Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
estağfurullah abi ne demek, peki nasıl bir yol izleyeyim servisi en son yöntem olarak düşünüyorum ellerinde bu modelin anakartı olmadığını gelmesininde uzun süreceğini söylemişlerdi
Ellerinde olmayabilir servisin ancak yine de talep açabilirler, ayrıca bu eğer bir sorunun başlangıç sinyalleri ise ileride eninde sonunda bu karta ihtiyaç duyacaksınız demektir :alala
Gittiği yere kadar böyle kullanayım derseniz sorun yok ancak benim düşüncem eninde sonunda donanımsal üdahale gerekliliği yöndedir :ok
@Ado adem hocam, altus al43l 6725 modelinin panel bilgilerini herhangi bir şekilde öğrenebilme ihtimalimiz var mı?
Teşekkürler hocam
Ado hocam yazılım yükseltme yaptım TV life time 2 minutes oldu sifirlandi herhalde bu bir problem mi?
Teşekkürler hocam
Sizin sürüm 2.40.14.0
Siz eğer isterseniz
olan son sürüme yükseltebilirsiniz :ok
Ado hocam yeni sürümü yükledim. Life time sifirlandi, bu durum normal mi?
Ben size eninde sonunda bir POS9002 aldıracağım, bunu başaracağım sanırım :)))
o tvler çok pahalı.o kadar para veremem.vermeye de gerek olmadığını düşünüyorum.hem phılıps arayüzleri karışık kullanımı zor diyorlar.hiç uğraşamam :)
ben lg yada samsung düşünüyorum.aklımda sj 850,sj950 var.ikisi arasında fiyat olarak fark yok
samsung ta baktığım modeller arasında mu 9000 var
bazıları 3 metreden 55 inch fazla diyorlar
Adem abi gönderdiğiniz yazılımı yükledim tv ilk aldığım hale döndü sorunlarım düzeldi bu konuda çok tesekkür ederim
fakat smarta girdiğimde bu görüntü hala var uygulamalar çalışıyor sizinle direkt telefonla görüşebilirsem sevinirim, iyi günler.
Selam, abi Vestel 49 inç tvsini alalı 2 hafta oluyor, eve kim geldi ise görüntüden şikayetçi renk soğuk canlı bir rengi yok . Televizyonun Vestel daha ne bekliyorsun mu diyeceksin yoksa bunun bir ayarı var kardeşim keskinliği kıs kontrans ayarını yükselt mi diyeceksin .Abi bu görüntü sorunu bu modelin hepsinde de var mı Yardımcı olursanız çok sevinirim
Uydu yayını mı izlediğiniz?
evet, uydu yayınında. sanırım anten kablosundan olmalı iyi sıkılmamıştı ses sistemi denerken farkettim ve sıktım, eve gidince bir kez daha bakacağım.
vestel'in pixellence özelliği hitachi 49ht1800ud televizyonunda olmadığı için renkler biraz ılık geliyor. tabi ki yıllardır pixellence özelliği olan ekran da tv seyretmenin alışkanlığını üzerimizden atmamız zaman alacak.
bir de 5+1 ses sistemini nasıl bağlayacağım çözemedim. tv ile ses sisteminden aynı anda ses almak mümkün olmuyor sanırım, ya da ben beceremedim.
Nasıl yapabilirim ve bağlantı için ne gerek?
Ado bey merhaba,belki hatırlarsınız pus7503 almıştım.Son günlerde bazı kanallar çekmemeye başladı ama geliyodu görüntü sonradan falan.FOX HD kanalları falan şimdi komple silindi.Trt1 falan ve bir kaç kanal kaldı.Neyse otomatik kanal güncellemeyi kapattım ve kanalları tekrar yükle diyince kanallar geri geldi.Ama kanallar çekmiyor.TRT 1 de falan görüntü güzel çekiyor ama fox hd falan çekmiyor.Uydudan kaynaklı bir sorun değil ondan eminiz.Servisi mi çağırmam lazım ? Ne yapmam gerekli ?
#547
aynı sorun bende de var 32 inc vestel tv
ado hocam,ilk kurulum yaptım yeniden,manuel aramadan turksat şebeke arama frekansından şebeke açık şekilde arama yaptım ,kanalları buldu 5 gündür normal gösteriyor inşaallah bozulmaz.
Ado hocam ben ali 49ud9650t tv konusunda epey basınızı agrıtan kişiyim. Hani şu ihraç urunleri tavsiye etmediginiz halde alan daha sonra soruları ile sizi bunaltan en sonunda yeni surum için sorularım karşısında video cecap verdiğiniz kişi... Malesef yeni sorularım var cevap versenizde vermesenizde şimdiye kadar verdiğiniz bilgiler için teşekkurler. Birinci sorum , kanal gecişlerindeki ışık sızması bulutlanma oldugunu öğrendiğim durum bendede var, ne yapmalıyım boyle kullansam bir sorun olur mu? İkinci sorum daha önce sordum ama belkide gözden kaçmış olabilir tv ye yeni surumu yukledim lifetime sıfırlandı bunun bir sakıncası var mı? Teşekkürler.
Vestel 4k 49ud9300 tvnin ekran ayarı nasıl olmalı yazılım yükleyince hdr görüntü alırmıyım
Ado yerine bu seferlik ben cevap vereyim. :kiskis
Kullanım süresinin sıfırlanmasının size hiçbir pozitif veya negatif etkisi olmaz.
Bulutlanma olmayan panel şahsen görmedim, hepsinde az veya çok oluyor. Onun yanında, normal şartlarda bulutlanma seviyesinin arttığını de görmüşlüğüm yok. İlk lcd televizyonumu 10 yıldan fazla kullandım, şu ankini de 2,5 yıldır kullanıyorum. İlk aldığımda bulutlanma seviyesi nasıl idiyse, hep aynı noktada kaldı.
Sa. Ado bey 43" 50" aralığında wifi özelliği olan kablolu internet bağlantısı olan Android tv hangi marka model tavsiye edersiniz ekran kalitesi iyi olsun yorumlara baktım da ekran panelinden bahsiden yanda önden güzel görüntü veren bir tv marka takıntım yok markalı ürünün yerini tutacak aynı ayarda ve daha ucuz olan bir tv ihtiyacım var
ADO hocam vestel 8400 serisi ile 9400 arasında ne fark var hangisini almalıyız acaba?
şimdiden çok teşekkürler.
Hocam çok teşekkür ediyorum. Zahmet edip beni bilgilendirdiniz.
2.15.14 mb 100 için verdiğin yazılımda biss desteği yok hocam
