Teraspy & By_Trol Cevaplıyor
birgecevakti
18 Şub 2021
By_Trol By_Trol hosbulduk hosbulduk farklı bir vestel kumandasını regal mb211 tv de kullanıyorum , p+ tuşu ile kanal ilerleme yaparken kanal değiştirmesi gerekirken çok sık olmasada ara ara direk ekrana epg menüsü açıyor. acaba tvnin iç yazılımda epg özelliğini tamamen kapatabiliyor muyuz. sw profilde bulamadım böyle bişey.
ve ayrı bir vestel tv daha var onda da tv yi prize taktığımda ekrana vestel yazısı geliyor sonra normal standby moduna geçiyor ilk elektrik aldığında ekrana gelen yazı kapabiliyor muyuz. normalde fişi takarsın standby ışında bekler sonra açmak istediğinde vestel yazısı görünüyor ve açılır.
bu durum evdeki mb120 şse ve mb97 şasede de yapıyor fakat regal mb211 de öyle bişi yapmıyor.
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Tv fise taktiginiz an acmasanizda ilk anda logo görünür ve bekleme moduna gecer,mantigini bilmiyorum ama vestel böyle bir uygulama yapmis,Bu durumu bootlogo yu sw profilden pasif yaparak engellemeniz mümkün ama bu sefer normal acilimda da logo görünmez.Epg özelligini kapatamiyoruz fakat hw profilde aktif kullandiginiz kumandanin kodunu kontrol edip varsa aktif yapmaniz mümkün.
birgecevakti
18 Şub 2021
hw profiline baktığımda kumanda tuş kodlaması görünüyor fakat aktif pasif olarak görünmüyor acaba kodlamaya 0 değer versem etkisizleşir mi acaba ?
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
Resimdeki yeri kumandanızın kodu ile değiştirmeniz mümkün. Normalde problem çıkmaması gerek ama yine de uyarayım olabilir.çift kumanda olduğu için deneyebilirsiniz.
birgecevakti
18 Şub 2021
Kumanda eski model bir ürünün kumandası olduğu için kumandanın ismi neresinde yazar acaba ?
ayrıca çift kumanda olduğu içinden kastınız nedir öğrenmek için soruyorum ?
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
pillerin oldugu bölümü kontrol edin .3 anakart yazmissiniz bu 3 kumanda demek ,genelde birbiriyle uyumludur vestel kumandalari..Diger kumandalari da sorun cikan tv de denemeniz mümkün, belki farkli reaksiyon verme durumu olabilir.
mgn1905
23 Ara 2020
82
28
Kumandanın ses tuşları ve on-off tuşu çalışıyor.Kumanda arızalı olmadığı halde televizyon kumandanın komutlarını almıyor ve kumanda işlem yapmıyor sorun ne kaynaklı olabilir?Acil yardım..
Uzaktan kumandanın sağlam olduğuna kesin olarak emin olmanız gerekir sağlam ise tv nin IR alıcı göz kartı kontrol edilmeli
V Çevrimdışı
ViRüS
28 Eki 2019
9
Selamlar, merhabalar. Kendi bölümüne yazdım ancak oralar çok ıssız kalmış. Awox U5600STR modelinin güncel yazılımını arıyorum hiçbir yerde yok. OTA dan güncelleme aldığı için artık paylaşılmıyor ancak otadan güncelleme bildirimi geliyordu sürekli ve yüklemiş gibi yapıp sonra yine aynı bildirim açılıyordu her defasında ben de yüklemiyor diye başka rom attım çift ekran oldu sonra bulgar romu ile düzeldi kendi romunu kurmak istiyorum mümkünse yardımcı olabilir misiniz? Cihaz numarası 1022000551404KS12009193882, kendi romundan sonra ota bildirimi olmaz inşallah olursa nasıl düzelteceğimi de belirtir misiniz lütfen hiçbir yerde bulamadım bu sorunun çözümünü.
Issız kalma sebebi bu ? awox üretimi
V Çevrimdışı
ViRüS
28 Eki 2019
9
Awox üretimi diye yardımcı olmayacak mısınız yani ? Zaten böyle olacağını bilsek almazdık.
