W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,482
miniLED olması, bölge sayısı bu bir modelin iyi yada kötü olduğunu göstermez. Buna göre hesap fazla yapılmaz.
Diyelim 10 faktör var görüntü için. Bu da onlardan biri. Bölge sayısı LED in mini olması diğer 9 faktöru kötü yaparsa bir manası olmaz. miniLED olunca iyi TV oluyor anlamına gelmez. Yada çok bölgeli.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,482
Şuan verilen bilgiler markaların verdiği bilgiler 1000 nit diyor. Yada 5000 karartma vb.
Ölçüm olmadan doğru renkte nit değeri önemli. Yada 5000 bölge olması değil bu bölgeleri nasıl idare ediyor.
miniLED lerde Qled gibi bir pazarlama şekli oldu şu an. Hdr formatları gibi.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,482
İzleme açısı Frame TV
50LS03D SAMSUNG
55LS03D Samsung
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,482
65DU8xxx Samsung 2024
DU8xxx daha düşük DU7xxx serisinden bilinen KANTSU2 platformundan daha hızlı olan NIKEL donanım platformunu kullanır.
DCI-P3 renk kapsamı: %82
HDR içeriği: Film yapımcısı modunda, ekran alanının %10 parlaklık 282 nit idi.
50/60Hz panel
VA panel, RGB, dikey şerit
ANSI kontrast oranı = 4615:1
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,482
55QN90D Samsung 2024
VA,RGB,dikey şerit,8 alanlı
Doğrudan LED
mini LED FALD, 36 yatay bölge ve 14 dikey bölge =504 karartma bölgesi,
100/120Hz
DCI-P3 renk alanı: %91
HDR içeriği: Film yapımcısı modunda, ekran alanının %10'unu 2212 cd/m²
Tizen OS 8.0
Alt piksel yapısı biraz bulanık, bu da belirli bir açıda renk üretimini iyileştiren özel bir optik katman kullanıldığını gösteriyor
alt piksel yapısı
G Çevrimdışı
gurely
21 May 2025
7
Philips The One PUS8909 İle Pml 9009 arasında 5 k fiyat farkı var. 9009 mini led geçiyor diğeri The One yazıyor nasıl bir panel bilmiyorum. İkisi arasında 5k fiyat farkını vermek mantıklı mı ?
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,482
Evet. Pml9009 yerel karartmalı Va panel
8909 yerel karartmasiz model. Yarı yarıya nerdeyse parlaklık daha az.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,482
Va panel Matrix yapılarından birkaç ornek
Va panel SDP üretim
Va panel auo üretim
Va panel csot üretim
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,482
LG oled G5
Yeni WOLED panel yapısı ayrıca genişletilmiş bir renk gamı vaat ediyor ve Rec.2020 renk gamı kapsamında hafif bir artış oldu . Önceki MLA OLED TV'ler yaklaşık %75'e ulaşmıştı ve yeni 4 katmanlı OLED %78'e ulaşıyor. Ancak, QD-OLED'in elde ettiği %83'e ulaşmak için hala kat edilmesi gereken bir yol var. WOLED panel, daha yüksek parlaklık seviyelerinde her zaman beyaz alt piksel aracılığıyla karıştırılmış bir miktar beyaz olduğu için HDR'de asla tamamen saf birincil veya ikincil renkleri yeniden üretmez. QD-OLED'de, birincil renkler genellikle aynı saf beyaz seviyesinde WOLED ile karşılaştırıldığında neredeyse iki kat parlaklık sağlamıştır ve orantılı olarak, WOLED'deki üç birincil renk (RGB) yaklaşık %10, %30 ve %5 saf beyaz parlaklık sağlamıştır, oysa QD-OLED %22, %70 ve %6'ya daha yakındır. Yeni 4 katmanlı panelle beyaz 2200 nite yükseldi ve RGB parlaklığını sırasıyla 230, 760 ve 95 nite ölçüyoruz, bu da beyaz parlaklığının %10, %35 ve %4'üne denk geliyor - yani G4'e göre büyük bir gelişme değil.
yeni 4 katmanlı OLED yapısının tanıtımıdır Yeni 4 katmanlı sandviç parlaklıkta iyileştirmeler, iyileştirilmiş enerji verimliliği ve genişletilmiş bir renk gamı getiriyor. Hala bir WOLED panel, yani kırmızı, yeşil ve mavi alt piksellere ek olarak, gerektiğinde resimdeki vurguları artırmak için kullanılan beyaz bir alt piksel var. Bu yapının dezavantajı, belirli miktarda saf beyaz her zaman harmanlandığı için renklerin HDR vurgularında soluklaşmasıdır.
Piyasanın en yüksek parlaklığı ile beyaz ve birincil renkler arasındaki göreceli parlaklık arasında seçim yapmak zordur. QD-OLED'in daha yoğun renkleri bağımlılık yaratır, ancak WOLED genel parlaklıkta biraz daha fazla etki yaratır. LG'nin WOLED'i ayrıca alt piksel yapısı veya QD-OLED'in yükseltilmiş siyahları tarafından getirilen renk saçaklı kenarlardan da etkilenmez.
Exe1ans
15 Ara 2021
57
28
Şöyle anladım. Bu iki TV yi alıp eve. yanyana koyup izlesen, farkı göremez yada farkı çok az anlarsın.
Samsung görüntü de keskinliye, LG pürüzsüzluyu ön plana çıkarır. WOLED beyaz pikselden dolayi beyaz tonlarda daha belirgin vurgu yapar. Samsung renkli tonlarda.
çok teşekkür ederim
Berkovich
23 Ara 2019
50
Merhbalar,
Haftasonu 50000 TL 'ye TCL 75inc C655GTVPRO modelini aldık. Ürünü canlı gözle test ettim ve 55-57 bin lira arasında gezen 65inch 755 ile çok arasında kaldım ama izleme mesafem 5 metre olacağı için 75 inch'i tercih ettik. Nadir de olsa hafta sonları playstation oynuyorum ve oradaki arakdaş sağolsun PS performansını da test ettirdi iki cihaz için evet fark var biri mini led biri Qled ama açıkçası ekran boyutundan dolayı 655pro'yu tercih ettim. İyi mi yaptık kötü mü var mıdır yorumunuz :) ben uzun vadede işimizi göreceğini düşünüyorum açıkçası oldukça yeterli geldi bana c655 pro 75 inç ...
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,482
Merhbalar,
Zaten arkadaki farkı söylemişsin. Memnunsan. Herhangi bir sorun yok. Bütün modeller oyunlar için bir sorun yaşamaz. Diğer hdr vb. Yerlerde sorun olur. SDR bir sorun olmaz
C655pro model ise tcl yarım oradan çeyrek buradan ürettiği model. Panel 655 modelden, arka aydınlatma 745 modelden ebat 65 inç karartma bölgesinden. İşlemci giriş seviyesi realtek işlemciden. .
Hdr hariç SDR olarak memnun eder. Tüm TV ler gibi
Berkovich
23 Ara 2019
50
Teşekkür ederim açıkçası çıplak gözle yayın izledik, oyun oynadık, youtube'dan video izledik ve fiyat performans olarak memnun edeceğini düşündüm. Zaten Qled olup bu fiyatlarda 75inç olarak da çok bir seçenek kalmıyordu, ya aşırı iyi Mini led ama 65 inç olacaktı ya da 75 ve standart bir TV . Tekrardan teşekkür ediyorum yorumlarınız için.
metin7 Çevrimdışı
metin7
29 Ara 2021
89
A101den online aldığım üründe ufak bi kod farkı var, bir sıkıntı olur mu dostlar ?
