Toshiba 32L2263DT
bu aldığımız toshıba tvde sinyal yok hatası alıyorum uydu kablosunu çıkarıp normal eski tüplü tvnn uydu kutusuna bağladığımda kanallar geliyor sebebi sizce ne olabilir?
tvde ayarlar kısmında çoklu apartman anteni yada tekli anten seçimini değiştirin disqeq ayarı diye yazar orda
hocam bizim ev müstakil tek antenden kablo geliyor o yüzden direkt bağlantı dediydim
aynen hocam direkt bağlantı yaptım zaten tv de sorun yok çalışıyordu bi anda sinyal yok demeye başladı
Daha önce düzgün çalışıyorken bir anda gittiyse ona birşey diyemem ama şu videoyi incele belkş yardımı olur
teşekkürler hocam bunun dediklerini yaptım işe yaramadı servise sorduk tüplünün uydusunda yükseltici var ondan çekiyodur uyducu ayar yapması lazım dedi sinyali tekrar bulması gerek dedi ama o zaman az da olsa sinyal göstermezmiydi sinyal direk yok 0 diyor tüplüde çekiyor
sinyal düşük gelse bile tepki vermesi lazım. Ezbere konuşmamak lazım videoda sinyal kalitesi ve sinyal seviyesi diye iki gösterge var. sizin tvde onlarda tepki var mı?
hocam bütün göstergeler 0 gösteriyor
evet hocam devam ediyor
Sinyalin sağlam olduğuna eminseniz a a kartta problem olabilir
Merhaba herkese,
Bu modele dışarıdan uygulama kurabiliyor muyuz acaba? Mümkün ise hangi işletim sistemine göre olan uygulamaları kurabiliriz? Konu hakkında tecrübesi olan var ise yardımcı olabilir mi?
Merhaba herkese,
bu modelde uygulamalar hazır yüklü geliyor. menüsünde sıralı olan uygulamar harici herhangi bir yükleme kaldırma işlemi yapılamaz. Ama şuan güncel bütün uygulamalar menüsünde mevcuttur
Cevabınız için teşekkür ederim. IP TV için bir çözümü var mıdır? Biz yüklü olan uygulamar içinde bulamadık.
