Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
@Ado Hocam buralardasın galiba hazır yakalamışken sorayım bizim mb120 için yeni yazılım görünüyor mu ufukta selamlar...
Yok maalesef azizim. İstisnasız 2-3 günde bir mutlaka kontrol sağlıyorum :ok
Adem Hocam Kolay gelsin
Mb110 anakart için güncel yazılım varmı ufukta
Yeni çıkan ne var ise vakit kaybetmeden paylaşıyorum, ana ÇEKİRDEK YAZILIM konusuna eklemekle birlikte dikkatinizi çeksin diye yeni konu başlığı da açıyorum :ok
Emeklerinize sağlık, teşekkürler
Merhaba.servis kurulum yapmış ama panel testi yapmamış.ilk izlenimlerin ekranda bazen görüntülerde titreme oluyor.
. Ekran ayarlarını ne yapmam lazım en iyi verim için. Kablo TV abonesiyim.
Adem Hocam Merhaba
Servis menüde yer alan Tv APS Time ne anlama geliyor bilgi verebilirmisiniz
40ud8400, 40fd7300 ve toshiba 43u6763 için panel bilgisi alabilir miyim (va,ips,eled,dled, hdr)?
regal 43r6520 ile telefunken 43tf6520 aynı televizyon mu? bu ikisi için aynı şekilde panel bilgisi alabilir miyim?
sony 43xe7005i de eklersek, bunların içinde en iyisi hangisi?
@Ado
Adem Hocam 17MB110 ile 17MB110P anakartlar arasındaki farklar nedir, belirtebilirmisiniz. İyi günler dilerim
Amin azizim, Allah hepimizi sevdiklerine bağışlasın :ok
selamlar. kısa bir şey sormak istiyorum. 40m5000 mi 40j5270 mi.. 40mu7000 mi.....
daha önceki yazışmalarınızdan hatrladığım kadarıyla 40m5000 , 40mu7000 in smart olmayanı demiştiniz. tam tamına fark bu kadarsa 40m5000 i alacağım.
yoksa ne alayım...
yada başka soru 40mu7000 43mu7000 in yalnızca küçüğümü..
Herkese Günaydın
Benim problem yaşadığım Apple Tv ile Netflix izlerken oluyor.
''Bu İçerik Oynatılmak İçim HDCP gerektiriyor'' diye bir yazı çıkıyor
tv model: smart 40FB7100 40'' LED TV
SN: 7659497 600344
bu siteden seri no ile arama yaptım bir şey çıkmadı.
tv nin servis menüsüne girdim DHCP 2.X NOK yazıyor. bu işe bir çözüm varmı acaba...
servisi aradım yardımcı olamadılar. yerel servisi aradım Ayarlarda Daha Fazla diye bir yer var oraya gir orada Dhcp Aktif et düzelir dedi. girdim baktım böyle bir şey yok. servisi geri aradım ulaşamadım. sahaya çıkmışlar.
yardımcı olursanız sevinirim
bu arada Apple tv ve kabloyu samsung tv de denedim bir sıkıntı yok. sadece bu tv de yapıyor
Ado Üstad merhaba youtube da da yazmıştım Philips marka 42pfl4307K/12 model led tv de görüntü birden kayboldu ama ses var .
Daha önce benim çocuk ekrana camsil gibi bir şey sıkmıştı ondan sonra tv ekranında çizgiler olmuştu bir müddet bu çizgiler gitmedi ama daha sonra tv görüntü kendine gelmişti. yaklaşık aradan belki 9-10 ay geçmiştir aniden görüntü kayboldu dün tvde ama ses var.Philips servisine götürdüm tv yi. İnternette araştırdım ledler arızalandığında ekran görüntüsü gidiyomuş serviste aynı şeyi söyledi led olabilir dedi.Sonra Servisten aradılar ledlerin çalışmıyo dediler yaparız ama paneline sıvı teması var o yapılabilirmi bakalım ondan sonra ledi yaparız dedi .Tamiri kaç paraya yaparsınız dedim 500 tl dediler peki ben parçayı temin etsem dedim 150 tl alırız dedi. Ben bir düşünim size döneceğim dedim.Sonra servisteki eleman aradı abi senin tvnin panel bozulmuş çöp dedi anakart gibi bir resim gösterdi birde panelde çizgiler vardı tabi ben evde göremedim çünkü led de bozuk olduğu için fotoğrafını çekmiş bu parçayı bulamazsın dedi görüntü dağıtıcımı dedi ne dedi tam hatırlamıyorum.Bu tv tamir edilebilirmi edilemezmi şimdi pek güvenemedim ben bu elemanlara?
