibi, beceremeyeceğim :uzgun
Bağlantı verirseniz bakabilirim yanlız modemle uğraşacağım için 2. bir interneti pc bağlamanız gerekir.
Mesala telefonun internetini pc usb portuna vermek gibi
Modemi ayağa kaldırayım, anydesk paylaşayım sizinle.
Modemi köprü moduna alıp arkasına tp link i bağlamak işe yaramadı. Evin sonundaki çalışma odama wifi yeterince güçlü gelemedi. Aradaki duvarlar fazla geldi.
Bu sebeple modemi normal çalıştırıp. Koridorun sonuna da tp linki wireless repeater olarak koydum. Şimdi network şahane.
Evin üst tarafına modem wifi veriyor, alt kısmına tplink. Bazen dışarıdan bile kullanıyorum.
wifi ayarlarında hangi bölgeyi seçtiniz.
wifi çıkışı gücü seçilen bölgeye göre değişmekte.
Önceki mesajlardan görmüştüm. Yeni Zelanda seçtim.
Ama şimdi de şöyle bir sorun ortaya çıktı. Sinyal var ama internet yok gibi.
Aslında internette var ama tplink 1-2 dakika kesiliyor, yanıt vermiyor. Sonra yine çalışmaya devam.
Brezilya yaparmisin.
Fiber GPON ve router evin bir ucundaki kilerde bulunuyor. Sıfır evin duvar kağıtlarını deldirip kablo çekmek de istemedim. Farklı yönlendiriciler, WDS vb ile yıllarca 200 m2 evin her tarafına ulaşmaya çalıştım. Neyse, uydu anteni ile ilgili bir mevzu için kilerdeki kutuda uğraşırken fark ettim ki adamlar bodrumdaki kutudan daire içlerine kadar telefon hattını cat5e kablo ile dağıtmışlar. Sabit telefon, dsl vb kullanmadığımızdan hiç farkına varmamışız. Kullanabilir miyim diye düşündüm. 4 çift ethernet telinden 2 çifti 100mbit, 4 çifti de 1Gbps destekliyormuş. Oturma odası salon yatak odası vb telefon prizi var. Deneyerek evin merkezi noktasındaki oturma odasına giden kabloları buldum. Bir data prizi bir de adını unuttuğum kolay eklemeli ethernet jakını kullanarak gpon kablosunu oturma odasına aktardım. Yönlendirici şimdi oturma odasında ve en uzak noktada bile 50 mbps full alabiliyorum. Tvyi direkt ethernetten bağladım. Uğraşsam hazır kablaj ile evin neredeyse her yerine ulaşabilirim görünüyor.
Evde böyle bir imkan var ise değerlendirin derim. Bir çok derdin dermanı orada.
Evin her odasında ethernet çıkışı ve kablolama var ama nasıl mantıkla çalışıyor hiç denemedim. Anca boş zamanda deneme yanılma yoluyla anlayabilirim.
Vallahi sizinki çok daha iyiymiş. Kıskandım doğrusu. :) Bence mutlaka vakit ayırıp çözün konuyu. Çabaya değer.
Telefon hattı mı değil mi, boş mu dolu mu kontrol etmek lazım.
Ethernet 8 pin, telefon 2 ya da 4 pin oluyordu.
Elektrikçiler bazen boş olarak da takabiliyor onu. :kiskis
Süs niyetine duran uydu prizi de gördü bu gözler.
Evdeki kablo kanalları çalışıyorsa, genelde titiz işçiliğimiz nedeniyle yeni binada bile çalışmaz, kablo kılavuzu ile duvar içindeki kablo kanallarından ethernet kablosu da çekilebilir. Kontrol etmek gerek.
Güvenilir bir elektrikçi tanıdığınız varsa sizin için kontrol edebilir.
Telefon hattı bir çift kullanıyor. Kalanlardan iki çift ile 100 mbps taşınabiliyor. Telefon jakı ethernet soketi merkezine girebilecek şekilde uyumlu tasarlanmış. Bir ethernet jakı ile 100 mbps data ve iki adet telefon aynı anda taşınabiliyor. Özel kablo yapılabilir.
GPONu iki çift tel oturma odasına aktardım. Aynı kablonun kalan diğer iki çift teli ile yönlendiricinin bir portunu kilere geri aktarıp oraya koyacağım bir switch ile eve dağıtabilirim. 100 mbps ama bu internet hızları ile fazlasıyla yetiyor.
Alternatif çok yani. Biraz hayal gücüne bakıyor.
Ağ teknolojileri ilgim olan bir konu değil.
Yarım veya tam taşıma için kaç tanesi gerekiyor bakmadım.
Alternatif için oluruna bakmak lazım, hayalde kalabilir yoksa.
Evde GPON varsa zaten telefon modem üzerinden gider.
Ek hatta gerek yok.
Eve telefon ve internet hattı ayrı gelmez bence saçma olur yani.
GPON diyorsunuz ama dairelere CAT5 & 6 çekilmiş demişsiniz.
O GPON olmaz ki.
Sizin GPON bina kutusunda o zaman.
Ek hatta gerek yok.
O GPON olmaz ki.
Uydu, telefon, fiber, elektrik vb daireye kilerden giriyor ve kutular, sigortalar falan hep orada. Fiberin “fiberi” de aynı şekilde santralden kilere kadar çekili. Kurulumda gpon ve yönlendirici kilerde yan yana kondu. Sinyal sıkıntısı yaşıyordum. telefon için cat5e kablo kullanıldığını görünce kilerdeki gponu oturma odasına taşıdığım yönlendiriciye telefon için döşenmiş bu cat5e ile bağladım. Olay esasen bu.
Apartman bodrumundan da iki tane cat5e kablo geliyor. Döşerken ne düşündüler bilmiyorum ama eve çift bakır tel ile vdsl yahut direkt ethernet vb mümkün. Yeterince kablo ve tel çifti var görünüyor. Yasak falan ama bir bağlantı alınıp dairelere bile dağıtılabilir, teknik olarak hemen her şey hazırmış.
