Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
52
Sebebi nedir peki bilginiz var mı ?
Bahsi geçen markanın geçmişe dayanan bir marka karizması mevcut. Bu markalar (GRUNDİG TOSHİBA JVC vs) Bizim üreticilerimize sadece isim haklarını satmış markalardır ancak uluslararasıo sözleşmeler ile de kendilerini korumaya alırlar.
Şöyle ki; Siz ki 30 yıl geçmişi olan bir markasınız ancak ekonomik sorunlar nedeniyle işletmenizi yürütemez hale gelmişsiniz. O halde bu çok bilinen isim hakkınızı, Yaptığınız araştırmalar sonucu yine iyi bilinen başka firmalara satarsınız ancak bu satış esnasında isim üzerinde oluşan kalite algısının korunmasına yönelik şerh koyarsınız sözleşmeye.
Bu doğrultuda gerek mühendislik ve gerekse üretimde kullanılan kozmetik kasa yapısı bakımından GRUNDİG TOSHİBA gibi markalara biraz daha özen gösterilir ancak buna paralel de fiyatları revize edilir.
Burada akla gelen ilk soru şu. ''Yani aslında daha kaliteli mal bizimkiler de üretebilir ama üretmiyor öyle mi?''
Hayır öyle değil. bana göre kalite kıstasında donanımsal anlamda değişen bir şey yok zira, Kullanılan panel ve anakartlar zaten aynı. Ancak yazılım mühendisliği ve kozmetik aksamda daha özenli davranılıyor ve ortaya daha TOK bir ürün çıkıyor bu da tüketiciye GÜVEN algısı oluşturuyor. Zaten GRUNDİG eski marka sahiplerinin de istediği farklı bir şey değildi ''Adımıza halel gelmesin yeter'' diyordu adamlar. Geliyor mu? Gelmiyor. O halde herkes mutlu :))
TEKNOwest Çevrimdışı
23 Eyl 2018
10,455
tüplü tv zamanlarından örnek vereyim türkiye için üretilenler mono iken yani tek hoparlörlü yurtdışı üretimler stereo çift hoparlörlü.teletex vs
horoz20
21 Ara 2018
Verdiğiniz açıklayıcı bilgiler için sağolun hocam. Aklımda bir takım bilgiler oluştu. Vermiş olduğum Beko ürününe eş değer Grundig ürünü önerebilir misiniz peki?
ordic Çevrimdışı
ordic
4 Tem 2018
9
Fabrika ayarlarına dönmen veya güncel yazılım yüklemen sorunu çözecektir :ok
Adem Helvacı Ado hocam fabrika ayarlarına dönünce sorun düzelse de, bir süre sonra aynı sorun tekrar ortaya çıkıyor. Her defasında fabrika ayarlarına dönmek sinir bozucu olmaya başladı. Bu durum bütün vestellerde olan bir sorun mudur? Yoksa benim tv'nin bir kusuru mudur? Yazılım güncellemek sorunu kökten çözer mi? Yazılım güncellemenin riski var mıdır? (Garanti dışı kalmak gibi). Teşekkürler
alemci75
Merhabalar değerli forum yetkilileri 43uhl910 modelli cihazımın playstation 4 de hdr sini açmak için biraz uğraştım ve tv karıştı artık görüntü kesiyor ve 4k yani 2160p görüntü alamıyorum 720p nin üstüne çıkmıyor tv sinyal kesiyor cihazın edid.edid dosyasının ayarları ile uğraşmıştım biraz yedeğini almış olmama rağmen hiçbir şekilde düzelmedi. Dün TEKNOwest teknovest hocamdan full yazılım istedim onu da yükledim o da çözmedi. Sizden ricam aynı model aynı marka orjinal edid.edid dosyası mevcut mudur orjinal edid.edid dosyasını bulabilir isem sorunum çözülecek diye umuyorum. Teşekkürler
Orjinal edid.edid dosyası varken ki cihaz bilgileri edid dosyasının ismi de panel ile aynı şekil görünüyor buna ihtiyacım var:
Cihazın modeli ve seri nosu: https://resim.tavsiyeforumu.com/images/image2.jpg
Bu da şimdiki bozuk olan edid.edid dosyası:
alemci75
Hocam denedim full yazılım dahi yüklesem içindeki edit.edit dosyası değişmiyor aynı kalıyor bende anlamadım nereye yazıyorsa artık dosyayı full yazılım da çözüm değil sanırım edit.edit dosyasının orjinalini bulmam gerekecek
TEKNOwest teknovest hocam bu cihaz için edit.edit dosyasını nereden temin edebilirim acaba ves-43uhd_lcd edid dosyası
23,290
43'' tvye 50'' yazılımı atılmış,atılan yazılım çekirdekmiydi acaba ,gerçi fark etmez olan olmuş artık,senin tvnin aynı modelinden bulman lazım,bende maalesef yok.
EK:
43'' orjinal full yazılımla tvnin dönmesi gerekirdi.
alemci75
EK:
Evet hocam 43 tv ye 50 nin dosyasını atmış bulunduk tv nin edid.edid dosyası gerekiyor nasıl buluruz nereden buluruz bende bilmiyorum gerçekten varsa forumda bir arkadaş yardımcı olabilse bana keşke
alemci75
Evet full yazılım yükledim,2-3 kere 2 adet değişik versiyonları yükledim,4725 resim de aldım.o full olan doğru ama hiçbir şekilde değişmiyor orası.edid.edid sabit FTP den giriyorum conf dosyasının içinde edid.edid dosyası,full yazılım yüklemeden önce girip siliyorum o dosyayı full yazılımı yüklüyorum tv açılıyor bakıyorum yine aynı virüs gibi birşey nereye yazıyorsa artık tv gitmiyor da birde DownloadSpi.mb120 şeklinde de alınıyor tv den edid.edid dosyası
