Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
Ado Üstad merhaba youtube da da yazmıştım Philips marka 42pfl4307K/12 model led tv de görüntü birden kayboldu ama ses var .
Daha önce benim çocuk ekrana camsil gibi bir şey sıkmıştı ondan sonra tv ekranında çizgiler olmuştu bir müddet bu çizgiler gitmedi ama daha sonra tv görüntü kendine gelmişti. yaklaşık aradan belki 9-10 ay geçmiştir aniden görüntü kayboldu dün tvde ama ses var.Philips servisine götürdüm tv yi. İnternette araştırdım ledler arızalandığında ekran görüntüsü gidiyomuş serviste aynı şeyi söyledi led olabilir dedi.Sonra Servisten aradılar ledlerin çalışmıyo dediler yaparız ama paneline sıvı teması var o yapılabilirmi bakalım ondan sonra ledi yaparız dedi .Tamiri kaç paraya yaparsınız dedim 500 tl dediler peki ben parçayı temin etsem dedim 150 tl alırız dedi. Ben bir düşünim size döneceğim dedim.Sonra servisteki eleman aradı abi senin tvnin panel bozulmuş çöp dedi anakart gibi bir resim gösterdi birde panelde çizgiler vardı tabi ben evde göremedim çünkü led de bozuk olduğu için fotoğrafını çekmiş bu parçayı bulamazsın dedi görüntü dağıtıcımı dedi ne dedi tam hatırlamıyorum.Bu tv tamir edilebilirmi edilemezmi şimdi pek güvenemedim ben bu elemanlara?
İsmail Kardeşim Selamlar; Öncelikle servisin uygulama hatası gözümüzden kaçmıyor takdir edersiniz. Zira led bar arızası için 500TL fiyat verip sonradan ''Aaaa led bar değilmiş'' demek Meslek profesyonelliğine uygun bir durum değil maalesef. 1- 500 tl o model için uygun ve normal bir fiyat 2- Sıvı teması neticesi arızanın ilerleyiş şekli sizin söylemleriniz ile örtüşüyor 3- Servisin tavsiyesi doğru, yaptırmaya değmez ancak ÇÖP olarak nitelendirmeyin lütfen. TV yi aynı şekilde çalışır halde yani ses var görüntü yok şekli ile iade alınız. Daha sonra tv yi kendiniz sökerek besleme kartı ve anakartı yerinden sökerek resimlerini çekip şu çok bilinen cep telefonu uygulaması ikinci el satış platformuna koyunuz ;)
Yine de ben işkillendim bunu da bir parantez olarak yazayım şuraya :ok
Herkese Günaydın
Benim problem yaşadığım Apple Tv ile Netflix izlerken oluyor.
''Bu İçerik Oynatılmak İçim HDCP gerektiriyor'' diye bir yazı çıkıyor
tv model: smart 40FB7100 40'' LED TV
SN: 7659497 600344
bu siteden seri no ile arama yaptım bir şey çıkmadı.
tv nin servis menüsüne girdim DHCP 2.X NOK yazıyor. bu işe bir çözüm varmı acaba...
servisi aradım yardımcı olamadılar. yerel servisi aradım Ayarlarda Daha Fazla diye bir yer var oraya gir orada Dhcp Aktif et düzelir dedi. girdim baktım böyle bir şey yok. servisi geri aradım ulaşamadım. sahaya çıkmışlar.
yardımcı olursanız sevinirim
bu arada Apple tv ve kabloyu samsung tv de denedim bir sıkıntı yok. sadece bu tv de yapıyor
HDCP konusu ile ben 2011 yılında Buca da görevliyken uğraşmıştım. Bir yazılım yükleyerek sorunu gidermiştik ancak sizdeki durum ile pek örtüştüremedim benim yaşadığım konuyu.
@teknovest ne düşünüyorsun bu konuda?
selamlar. kısa bir şey sormak istiyorum. 40m5000 mi 40j5270 mi.. 40mu7000 mi.....
daha önceki yazışmalarınızdan hatrladığım kadarıyla 40m5000 , 40mu7000 in smart olmayanı demiştiniz. tam tamına fark bu kadarsa 40m5000 i alacağım.
yoksa ne alayım...
yada başka soru 40mu7000 43mu7000 in yalnızca küçüğümü..
1- EVET
2- EVET
:ok
Üstda bende işkillendim memlekette bir tv tamrcisi var göstermeme gerek varmı bidaha?
Ben en uyuz edeni, önce direkt olarak led bar demeleri ve fiyat vermeleridir.
Ayrıca bu led barlar öyle çıkma dur oıraya takayım çıkarıp bir de buraya takayım denebilecek şeyler değil.
Denemek için 2 tv nin birden panelini mi parçaladılar yani?
Sizin aklınız kesiyor mu hiç, ortada led barları bozuk olduğu için sökülen bir tv var, Sonra da led barları sağlam başka tv geliyor, vay efendim DENEMEK İÇİN sağlam tv yi söküp parçalayıp led barları söküp bu tv ye tamışlarmışmışmış, Hadi oradan :rant
Videolarda izlediniz bir led bar sökmek için girilen eziyeti ve üstlenilen sorumluluğu, girilen riski.
Siz olsaydınız DENEMEK İÇİN başkasının televizyonunda böyle bir riske girermisiniz teknik servis olarak.
Bence ellerinde hücresi bozuk bir tv vardı, sizin tv il eonu birleştirip ortaya sağlam bir tv çıkartma derdinde olabilirler.
Sorun şu ki bu adamlar böyle artniyetli ise, size geri verecekleri tv nin sizin tv olduğunu nereden bileceksiniz şimdi?
müşteri hizmetlerini arayıp arıza kaydı açtırın gelen servis elemanına ilgili görselleri whats up tan iletin . teknik bildirim formu oluşturup fabrikadan destek almaları gerekli. yanlız tv deki yazılım linux tabanlı macos la uygunluk sağlamayabilir.
Herkese mrb.
Ado hocam 49ud6950t de karşılaştığım bazı sorunlar var çözümünde yardımcı olursanız sevinirim.
1) wifi otomatik olarak tekrar bağlanmıyor. Tvyi açıp kapamak gerekiyor.
2)Web browser uygulamadan çıkıyor veya donuyor.
3)ceptelde smart tv uygulaması tv bulunamadı hatası veriyor.
Vestel destekten bi sonuç alamadım
V2.40.14.0
V1.4.0.3
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
Merhabalar
Arkadasımdan kullanmadıgı vestel 32VH5906 yi aldım ( Tüplü tv den geçiş yaptım ) ama sehpa ayağı yok duvara askı aparatı var duvara asmakistemiyorum
arkasında 4 giriş vida yeri var
2.el çevresinde yada satan v.s. varmı bana yardımcı olabilecek uygun fiyata ( kargo benden olmak üzere )
yardımcı olabileceğinizi umarım
Saygılarımla
sanıyorum bu
''Sakın?'' kısmı biraz fazla olmuş :kiskis
nandflash çökmüş görünüyor azizim
Mucizevi bir şekilde 24 saat enerjisiz kaldıktan sonra full yazılım ile açılırsa açılır, açılmaz ise size yeni bir anakart yolu göründü demektir :ok
merhaba, ben full yazılımı aldım buradaki arkadaşlardan fakat içinde 2 adet bin 1 adet txt dosyası var. heryerde 3 adet bin olması gerek diye okudum. verilen yazılımı 2 gün elektrikten kestikten sonra tekrar yüklemeyi denedim yine olmadı :slap
Sn Ado Vestel 65UD9650T tv de uygulamalar markette tivibu uygulaması yok Vestel müşteri hizmetleri ile capcanlı ve watsaptan görüştüm uygulamalar da varsa kullanabilirsiniz cevabı aldım (uygulamalarda olsa zaten kullanacağım:)Tivibu uygulaması yüklemek mümkün olur mu
Merhabalar
Saygılarımla
sanıyorum bu
Bende olması lazım, pazartesi bana hatırlatın lütfen, bakıp cevap yazarım, var ise Salı günü kargolarım size :ok
9650T Üründe tivibu aktif değil o nedenle çalışmaz azizim :ok
9650 de aktif ancak uygulma anlaşması yok :ok
Teşekkür ederim, müşteri hizmetlerinden şu kısa ve öz cevabı alamadım insan yoruluyor.
Hakikaten buradaki bilgiler çok kıymetli kolaylıklar diliyorum.
Adem Ustam Merhaba, LG 50 LF 650 V marka tv 3 gün önce çalışırken kendiliğinden ekranın alt tarafında gölgelenmeler oldu tv yi kapatıp biraz bekledim ve tekrar açtım, bu sefer gölgeler ekranın farklı bölgelerinde oluştu, ertesi gün ise ekranın ortasında oluştu ve hiç değişmedi videosunu çektim ve bir kaç tane tv tamircisine gösterdim 2 tamirci PANEL arızası gittiği yere kadar bu şekilde kullan sonra at çöpe dedi 1 tamirci ise arızanın led'ten kaynaklandığını ve ledlerin TAMAMININ değişeceğini orijinal ledlerini takacağını ve ücretin 600 tl olduğunu tv yi bu şekilde kesinlikle kullanmamamı söyledi, hal böyle oluncada kafam karıştı iki farklı görüş aldım size danışayım dedim. bu konu hakkında sizin görüşünüzüde almak isterim sorun ledlerde mi yoksa panelde mi, ayrıca ledlerin orijinal olup olmadığını nasıl anlarım kanalınızdaki videoların bi çoğunu izledim (18 ekim 2018 tarihli
Led ve LCD TV Tamire vermeden önce Dikkat. Dolandırılmayın) konu başlıklı videodaki sorunlarla karşılaşmamak için, bana yardımcı olursanız sevinirim şimdiden teşekkür ederim
ustam ekran görüntüsü için 2 video çektim 2. videonun 1.12 ci saniyesinde ekrandaki sorun daha net görünüyor gibi videoları sizin maile attım
