Televizyon Yedek Parça. Arayanlar ve Satanlar Platformu
53
LG 660S anakart ve besleme devresi mevcut panel kirildigindan elimde kalan parcalar kumandalarida mevcuttur.
Bir yanım iyi bir iş yaptığımız için seviniyor olsa da, diğer yanım kırılan panellere üzülüyor maalesef. Geçmiş olsun kardeşim.
53
Adem Helvacı Adem Helvacı, merhabalar, samsung F7000 serisi 46 inç tv imde bir süredir, bazen kumanda kontrolüne izin vermiyor, yayın normal devam ediyor ses ve görüntü fakat, ses ve kanal değiştirme kapatma bütün tuşlar çalışmıyor sonra kendinden tv kapanıp açılıyor yada fişi çekip tekrar takarak açılıyor. kumanda aktifleşiyor, son zamanlarda bu oran arttı. görüntü ve seste sorun yok sadece kumandayla bağı donuyor, o sırada kanal yazısı veya ses değeri takılı kalıyor. sorunu nasıl çözebilirim. teşekkürler. samsung 46F7000 serisinin anakart numarasını nasıl öğrenebilirim ve bulabilirim. ( anakart çipset arızası olabilir mi? )
Anakart üzerinde BN denen bir kod var. Board Number dan gelen kart kodu o zaten. O kod üzerinden arama yapabilirsiniz.
O Çevrimdışı
odyofil
15 Ocak 2021
selamlar lg 49uh850v tv nin paneli kırıldı diyer parçaları sağlam panel değişimi için 3500 tl fiyat verdiler. çalışan parçaları farklı marka panel daha küçük panel
daha ekonomik panel ile kullanılırmı cevaplarsanız sevinirim TEŞEKKÜRLER
J Çevrimdışı
JinVenom
23 Ocak 2021
Merhabalar LG 42 LD 650 televizyonum bozuldu. Servisin sorunu çözememesi sonucunda yeni televizyon (Philips 55 PUS 7504-12) almak zorunda kaldım. Ancak LG televizyonu yeniden aktif hale getirmek istiyorum. Besleme kartı ve anakart arıyorum. Bursa'da yaşıyorum. Elimdeki kartları da test edebilecek bir ustamız varsa kontrol ettirmek isterim.
Besleme kartı: EAX 61124201/16
Anakart resmini internetten buldum ama seriden tam emin değilim.
V Çevrimdışı
victory
2 Ara 2017
130
philips 42pfl6678 model tv mize anakart lazim elinde olan satan varmidir acaba.
birde v59 gibi evrensel anakartlar varmis orjinal anakarti iptal edip bunu uydurabilirmiyiz bilgisi olan paylasirsa sevinirim
hosbulduk Çevrimdışı
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
bahsettiginiz ürün linkteki gibi bir paket olarak kumanda kablo vs satilan bir ürün nette baska modelleri de var,android yazilim yükleme videolari ve yazilimlari da mevcut, kalite olarak ne ortaya cikar denemek lazim..
I Çevrimdışı
ismailt.
27 Ocak 2021
Arkadaşlar merhaba, yaklaşık 3 ay önce 15.000 TL ye aldığım sony 65xh9505 televizyonumun paneli sert cisim çarpması sonucu arızalandı, panel değişimi için yetkili servisler ile görüştüğümde en ucuz 13.500 TL fiyat verdiler. Bu işi Ankara'da uygun yollu halletmenin bir yolu yok mu?
snl99
19 Şub 2020
155
Konut sigortanız varsa (elektronik eşya klozu)bir kısmını karşılar
Huseyin. Emmiler
6 Şub 2021
MERHABA TV PANELİNDEKİ SORUN NE OLABİLİR. MODEL PHİLİPS 49PUS7101
ACABA ŞİMDİDEN TEŞEKKÜRLER..
Selamlar,
Aynı sorun bendeki 55pus7101'de de meydana gelmişti. Televizyonu söktüm ve inceledim. Dikine kararmasın sebebi led bar arızasından kaynaklı. Alttaki ışık kırılmaları da ışığın homojen dağılmasını sağlayan homojen katmanda ledlerin ısısında maruz kalmasından dolayı çatlaklar oluşuyor ve ışık kırılmaları meydana geliyor. Led ar ve homojen katman değişimi için 1800-2000 TL arası fiyat istiyorlar. Ben led barları kendim değiştirdim. Çatlaklarda yukarı gelecek şekilde homojen katmanı kendi ekseni etrafında 180 derece çevirerek montajladım. Bu şekilde kullanıyorum.
Ürün Sahibi : Niyazi Ulusoy
İletişim Numarası :05468756551
Açıklama : Paneli kırık olan phlıps marka 55 pus 7181 / 12 model polarizer reflektör takımı satılıktır.
400.00 TL
Kartın herhangi bir arızası veya fiziksel hasarı yoktur.
Satın almak isteyenler Niyazi bey ile irtibat sağlayabilirler
Selamlar Adem hocam,
55PUS7101/12 ye uyarı acaba. Satış güncel midir
MelAta
28 Şub 2021
İyi günler, forumda yeniyim hatam olursa kusura bakmayın lütfen. Philips marka 55pus6581/12 seri numaralı televizyonum bugün sabah açtığımda ekran normaldi arkamı döndüm bir baktım ekran kararmıştı. Yani ses geliyor ekranın arkasındaki haberleri vs. görebiliyorum ama ekran siyah gibi duruyor. Servis çağırdım 70tl servis ücreti ve inverter kart ve ledler değişecek dedi 1500tl istendi. Yani ekranı açmadan problemin ne olduğunu nasıl anlayıp bu kadar yüksek bir fiyat verildi? Burada yardımcı olabilecek birisi veya teknik servis varsa çok memnun olurum
hosbulduk
9 Kas 2018
3,721
tv nizin ledleri bozulmus oldugunu tahmin etmisler ona göre fiyat vermisler,sizin anlatiminiza göre olasiligi yüksek bir arizadir.Dogru olup olmadigini anlamaniz acisindan ekrana lamba tutttugunuzda belirsiz sekildede olsa görüntü görebiliyorsaniz ariza tespiti dogrudur,ledler degismesi gerekir ama inventer konusunda gerek var mi bilemem,fiyat konusunda nette arastirma yaparsiniz..
MelAta
28 Şub 2021
Çok teşekkür ederim.. Sadece burada bir fikri olan var mı acaba inverter kart hakkında? Arkada görüntü varken inverter kartı da değiştirmek şart mı? Sadece tüm led barları değişse sorun çözülmez mi? Herhangi biri yardımcı olursa çok memnun olurum. Nette fiyat bulamadım ortalama fiyat ne olur Philips 55pus6581/12 modeli için
Huseyin. Emmiler
6 Şub 2021
Bana 55pus7101 led bar değişimi için 850 TL istemişlerdi. Elim elektroniğe yatkın olduğu için 210 tlye led bar takımı aldım ve kendim değiştirdim. Size de takım olarak değiştirmenizi öneririm. Bazı firmalar sadece bozuk ledleri değiştiriyorlar kısa zamanda tekrar bozulabilir. Genelde sadece led barların değiştirilmesi yeterli oluyor.
mavi60
22 Ara 2018
30
48
Merhaba Samsung 40eh5000 anakartı arıyorum elinde olan yardımcı olabilirmi.bn9405548 bn41-0795a
