usb aygiti tanimadi hatasini nasil çözebilirim
konu bağlantılı olduğu için bende birşey sormak istiyorum win10 mevcut, usb taktığımda ötüyor usb tanıyor, ama önceden görüntüleme seçenekleri çıkıyordu artık çıkmıyor. bilgisyaarıma girip usb yi açıyorum, daha önce kısayollar görüntüleme seçenekleri bir sürü şeyi denedim ama olmadı,
dediğim gibi usb okuyor, çalışıyor, ama görüntüleme çıkmıyor
23,218
65
Winlerin genel problemimidir nedir bu sevgili fikoloji ,hayret :)
Daidalos
22 Kas 2018
810
windows 10 mu fiko ? bide antivirüs programı var mı?
windows 10 ise başlat-ayarlar-cihazlar-otomatik kullan(Aktif)-çıkarılabilir sürücü( her seferinde sor )
gökhan dediğini zaten yapmıştım ve aktif, antivürüs programı yok
teraspy teraspy yok başlıktaki farklı benim sorun farklı, bi gün bi yerlere girince bişey oldu o gündür bu gündür yok
Daidalos
22 Kas 2018
810
regedit ile denedin mi ?
Denemedin ise : arama kısmana regedit yazıp uygulamayı aç "dosya"nın altında bilgisayar yazan yeri silip parantezler olmadan "Bilgisayar\HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer" yapıştırıp enterla "NoDriveTypeAutoRun" değeri olması lazım varsa taban 16lık değer 91 olarak düzenleyip kaydet yok ise sağ tık yeni "dword 32 " adı NoDriveTypeAutoRun taban 16lık değer 91 olarak kaydet pc yi yeniden başlatttığında düzelmesi gerek.
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
23
Neden set olarak öneriyorsunuz?
Ilk araştirmamda logitech k400 plus almayi ďüsuñdum.toucpad nekadar kullanisli bilmiyorum pek toucpad kullanmayi da sevmiyorum.ama tv de de kullanirim düşuncesiyle olabilirr diyorum.satin alanlar küçük oldugunu söyluyor.yeni alacagim üŕun eski klavyemin boyutunda olmasini isterim.küçük tuslu klavyelerde yazi yazmakta zorlanirim.sizin önerebileceginiz başka model var mi yada bu iyimidir,
Logitech hangi model önerirsiniz?
Tv de kullanacaksanız touchpad li alınması daha mantıklı ama pc de rahat kullanamazsınız
J Çevrimdışı
jomily
1 Eki 2018
177
öncelıklı tercihim bilgisayardı.yani ben laptopaki touchpadi bile kullanamıyordum mause almıştım.zaten şuan kablosuz mause var
bahsettiğim ürün gerçekten küçük mü onu merak ettim.
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
23
Dediğim gibi bilgisayarda kullanılacaksa set almak en mantıklısı ama tv de de kullanılacaksa touchpad li almak en mantıklısı
emreuguz Çevrimdışı
emreuguz
9 Nis 2019
149
Problemi yaşayan arkadaş PC nin USB lerinde herhangi bi farklı donanım taktığında sağlıklı çalışıyor mu; flash bellek ya da yazıcı olabilir,
Kablosuz klavye mouse set olarak ben de Logitech i tavsiye ederim, ama unifying özellikli model olmalı, USB dungle ını kaybetseniz bile Global müşteri hizmetleri üzerinden ticket oluşturup yenisi ücretsiz talep edebiliyorsunuz.. Müşteri memnuniyetini esas aldıklarından hiçbir bedel yok hemde yanlış hatırlamıyorsam uçakla holldanda üzerinden 2 günde ulaştırmışlardı bana...
Unifying usb aparat a birden fazla logitech unifying cihazı ekleyebiliyorsunuz... Bu teknolojinin patenti Logitech te olduğundan diğer markalarda yoktur.
Logitech klavyesi hemen tavsiye edeyim, bu post u da girdiğim K360 modeli... Hem de ben aldığımda 3 yıl garantiliydi..
İyi günler..
J Çevrimdışı
jomily
1 Eki 2018
177
İyi günler..
benim sorun kendiliğinden çözüldü.tahminim kalvyenın girişine su kaçmıştı.bir gün sonra düzelmişti.çünkü başka sebebı olacağını sanmıyorum.usb dungle dediğiniz sanırım usb girişine takılan küçük aparat oluyor.ben aslında aynısından iki tane kullanmak istiyorum.çünkü bazen laptobumda bazen masaüstü bilgisayarımda kablosuz mause kullanmak istiyorum.yani birinden çıkarıp diğerıne takmak istemiyorum.dediğiniz gibi kaybettim desem kiminle irtibataa geçmem gerekıyor .global müşterı hızmetlerı falan yazmışsınız ama tam anlayamadım?
emreuguz Çevrimdışı
emreuguz
9 Nis 2019
149
Merhaba
Benim bahsettiğim teknoloji Unifying teknolojisi... Her logitech ürünü bu teknolojiyi desteklemiyor.
, <-- Benim bahsettiğim ürün budur, Logitech e kayıt açtırdığınızda global müşteri hizmetleri 2 günde size bunu ücretsiz ulaştırıyor...
bahsettiğim klavye, ben aldığımda 3 yıllık garantisi vardı.. 2,5. senesinde alıcı talep etmiştim ve göndermişlerdi..
1 Unifying alıcıya 6 adet cihaz tanımlayabiliyorsunuz..
Sorununuzun düzelmesine sevindim.
İyi forumlar...
