Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan By_Trol
selamlar daha önce yardımcı olgunuz bir arkadaşlarla aynı problemi yaşamaktayım,sorunu yazılım linki vererek çözmüşsünüz ama eski olduğu için drivedaki dosya silinmiş tekrar yükleme şansınız olursa süper olur.
iligli konu : https://tavsiyeforumu.com/konu/nexo...elleme-yardimi-nasil-yapilir-ne-yapilir.1845/
Full yazılım istemiştir, vermişizdir sorun çözülmüştür. bir süre sonra siliyorum yazılımları. Bu durumda yeniden seri numarası vermeniz gerekir. :ok
Sorun şu ki full yazılımlara şu an destek verebilecek zamanım yok, sizin probleminiz nedir tam olarak?
ÖNCELİKLE ÇOK GEÇMİŞ OLSUN.ACİL ŞİFALAR DİLERİM.
TELEVİZYONUN SERİ NO:7478340500128.
ADO BEY VESTEL 48UA9300 MODEL TV SAHİBİYİM.DAHA SMART BROWSERDAN PUHU TV GİRDİGİMDE VİDEOLARI AÇIYORDU.ŞİMDİ SAYFAYA GİRİYORUM ANCAK VİDEOLARI AÇMIYOR.ACABA YAZILIMSAL BİR SIKINTIDAN DOLAYIMI YOKSA FARKLI BİR NEDENDN DOLAYIMI AÇMIYOR.AYRICA SMART PORTAL MENÜDE SADECE TİVUBU VE BEİNSPORT VAR.NETFİLİX VEYA DİGER YENİ UYULAMALAR YOK.ACABA GÜNCELLENEBİLİRMİ.TEŞEKKÜR EDERİM
hocam tvyi fişe takıyorum kendi kendine açılıp kapanıyor,sürekli kırmızı stand by ışığı yanıp sönüyor,sanki boot edemiyor gibi ve cihazın garantisi de bitti.seri nosunu vesteltvde aratıyorum her türlü kombinasyonu denedim ama malesef çıkmıyor.seri noyu fotograf olarak yükledim hocam
1.34.25 sürüm yazılımı yükleyerek denediniz mi?
NEREDEN İNDİREBİLİRİM ACABA
ADO HOCAM YAZILIM YÜKSELTME V.0.1.34.25 UYGULAMA SÜRÜMÜ V.0.1.28.0 GÖZÜKÜYOR TV DE
Adem bey merhaba.Son birkaç haftadır forumu takip ediyorum.En nihayetinde vestel 55 ud9400 modelini almaya karar verdim.Fakat kafam çok karıştı.Sizden ricam güncel durumda bu tv'nin alınabilecek seri numarasını rica edeceğim.Önceki konuları inceledim fakat hangi kod - anakart daha güncel anlayamadım.Va panel istiyorum mümkünse.
V10117610 veya V10116478 kodları bulursanız bu listeden 9300 galip çıkar. Zira HDR + WCG + DV + 1800hz ile SAMSUNG VA panel size tatmin edici sonuç verecektir
Bu kodları bulamazsanız eğer, V10111109 kodlu olanı bulmalısınız. yine 1800hz ve WCG var ancak HDR DV bu modelde yok bilginiz olsun :ok
Üstadım GittiGidiyor da ürünü uygun fiyata buldum fakat bu seri numaralarına uymuyor, satıcı benimle seri no paylaşmadı. Ben kodları ilettim, baktirdi ellerindeki ürünlere uymuyormus. Bu durumda siparişi iptal edeyim, değil mi?
Adem bey bana bu menüden hangisini azaltırsam “S” tiz sesini kısmış olurum? Çok rahatsız ediyor tıslamalar konuşmada
1.34.25 sürüm yazılımı yükleyerek denediniz mi?ADEM BEY BU SÜRÜMÜ KULLANIYORUM.BUNDAN FARKLI BİR SÜRÜM UYGULAYABİLİRMİYİM.DAHA GELİŞMİŞİ.TEŞEKKÜRLER
