Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
23,484
daha önce televizyona kablo tv kutusu hdmi bağlantıdan bağlıydı yine sorun yoktu bugün uydu kutusunu iptal edip kablo tv den conax modül getirip taktılar
Yani conax modül ve kart ile artık yayınları tvnin uydusu üzerinden mi izlemeye başladınız,modül tvde takılımı?
Cihan06
11 Eki 2018
97
Anladığımı yazayım şimdi:
Sende hem kablotv kutusu hemde çanak anten vardı,sen kablotv iptal ettin,onun tvye takılan modülünü ve kartını aldın,doğrumu
doğru hocam şimdi lnb girişine çanak bağlı anten girişine kablo tv bağlı modülde tv ye takılı
23,484
Burayı tam anlayamadım,kusuruma bakma,ama sanki analog anten girişine de kablotv takılı ,yani çanak anten vidalı kısımdan,kablotv de analog kısımda takılı öylemi, bunu özellikle soruyorum merak ettiğimden :)
peki kablotv kanallarını tv içinde görüyormusun? ,bende filbox vardı,kanalların içindeydi,kanala gelip OK bastığımda açıyordu kanal,zaten kanal isminin yanında anahtar resmi görünüyor.
Cihan06
11 Eki 2018
97
çanak anten lnb girişine bağlı diğer girişe de gelen arkadaş kutuya giren ucu değiştirerek anten girişi haline getirip taktı. 1300 e kadar olan tüm kanallar DVB-S2 olarak görünüyor 1300 den sonrakiler ise modül olarak görünüyor DVB-C yazıyor ama kablo tv tarafında bütün paketleri almıştım ama eksik görünüyor 12 sinema kanalından sadece 2 tanesi var. trt atv star kanal d cnn gibi kanallar sadece DVB-S2 olarak var modülde yok bunların modül tarafında da görünmesini istiyorum işin ilginç yanı bu kanalların hd olanları DVB-S2 tarafında var standart yayın olanları ise DVB-C modül tarafında bulunuyor
23,484
İşte şimdi anladım:) kusura bakma sakın ...
Tvden dvb-c olarak tekrar arattığında da çıkmıyormu ki kanallar ,ilginç,peki bu 2 sinema kanalı da sd yayın mı,son olarak soruyorum :)
Cihan06
11 Eki 2018
97
yok hocam iki sinema kanalı da hd yayın yeniden kurabilirim ama servis ilk kurarken frekans değeri girdi şimdi menüden bakınca otomatik arama yap diyor sizce yapayım mı. otomatikte de frekans soruyor başlangıç bitiş diye
23,484
Bence yapma,servise danış,hatta keşke frekansları alsaydın onlardan,nasılsa yeni olmuş daha,gelip baksınlar veya frekansları bilen varsa burada belki verebilirler,yardımcı olamadım ama tkgs ile alakalı olacağını sanmıyorum,kablotv ile çanak anten olayı farklıdır,...
Ben "kablo tvyi kutu olarak iptal ettin de Türksat uydusu üzerinden yayın alıp,modülle çözüyorsun" sanmıştım,filbox örneğini onun için vermiştim,ama Türksat üzerinden gelen kablotv frekenslarını conax modül +kart ile çözülüyormu acaba (son sorum demiştim oysa :) )
Cihan06
11 Eki 2018
97
hocam şikayet oluşturdum servis arka cadde de olduğu için hemen geldi sabah ki arkadaş frekansı yanlış girmiş şimdi hepsi geldi kanalların hd ler dahil ama kanalları saymam gerek belki başka frekans aralığında kanal sayısı daha fazladır tam frekansı öğrenmem lazım ki yeni kanal çıktığında otomatik güncellesin :)
23,484
Çok sevindim,güle gül kullan sana yazmıştım "keşke frekansları alsaydın onlardan" diye ama demek meşkuldun,yoksa okumuş ve almış olurdun,neyse bir ara uğrarsın yanlarına alırsın madem yakınlar sana :)
Cihan06
11 Eki 2018
97
gelen arkadaş 300-500 arası en kaliteli sinyal dedi sabah ki arkadaş 114-838 yapmış sanırım net bir şey yok başka biri gelse o da kendine göre frekans söyleyebilir sayfasına bakıyorum bulabilirsem buraya da yazacağım kanal güncellemesini de ayda bir kutuya takıp yeni kanal var mı diye bakarım eğer ikisi birbirini tutuyorsa sorun yok demektir aklıma başka yol gelmedi
teraspy teraspy, hocam sayfadan buldum 314-530 arasında kanallar sanırım 300-550 arası ayarlanabilir ama 530 ün üstündekiler yerel kanallar ve ulusal kanalların sd yayınları görünüyor duyurular kısmına yazmışlar
23,484
Bende senin yaşadığın bu tecrübeyi arkadaşıma aktarayım bakalım,en azından deneriz onun tvde,(tabii izin verirse) ...
Kutuyu devredışı bırakıp,gelen kabloyu tvye direkt takıyoruz,kanal aramada da verdiğin frekansları yazıyoruz,modül olmadığından çözmeyecektir belki ama en azından gelen kanalları görürüz :) işine gelirse modül alabilir, peki bu modül işi sana kaça patladı,onu da yazarsan sevinirim,kartıyla beraber veriliyor değilmi modül?
Cihan06
11 Eki 2018
97
internetle beraber aldığım için internete ilave kablo tv üst paket ve altın sinema paketim var bunda 12 tane sinema kanalı var ama 6 tane düşünelim diğer 6 sında biten film hemen yeniden başlıyor hepsi içinde olunca mantıklı geldi bir de yağmurda karda fırtınada çanak anten gibi gitmiyor kablo bina içinden geldiği için sıkıntı olmuyor. Bana getirdikleri modül Smit marka modül kullanıcı yorumlarında Smit Technisat gibi birkaç marka daha önerilmişti Türksat başka marka getiriyor mu bilmiyorum zaten kiralama seçeneği var ayda 3 lira. Aynı modülü internet sitelerinde 180-250 lira arası fiyatlarda gördüm ama birden bu fiyatı vermek mantıklı değil hem de Türksat olan kablo tv kartına uyumlu olduğu için kanalları güncelliyor yanlış bilmiyorsam bir de arıza durumunda hemen değişim yapıyorlar şu alırsanız kutusunu kağıdını her şeyini saklayın iade de geri istiyorlar kablo tv abonesi iseniz tek kumanda kullanmak için mantıklı kanal geçiş hızı bende uydu kutusuyla ya aynı ya da yarım saniye kadar geç olabilir ama çok belli olmuyor
