Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
ares17
16 Eki 2018
Adem Bey panel ve anakart hakkında bilgi verebilir misiniz ? Kolay gelsin şimdiden teşekkürler...
AKINA
15 Eki 2018
Selamlar, 5 üretim var. 2 MB120 - 1 MB130 - 2 MB130E
Panelelr SAMSUNG VA
smr değerleri E de 2200, diğerlerinde 1800 :ok
Nazik cümleleriniz için ayrıca teşekkür ederim.
Adem bey cevap verdiğiniz için Çoook Teşekkürler.Mümkünse Vestel 55UD9300 ün, Kutu üzerindeki V101 li kodların,Hangilerinin,MB130E, MB130, ve MB120 Olduklarını Yazarmısınız.Bugün Bu kodlara bakıp Tercih yapmak Zorunda Kalacağım.İlginiz ve vereceğiniz Cevaplar için,Şimdiden Çooook Teşekkürler,Adem Bey.Müsaitseniz eğer,Saat 5 ten sonra bayiye gideceğim,Emri vaki olmaz ise,Cevap Verebilir misiniz.Şimdiden Teşekkürler.
Moon Star Turkey
Adem Helvacı Ado Hocam bir sorum olacak. Samsung 55NU8000 tv var. Bu tv de ışık sızması var. Mesela ekran ortasındaki beyaz bir nesne yada yazı çıktığında sanki ekranın köşelerinden el fenerini orta kısma tutmuş gibi bir ışık yayılması var. (Umarım anlatabilmişimdir.)
Bunun için servis çağırma yada iade işlemi başlatalım mı ?
Teşekkürler.
yigit
15 Eki 2018
22
34
abi vestel köpükjet cm9914 çamaşır makinesi ve vestel 1004x bulaşık makinesi incelemesi istiyorum senden :)
Efrasiyab
20 Şub 2018
98
Teşekkürler.
Mehaba ,
Bana sormadınız ama cevabı biliyorum o nedenle atladım :)
O ışık sızması değil servislik bir durum yok , Edge-Led panellerin dezavantajlarından biri sadece . Bu sorunu yaşamamak için tam yerini bilmiyorum ama cihazın Local Dimming ayarını kapatmanız gerekiyor. Bunu yapmanız halinde de hala aynı sorunu yaşıyorsanız o zaman servise bir baktırmakta fayda olur.
Moon Star Turkey
Mehaba ,
Teşekkürler hocam deneyelim bakalım.
zembla Çevrimdışı
zembla
20 May 2018
32
47
Adem bey merhaba.5000-6000 arası bütçem var.Ps4 pro almayı dusunuyorum ılerıde. Ayrıca ınternetten fılm ızleyebılecegım bir televizyon almak ıstıyorum.karşı açıdan izliyorum.daha öncede yazdım size.Öneride bulundugunuz bir tv varsa hafta sonu alma gibi bir düşüncem var.Yardımlarınızı rica ederim.İşi bilen diger arkadaşlarında fikirlerini almak isterim.Şimdiden teşekkür ederim.
Adnan bey cevap verdiğiniz için Çoook Teşekkürler.Mümkünse Vestel 55UD9300 ün, Kutu üzerindeki V101 li kodların,Hangilerinin,MB130E, MB130, ve MB120 Olduklarını Yazarmısınız.Bugün Bu kodlara bakıp Tercih yapmak Zorunda Kalacağım.İlginiz ve vereceğiniz Cevaplar için,Şimdiden Çooook Teşekkürler,Adnan Bey.
V10110776 MB120
V10111281 MB120
V10111110 MB130
V10116457 MB130E
V10117607 MB130E
Benim görüşüm 55NU8000 modeli bir incelemeniz yöndedir.
Aragorn Aragorn sen ne düşünüyorsun?
Teşekkürler.
Selamlar azizim, panel yan etkilerinden minik bir nüansı yakalamışsınız, ben iade gerektirecek bir durum olduğu görüşünde olmasam da MUTLAKA bölgenizdeki yetkili servisten kontrol talep edin lütfen. Ancak ilgili durum, lümen değerinin çok yüksek olması durumlarında da ortaya çıkan bir durumdur ve arıza olarak kabul edilmeyecektir yüksek olasılık :ok
(Yine de mutlaka kontrol ettirin ki kayıtlara geçsin)
N Çevrimdışı
nupelg
15 Eki 2018
13
43
Rabbim işlerinde kolaylık versin adem bey . verdiğiniz bilgiler sayesinde bana ayit vestel tv min versiyonunu sorunsuz bir şekilde yükselttim .bunun için teşekkürler.
yalınız aynı şeyleri annemin vestel tv si için söyliyemicem bu hata benim galiba sizden yardımcı olmanızı bekliyorum şimdiden yardımlarınız için teşekkürler.
yazılımı yüklemeden önceki model ve versiyon resimleri bunlar .
linkini verdiğiniz bu 17MB90_MB91R1R2_MB92R3_MB95_MB95S_MB95M_FAZ3_V366y bana göre uygun olan yazılımı yükledim .
yazılımdan sonra tv vestel yazısında kaldı stanby ışığı yanıp sönüyor takriben birsaat bekledim hiç bir değişiklik olmadı.
ne yapmam lazım şimdiden yardımlarınızdan dolayı teşekkürler.
