usb aygiti tanimadi hatasini nasil çözebilirim
J Çevrimdışı
jomily
1 Eki 2018
177
bu hatayla tekrar karşılaşmaya başladım.nedenini bir türlü çözemedım.sebebını bılen varmı?
J Çevrimdışı
jomily
1 Eki 2018
177
bağladığınız aygıtın driver ı güncelmi?
daha önce burada kullandığım klavyenın oem tarzında bir ürün olduğunu yazılım yüklenemeyeceğini söyleyenler olmuştu
yani bir süre kullanıyorum ondan sonra bu hata çıkıyor.kaldırıp tekrar takıyorum yine aynı.sonra bir süre kullanmayınca tekrar düzelıyor
muratala5361 Çevrimdışı
muratala5361
3 Şub 2019
1,906
23
USB bağlantısında sıkıntı vardır klavyenin. Başka portlara ve başka bilgisayara takıp dene olmazsa yeni alırsın
Bratan
8 Kas 2018
913
kendi deneyimlerinden bir kac tahminde bulunayim bende
1. klavye nin usb alicisinda veya kullandiginiz usb portunda ariza vardir anlamanin tek yolu klavyeyi baska pc de denemek direkt calisirsa klavyede muhtemelen sorun yoktur klavyenin saglam olup olmadigindan bu sekilde emin olabilirsiniz
2. klavyenin calisdigindan eminseniz farkli usb portlarindan deneyin mümkünse usb 2.0 portlarinda deneyin usb 3.x lerde usb alicilar sorun yapiyor bazen
3. Bilgisayarim ( sanirim türkcesi buydu) sag tiklayip aygit yöneticisini acin orda tanimli olmayan baska bir cihaz varmi kontrol edin varsa o cihazin driverini kurun kullanmiyorsaniz sag tiklayip devre disi birakin bilgisayarin tanimliyamadigi cihaz varsa sonradan taktiginiz donanimi tanimlarken engel oluyor onu tanimlayama calisip sonra yeni bagladiginiz cihazi (klavye,fare vb.) tanimlamaya calisiyor, ilk islemi basaramadigi icin ikinciside sorun yapiyor
4. bunlar cözüm olmazsa sorun isletim sisteminde olabilir :/
J Çevrimdışı
jomily
1 Eki 2018
177
başka bilgısayar yok.telefona takıyorum aynen bazen çalışıyor bazen çalışmıyor
başka portlara takıyorum aynı.ama takıp çıkarırken ses çıkarıyor
mesela bu akşam 2 saatir kullanıyorum sıkıntı olmadı.bakalım olacak mı
1.başka pc yok.sadece telefonda denedım onda da bazen görmediği oldu.kablolu klavye.başka usb portlarda da denedım aynı hatayı verıyordu
2.usb portların 2.0 yada 3.0 olduğunu nasıl anlayacağım.normalde masaüstü bilgısayarın usb portlarında denıyorum.aynı usb portlaında kablosuz fare ve flash bellek çalışıyor
3.tanımlı olmayan başka cihaz nasıl kontrol edılıyor ?.bu cihazın sanırım drıverı yok.aygıt yönetıcısınden kaldırıp tekrar klavyeyı taktığımda otomatık kuruluyor tabı bazen de tanımadı hatasını tekrarlıyor
yani klavye arızalı ise hiç çalışmaması gerekmez mı?
Bratan
8 Kas 2018
913
telefon konusunda birsey diyemem bilgisyari olan bir tanidigin varsa onda dene hic olmadi git bir internetcafe ye onlara sor izin vermezse baska bir internet cafeye git yarim saat bilgisayar actir kendin dene
soket tipine bakarak usb versiyonunu anlayamazsin kenarinda bi yerde yazar yada benim bilgisayarimda farkli seninkinde varsa renk farkindan anlayabilirsin belki o da yoksa hazir sistemse özellik listesinden bulabilirsin yada anakartin üzerinde kablolarin takili oldugu soketlerin yaninda yazar
tanimli olmayan cihazlar böyle görülür
J Çevrimdışı
jomily
1 Eki 2018
177
tanımlı olmayan cihazları göremedım
ıkı gündür hiçbir sorun gözükmüyor.yani kullanabiliyorum.arada neden böyle hatalar verıyor anlamadım
yani klavyeyı çalışmıyor boş yere çöpe atmak ıstemıyorum
evde başka bılgısayar yok.cafaye gidip denemeye üşeniyorum :)
23,488
Bence üşenme,en fazla 15 daikanı alır,en azından ""emin" olursun :ok
