Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
Kolay gelsin hocam resmini yüklediğim tv açılırken FINLUX yazısı ekrana gelip gelip gidiyor tv açılmıyor sorun yazılımla ilgili bir sorunmudur. Eğer öyleyse yazılımı mevcutmudur. Şimdiden teşekkürler
%900 yazılım ile düzelir lakin yazılım için pazar günü mesai yapmayı planlıyorum bekleyebilirmisiniz?
Azizim bu büyük vebal, bunun garantisi pek yok gibi :alala
@Ado haklısın biliyorum biraz şans işi ama olasılığı en düşük olanı 65" de sen yinede tavsiye et lütfen kırma bu kardeşini :/,ben çünkü araştırıp gidip alıyorum sonra izledikçe sinir krizi geçiriyorum :), tekrar aynı şeyi yaşarsam bir daha tv falan izlemem. Sen bir panel tavsiye et bandingli çıkarsa benim şansıma ben sana yinede dua edeceğim =)
En azından ufak bir bilgi ver, banding ya da o ne haltsa panelin arkasında dikey ledler midir nedir onları görmemek için hangi tarz panel bakmalıyım, ledler köşelerde olanlara falan mı yönelmeliyim yoksa alakası yokmu ?
Dün gece aldım @Ado hocam, yalnız 150 ₺ borcun var indirimin çoğunu kaçırdım, artık bi çay ısmarlarsın.... Salon için tv hallettim şimdi oturma odası için max 1.750₺ full HD, 4k ve marka çok farketmez f/p olarak önerin var mı? Şimdiden teşekkür ederim...
Çok acele etmemenizi, Temmuzun ilk haftasını beklemenizi öneriyorum şimdilik. İlla ki ''TV almam lazım'' diyorsanız düşünelim bir şeyler :ok
Adem bey beklemedeyim ama aecelik tvlerde kampanya aysonu sona eriyor en azından bu 2 tv ile ilgili düşüncenizi alsam. + olarak 55PUS7303 55veya 7305 serisinden hangisi olur arcelik için yorumlarınızı bekliyorum saygılar sunarım kolay gelsin...
Değerli Adem Bey; 65ud8900 ürününü almak için 3 tane mağazaya gittim. Üç mağazada da paneller Ips paneldi. (Burada verilen kodlardan kontrol ettim). Ben Samsung Va panel olan bir ürün almak istiyorum ancak o kadar çok yeni serilerde SN lu ürün var ki, kafam karıştı. Yeni serilerden hangi SN lu ürünü almalıyım? Şimdiden size çok teşekkür ederim.
Kardeş 65ud8900 bende almayı düşünüyorum nerden alacaksan banada söyler misin rica etsem
Arkadaşlar yokmu (A49L 8840 5W) (A55 8840 5B) bu iki tv için görüş ay sonu kampanyası bitiyor....
Selam 49ud8400 var bende bilmiyorum baskalarindada oluyormu trt4k 2 gunde 1 ses gidiyor tekrar kuruyorum gene gidiyor ama sadece 4 k da basina boyle bir olay gelen varmi birde bazi kanallar siliniyor durduk yerde en son cekirdek yazilimi yukledikten sonra oldu sanirim
do ustam
vestel 48 ua 9300 tv min seri numarası
no: 10102658 1606 600002
sn: 7599696 600002 paneli nedir?
smr değeri 1200 yani biraz düşük gibi görünse de AUO panel bu farkı kalitesi ile kapatacaktır diye düşünüyor ve size HDR +10bit+WCG desteği ile 65UD9000 diyorum o halde. :ok
