VA panel - IPS Panel Açı Farkı Testi
emin616
6 Nis 2017
289
SONY KDL-55W805C FullHD 2015 model (2017 şubat üretimi) VA panel Edge LED , Gerçek Yenileme hızı 100Hz,
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
510
Aynı tvyi 3 yıldır kullanıyorum. Artık 1gb ram yetmiyor android tvlere en az 2 gb ram olması gerekiyor belli bir zaman sonra android aşırı derece yavaşlıyor. Android servislerinden gereksiz tüm servisleri devre dışı bırakın performans farkı 2 ye katlanacak.
Sadece PUMPKİNSERVİCE ve PAKET YÜKLEYİCİ Buna dokunmayın yoksa Android çöker tvniz açılmaz.
Ayrıca Renk ayarlarınızı hiç uygun değil düzenlemeniz gerekiyor
emin616
6 Nis 2017
289
Bilgi için teşekkürler. Yalnız bu ayarlar nereden kapatılıyor:alala
blaki Çevrimdışı
blaki
18 Eyl 2018
510
Tv de ayarlara girdiğinizde uygulamalar kısmına girecekseniz orada ilk önce tvnizde yüklü uygulamalar çıkacak aşağıda da android uygulamaları var. uygulamaların üzerine gelip ok tuşu tıkladığınızda 2 seçenek çıkar durdur ve devre dışı bırak . Android uygulamasına tıkladığınızda devre dışı bırak seçeneği yoksa o uygulama dokunmayın ve durdurmayın. eğer ki seçeneklerde devre dışı bırak seçeneği varsa durdurup devre dışı bırakabilirsiniz böylece android boş yere ram tüketmiş olmaz.Servislerdeki PUMPKİNSERVİCE , PAKET YÜKLEYİCİ ve HARİCİ DEPOLAMA. Bunlara hiç dokunma.
Herhangi bir sebebten dolayı android çökerse Tvnin fişini çekin arkasındaki ses kısma ve kapatma tuşuna aynı anda basılı tutun ve tvnin fişini takın, tvnin altında yeşil ışık yanana kadar bekleyin. ışığı gördüğüzde tuşlardan elinizi çekebilirsiniz daha sonra android sıfırdan kurulacak
ayrıca bu linkteki verdiğim.
aşağıda bulunan Adv. color temperature kısmını tv de uygulama onlar default kalsın
24,295
Arkadaşlar Selam;
Şimdilik VA paneli paylaşıyorum ve hemen bir alttaki mesaj alanını rezerve edeceğim oraya da daha sonra IPS panel ile AYNI KOŞULLARDA çekilmiş resmi ekleyeceğim.
Sürekli olarak matematiksel ve bilimsel konuşmalar yapıyoruz ancak bunların bildiğimiz ev ortamındaki etkileri nelerdir halk tipi testler ile ortaya koyalım bakalım.
Şimdi olaya Köylü Ali Dayımın gözünden bakmak lazım.
Bu uygulama benim tekelimde değil, eğer bu paylaşımı yaygınlaştırabilirsek ve herkes aynı testi kendi evindeki panellerde yapar ve bizlerle paylaşırsa (Marka model belirterek) Bu panellerin üretim şekilleri, tepkileri, değişkenleri gibi bir çok unsuru HALK TİPİ ve bence en önemlisi olan gözümüze nasıl göründüğüne dair büyük bir bilgi kaynağı olur düşüncesindeyim. :ok
Arkadaşlar benim deneme yaptığım bu resimdeki televizyon PHILIPS PUS 6262 VA panel (TPV) tv dir.
Karşıdan çektiğim resim 280cm mesafeden ve 90 derecelik açı olarak kabul edeceğimiz TAM KARŞIDAN şeklindedir
TV ye bakış açımıza göre Sağda oturduğum koltuğun açısı ise 45 derece ve tv ye olan mesafesi 290cm dir
Aradaki fark aşağıda gördüğünüz gibidir :ok
Güncel.
Kendime not; IPS panel görseli gir.
