Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
  • Konbuyu başlatan Konbuyu başlatan By_Trol
TV güncel değil ise guncelleyin,
Farkli tel de bunu yapıyor mu ?
Tv güncel hocam, şimdi denedim farklı tlf da bunu yapmıyor, custom rom kullanıyorum bu rom kaynaklı olabilir mi ya da tv ye bir ayar gerekir mi
Başka cihazda yapmıyorsa olabilir
merhaba arkadaşlar, değerli üstadlar
burası konusu mu bilemedim ama yeni konu da açıp yuğunluk yapmak istemediğim için buraya yazayım dedim.
20 gün önce sony 55xh8096 modelini aldım,
TV de garip bir şekilde kanallar kayboluyor, TV kısmına geçince kullanamıyorum
servis gelip kurdu kanal listesini de USB den yükledi kaç gün geçti bilmiyorum ama bir süre sonra kanal listesi yok kayıp,
forumda konusu var bir arkadaş açmış oradan kanal listesini indirdim yükledim ama olmadı nedense,
TV nin kendisinde aratıp kurdum kanalları sıralamasını falan yapınca USB ye yedek aldım, öyle kullanıyordum birkaç gün sorna garip bir şekilde TV bölümüne girince kanallar açılmıyor,
smart kısmında TV yazan bölümde son kullanılan kanalların üstüne gelince küçük ekranda kannal çalışıyor ama TV kısmına girince açılmıyor, siyah ekran öylece kalıyor,
ayarlardan kanal listesine giriyorum kanallar var ama TV bölümünde hiçbirşey yok, USB ye ettığım yedekten kanalları tekrar yükledim dünden beri kullanıyorum bakalım tekrar kanallar gidecek mi,
sizlerinde böyle bir şey başına geldi mi acaba, ne yapmam gerekir servisi mi çağırsam yoksa başka bir yöntemi var mıdır.
Teşekkürler,
merhaba, 43ua3a63dt toshiba android tv aldım 3 ay oldu. o zamandan beri tv standby konumundayken zaman zaman bildirim ışığı yanıp sönmeye başlıyor ve bir süre devam edip sonra duruyor. ancak belirsiz bir süre sonra yeniden başlıyor.
neden olduğu ile ilgili bir fikri olan ve çözümünü bilen varsa paylaşırsa sevinirim.
Teşekkürler,
65xf9005 var bende de. bazen kanal kaybı oluyor.
bunun için sony tv kanal editör diye bir program var. bunu kullanarak tv den aldığın kanal listesini düzenleyebilir ve tekrar usb ile tv ye atabilirsin. böylece elinde her zaman istediğin kanalların istediğin sırada olduğu hazır bir listen olur. sonra da tv deki ayarlardan kanal bulma ve ekleme nin otomatik ayarını kapalı duruma getirmelisin.
Net olmamakla beraber, arka planda TV güncelleme, panel temizleme, ayarlar yapıyor olabilir
hergün her saat kafasına göre oluyor. sadece ben de mi oluyor aslında onu da sormak istedim
şu siyah daire içersine almaya çalıştığım sembol neyi ifade etmektedir? İnternet bağlantısı ile ilgili bir durummudur?
Evet internet bağlantısı kesildi yada internet yok demek
merhabalar
hi-level 55uhl1000 modem televizyonum mozaiklenme sorunundan dolayı regal 55r754u modelle değişti fakat bu modelde aynı sorun var
sanırım bu mb230 anakartlar çok sorunlu ne yapmamı tavsiye ederseniz vestel değişim yaptığında aynı anakart modelli televizyonla değişim yapıyor iade de etmek istemiyorum uygun fiyata aldım önerilerinizi rica ederim
merhabalar
Önerim kullanmayın bu şekilde gözünüze carpmaz ☺️ işin şakası bu nedenle bu ana kart kalkıyor sanırım. Tabiki stoktakiler satılmaya devam. Memc var sa kapatın, gürültü azaltmayı düşürün.
memc gürültü azaltma dinamik kontrast gibi anakartı yoracak ne varsa kapalı kullanıyorum ama farkettiğim şu en yüksek çözünürlükte hareketli sahneler olduğunda mozaiklenme yapıyor
yapacak bişey kalmıyor ne yazıkki yapılmış :(
gerçekten yazık diyorum ön yargıyla yaklaşmam hiçbir zaman markalara kendim deneyimlemedikçe ama vestel bu kadar kalitesiz nasıl olabiliyor şaşırdım bu işin ucunu bırakmayacağım ya bana doğru dürüst bir tv gönderirler ya da hakem heyetine götürürüm konuyu para iadesi alırım
