TV coaxial çıkış !?
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Kablo olarak internet için olan fiber ile ses için olan fiber biraz farklı. İletişimde kullanılanlar ise camdan üretilmiş çok damarlı oluyor. Böylelikle çok uzun mesafelerde dahi kullanılabiliyor. Ses için kullanılanlar genelde tek damarlı ve plastikten üretilmiş oluyor. Bu nedenle genelde en fazla 10 metre ile uzunluğunda oluyorlar. Düzgün sonlandırma yapılırsa iletişim için kullanılan kabloda kullanılabilir. Aslında bu şekilde üretilmiş ses kabloları da var ancak fiyatlarından dolayı Hi-Fi ve Hi-End pazarında ancak talep görüyor.
Ben server denemelerimi elime geçen endüstriyel bir ITX anakarta bağladığım disklerle yapıyorum. Şimdilik 6 HDD dolusu arşiv var.
İşletim sistemi olarak Lubuntu + Webmin üstünde duruyorum. Aynı sınıfta veri içeren birden fazla disk olduğundan onları da overlayfs ile tek klasör gibi gösteriyorum.
Ben de IBM'in eski yatay kasalarından buldum bir tane. Tüm hepsini onun içine toplayacağım gerekli modifikasyonlardan sonra.
A aeronics Bana bir yol göster 🙂
Netflix'i windows 10 harici bir kaynaktan izlersek bitrate 4k filmde maksimum 15 mbit civarı oluyor. Windows 10'da ise fhd monitörde 80 mbit'leri geçtiğini gördüm. Sırf televizyon izlemek için bilgisayar toplamaya değmez. Windows 10 ile çalışan bir avr ya da tv box da mevcut değil. Bilgisayarımla televizyon arasında yaklaşık 12 metre mesafe var ve farklı odalarda. Stream platformlarında bitrate nasıl yükseltebiliriz ?
aeronics
15 Kas 2020
646
46
Sistemini tam bilemediğimden dolayı ilk olarak tv'de netflix uygulaması var mı?
Yanlış hatırlamıyorsam FHD görüntü ve 5.1 ses te 15MBit civarında bir bant genişliği yetiyordu. Ancak işin içine 4K HDR ve kayıpsız ses girdiğinde 100MBit'in üstüne çıkan sahneler de oluyor (Wonderwoman mesela).
80MBit'leir görmenizin nedeni PC'nizin donanımına bağlı olarak 4K HDR stream alıp, ekran kartınızın bunu FHD'ye çevirmesi (downscale) etmesi olabilir. Yani kısaca size gelen 4K, görebildiğiniz 1K.
Bir de yüksek çözünürlüğün yüksek kalitede görüntü olduğuna dair genel bir kanı var. Aynı videoyu, aynı çözünürlükte aynı codec ile ama farklı bitrate ile sıkıştırabiliyorsunuz. Görüntü kalitesi de çok belirgin bir şekilde fark ediyor.
Bitrate bir de değişken bir şey. O yüzden yüzden ortalaması yazılır. Netflix özelinde Netflix Yürütme ayarlarınızı kontrol edin. Bazen kafasına göre kendi serverlarındaki trafik yoğunluğuna bağlı olarak düşürebiliyor.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Yok, demek istediğimi tam olarak anlatamadım. Netflix uygulaması, Windows 10 haricindeki (tarayıcı değil direkt uygulama) hiçbir cihazda ve hiçbir içerikte, 4K görüntülerde 15 mbit'i geçmiyor. Bir tek Raising Dion dizisinde 18'lere çıktığını gördüm. Sony XH9077 televizyonun kendi uygulamasından izliyorum. Android box, Apple TV, başka marka 4K tv hiçbirinde 15 mbit üzerine çıkamıyorsunuz, Windows 10 app hariç.
Sanırım sizde de aynı televizyondan var, 4K film açıp deneyebilirsiniz, kumandadan info tuşuna basarak kontrol edin. FHD filmlerde maksimum 7 mbit civarı, 4K'da ise max. 15 mbit veriyor.
Sıfr bu iş için mini pc almak mantıklı olur mu acaba ?
aeronics
15 Kas 2020
646
46
Bende de XH9096 var.
Sony'nin bitrate'i düzgün gösterdiğini sanmıyorum. Video dosyalarında bitrate sahneye göre değişiklik gösterirken (herhangi bir filmi Windowsda bir media player ile açarak bakabilirsiniz) Sony üstünden baktığımızda tek bir bitrate gösteriyor ve zerre değişiklik göstermiyor.
Bu durumda 2 olasılık var;
1. Sony düzgün göstermiyor
2. Netflix sabit bitrate'i bir şekilde ayarlayıp yolluyor.
Akıllı TV'ye geçtikten sonra netflix'i hiç HTPC'den açıp izlemedim. Ama fırsat bulunca bakarım.
Ama birşey daha var. Sırf stream yayını izlemek için ben PC toplamam. Elimde donanım olmasına rağmen yine de yapmam. Netflix dosyasını indirir USB'den oynatırım ama yapmam. Çünkü bunlar öyle haliteli yayınlar değil. Benim arşivimin içeriği kendimce koyduğum standartların altında film içermez ve en kötüsü bile netflix'in stream'inden daha kalitelidir. Hatta akşam bakarım. Benim arşivdeki filmin bitrate'i ile Netflix'teki arasındaki farkı yazarım.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Bence Sony ile alakalı değil, Netflix'ten kaynaklanıyor. LG Oled tv'de de aynı bitrate oranlarını veriyordu.
İndirip izlemek her zaman daha kaliteli ama sürdürülebilir gelmedi bana, stream olarak daha pratik ve konforlu.
İmkanınız varsa şu an ki kullandığınız sistem üzerinden Netflix bitrate kontrol edin, bir de televizyonu windows 10 kurulu bilgisayara bağlayarak Netflix uygulamasının vereceği bitrate oranına bakın. Tabi bunun için şunlar gerekli;
- En az 50 mbit internet (100 mbit daha iyi olurdu)
- 4K görüntü oynatabilecek bir ekran kartı.
- Netflix App (Tarayıcıdan değil)
aeronics
15 Kas 2020
646
46
Şöyle de olabilir.
Filmin ilk afaki söylüyorum 3 saniyesindeki ortalama bitrate'i de gösterebiliyor olabilir. Dediğim gibi gerek video gerekse de ses bitrateleri anlık olarak değişkendir. Bende ki netflix 4K değil. Çünkü gerçekten 4K kalitesinde izlemek istediğim filmleri zaten Bluray olarak izliyorum. Geri kalanlar için de FHD yeterli geliyor. Ama sonuçta aynı durum FHD yayınlar için de geçerlidir.
Internet 100MBit zaten onda sıkıntı yok.
HTPC'de GTX1030 var. 4K HDR sıkıntısı yok.
Makine Windows 10 zaten. Hem WEB hem uygulama üstünden denerim.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Şöyle de olabilir.
Dediğiniz gibi aynı durum FHD için de geçerli. Web üzerinden çok iyi bitrate alabileceğinizi zannetmiyorum ama uygulamadan muhtemelen alacaksınız.
aeronics
15 Kas 2020
646
46
Hocam sanırım ben sizin kafanıızn neden karıştığını buldum.
Sony'nin gösterdiği şey Sizin ekran görüntüsünde daha yukarılarda olan Bitrate (a/v) değeri.
Bu arada Microsoft Edge ile 4K izleyebilirsiniz. Chrome'da 720P'ye kadar izin veriyor sanırım.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Haklısınız sanırım, playing bitrate (a/v): 192 / 2333 gözüküyor. Direkt uygulama üzerinden izlemek her zaman daha iyi diye düşünüyorum 🙂
aeronics
15 Kas 2020
646
46
Direkt uygulamada da aynı rakamlar çıkıyor bu arada.
Ben direkt olarak "The Tomorrow War" un başlangıcındaki savaş sahnesini açtım. Önce Sony'den baktım, sonra windows uygulaması sonra da Edge üstünden baktım. Sony'nin değeri bir tık düşük gözüküyor ama oda MB / KB dönüşümünden büyük ihtimal. Bir de Sony sadece Video'nun bitrate'ini gösteriyor. Sesi göstermiyor. Uygulama ve edge üstünden bakınca A/V ayrı gösteriliyor.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
O zaman görüntüde bir fark gözlemlemediniz.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,937
Aynen öyle oldu. 65 inçe 70 cm'den baktım hatta.
Bu arada bir de Edge ile deneyin izlemeyi. Siz bir fark görebilecek misiniz?
Az önce denedim, hem bitrate olarak hem de görüntü ve ses olarak fark göremedim. Fakat akşam 7 ile gece 12 arası (5 saat boyunca) bağlantı hızım düşüyor, gündüz tekrar denerim.
Windows'un kulaklıklar için Atmos yazılımını etkinleştirdiğimde, Netflix dublaj seçenekleri Edge tarayıcısında Dolby Atmos olarak gösteriyor. Netflix uygulamasında ise 5.1 olarak gösteriyor.
