W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
Anladım üstadım. OLED alternatifi olarak değerlendirdiğimde karşıma OLED S85D modeli çıkıyor. Bu model hakkında yorumlarınız nasıl? QN80F ile karşılaştırdığımızda aşağıda yer alan görselde de gözüktüğü gibi birbirilerinden iyi olduğu konular var mesela yenileme hızı konusunda QN80F daha mı önde? Aynı şekilde işlemci ve ses konusunda da QN80F daha yukarda gibi gözüküyor bunlar hakkında yorumunuz nedir?
Veya farklı bir model tavsiyesinde bulunur musunuz?
Linki atarmisin. Qn80f 165 hz değil. Sağlam yer mi
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
O onvocu,
S85D modeli geçen sene en sorunlu modeliydi. Samsung oled iyi. Sadece Avrupa bizim içinde geçerli,
S90D ve S95D modelleri iyidir. 85D lerde LG woledlerini sorunlu oledlerini verdigine inanıyorum ben.
O Çevrimdışı
onvocu
24 Ocak 2021
29
O onvocu,
Hocam öncelikle samsung.com.tr üzerinden kontrol ettiğimde QN80F için 100 Hz (144 Hz’e kadar) ibaresi yer alıyor yani haklısınız 165Hz bilgisi yanlış.
En sorunlu model diyerek kafamı daha da karıştırmış oldunuz :)
OLED olsun en iyisi olsun isterim ancak QN80F de ben burdayım diyor ama sanırım siz ne olursa olsun OLED seçeneği varken bir LCD almayı makul bulmuyorsunuz.
W Winston
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
O onvocu,
S85D değilde .LG ve Samsung dan istediğin oled okey. S85D modelinde panelle ilgili sorunlar vardı.
LCD tabi alabilirsin. Ama hiçbir LCD, oled kadar rafine görüntü. Hareket netliği izleme açısı siyah kontrast veremez. 50 bin giris- orta segment bir yerel karartmali LCD ye veren. Bence durumu varsa oled almalı. LCD almaya net isen , QN80F elbet alınır. Model hakkında kısmı bilgiler var. Yeni TV incelemeler, müşteri yorumları daha yok. Sadece tahminde bulunurum. Geçen senenin qn85D devamı bir TV. O alınabilir bir modeldi.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
LG OLED C5 inceleme​
SDR içerikleri test etmek için her zaman kullandığımız bir film, disk olarak bulunan ve Full HD çözünürlüğe ayarladığımız James Bond 007: Casino Royale'dir . Avantajı: Bu bize TV'nin 4K'ya yükseltme performansını doğrudan test etme olanağı sağlıyor.
Filmdeki grenlerden, gölgelerdeki detaylara veya filmdeki kovalamaca sahnesinin başında parlayan kıyafetlere kadar, LG OLED C5 hiçbir hata yapmıyor. Tam tersine, LG OLED G4'ten biraz daha iyi görüntü yükseltmeyi başarıyor ve Samsung S95D'den daha fazla karanlık alan detayını gösteriyor. Görüntünün karanlık alanlarında LG OLED C5, renkleri geçen yılın iki üst düzey modelinden bile daha canlı bir şekilde yansıtabiliyor.
  • Tepe parlaklık (HDR): 1.215 nit (Film yapımcısı modu, %10 pencere)
  • Renk sıcaklığı: 6.624 Kelvin (Mod: Film yapımcısı)
  • Renk alanı UHDA-P3: %98,91 (HDR10)
  • Ortalama dE2000 (SDR): 1,48 (Calman ColorChecker)
Link
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
Samsung OLED S95F İncelemesi
Samsung S95F, selefleri gibi 55", 65" ve 77" boyutlarında mevcuttu ancak bu yıl 83" modeli de piyasaya sürüldü. Samsung daha önce üst düzey OLED TV'lerinde bu boyutu kullanmamıştı. Bunun bir nedeni var: S95 serisinde her zaman Samsung Display'in 77 inçten büyük boyutlarda olmayan QD OLED panelleri kullanılmıştır.
Bu da S95F serisini panel teknolojisi açısından iki bölüme ayırıyor. 55”, 65” ve 77” modellerde Samsung Display’in yeni QD OLED paneli yer alırken, 83” modelde LG Display’in 4-katmanlı OLED paneli kullanılıyor. Samsung Electronics bunu tüketiciye duyurmuyor, sadece 'OLED' kelimesini kullanıyor ve S95F'nin tüm ekran boyutlarında benzer performans sunduğunu belirtiyor. Daha önce ve şimdi de 65" versiyonunu test ettiğimiz için buna büyük ölçüde katılıyoruz, ancak iki panel tipi tamamen eşit değil. Woled, parlaklığı artırmak için ek bir beyaz alt piksel kullanır; bu, daha yüksek parlaklıkta renk doygunluğunu (ışık) etkiler; QD OLED panellerin muzdarip olmadığı bir şey. LG, yeni 4-stack WOLED panelleriyle bu sorunu büyük ölçüde çözmüş olsa da, iki teknoloji arasında hala bir ayrım var. LG'nin yeni panelleri hakkında daha fazla bilgi edinmek için LG göz atın . Bu yazımızda 65" test modelimiz S95F'in QD OLED paneline daha detaylı odaklanıyoruz.
Zira LG Display bu yıl 4-stack OLED paneliyle parlaklık konusunda büyük bir adım atarken, Samsung Display de yeni nesil QD OLED panelleriyle aynı şeyi yapıyor. Teknik olarak Samsung'daki değişimler daha küçük. Samsung Display, yeni panelin üçüncü nesil elektrolüminesans katmana sahip olduğunu ve bu katmanın elektrik enerjisini ışığa dönüştürmede yüzde 30'a kadar daha verimli olduğu söyleniyor. Bir sonraki sayfada, ölçümlerde 65" S95F'in gerçekten de seleflerinden çok daha yüksek bir ışık çıkışına sahip olduğunu ve -tesadüf mü değil mi- bu noktada daha önce test ettiğimiz LG G5'teki yeni 4-katmanlı yün LED panellerle ve S95F'in 83" modeliyle hemen hemen aynı performansı gösterdiğini görüyoruz.
Samsung, geçen yıl S95D ile ilk kez üst düzey OLED TV'sinde mat yüzey seçeneğini sunmuştu. O dönem için bu durum benzersizdi, çünkü diğer tüm OLED televizyonların ekranı parlaktı. Mat yüzeyli LCD TV'ler daha yaygındır; Bunun güzel bir örneği Samsung'un The Frame'idir. Mat bitişin avantajları ve dezavantajları vardır. Başlıca avantajı, örneğin lambalardan ve pencerelerden gelen yansımaların çok daha az görünür olmasıdır, çünkü gelen ışığı daha geniş bir yüzeye yayan bir tür difüzyon filtresi kullanılır. Dezavantajı ise, mat ekranlarda gelen ışığın ekranın küçük bir bölümünde tek bir parlak yansıma yerine, tüm ekranı az da olsa aydınlatmasıdır. Özellikle gündüzleri aydınlık ortamlarda siyahın tamamen koyu siyah olmamasını sağlar. Bir diğer nokta ise mat filtrenin ışığı dağıtması nedeniyle görüntü keskinliğini bir miktar düşürmesidir. Ancak bu etki alt piksel seviyesindedir ve normal izleme mesafesinden aslında hiçbir şey göremezsiniz.
S95F, geçen yılki S95D'ye kıyasla önemli ölçüde iyileştirilmiş yeni bir mat yüzey kullanıyor. S95F, gelen ışık noktalarını daha iyi bastırıyor ve daha fazla ışık emiyor gibi görünüyor. Panelin çok fazla gelen (güneş) ışığında bile hafifçe aydınlandığını, ancak geçen yıla göre daha az aydınlandığını görebilirsiniz. Karanlık bir odada, ekrana doğrudan ışık gelmediğinde S95F'deki siyah doğal olarak koyu siyahtır, çünkü diğer tüm OLED'lerde olduğu gibi pikseller yalnızca kullanıldıklarında aydınlanır.
Mat bir yüzeyin avantaj mı yoksa dezavantaj mı olduğu kişisel bir meseledir. Test ortamımızda, S95F'in yüksek parlaklığı ve rahatsız edici yansımaların olmaması sayesinde güneşli bir günde ve büyük pencerelerde bile oldukça iyi bir görüntüleme deneyimi sunduğunu fark ettik. Karanlık sahnelerde panelin gelen ışık nedeniyle tamamen siyah olmadığı görülebiliyor ancak görüş konforu yüksek kalıyor. Parlaklık konusunda benzer bir performans sergileyen LG G5'in, iyi bir yansıma önleyici kaplamaya sahip olmasına rağmen parlak ekranı nedeniyle yerel yansımalardan daha fazla muzdarip olması dikkat çekici.
Link
Exe1ans
15 Ara 2021
57
28
W Winston Kardeşim daha önce ki televizyonlarımı da senin önerinle aldım çokta memnun kaldım bu konuda sana teşekkür ederim. Daha önce kullandığım model QN85C modeliydi ancak OLED şuan da aşırı beğeniyorum Makalelerini okuduğum kadarıyla OLED Konusunda LG Biraz daha başarılı olduğunu anladım 65 Ekran olarak önerin ne olacaktır Bütçem 70.000 TL.
Aradığım özellikler : Film izlerken gerçekten güzel bir film kalitesi istiyorum harbiden yapmışlar bu televizyonu demek deyimi var ya onu yaşatacak bir tv :) tabi bütçe kısıtlı bu bütçeye göre, Arada bir Bilgisayarımı bağlayıp oyun oynuyorum bazen de çoğu zaman
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
E Exe1ans, teşekkür ederim kardeşim
65C4 LG
65S90D Samsung
Bu iki oled iyi. Hangisi ucuz bulursanız onu secersiniz
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
Çok teşekkür ederim. Peki ikisi arasında aynı fiyat olsa hangisini tercih ederdin
İkiside çok iyi model. Hangisini alırsanız. Memnun eder. Fiyatlarına bakın hangisi daha ucuzsa alın
İkisi de kuruşu kuruşuna aynı ise. Bu kişiye göre değişir iki çok iyi TV de . Benim ilk tercihim qd-oled olur. Samsung oled i
Exe1ans
15 Ara 2021
57
28
QD oled teknolojisinin peki ne gibi artıları olur diğer modele göre
yilmazkalcin
23 Şub 2021
28
O onvocu
Hocam 49K ya nasıl alabiliyorsunuz, bende aldım ama 56K ya geldi benim öğrenci indirimim vardı, o şekilde,
Tv bugün gelecek inşallah bakalım, erken gelirse servis de kuruluma gelecek,
bu TV yi almadan önce çok baktım 65QN70F alacaktım 59K - 60K civarına geliyordu,
Sonra 65QNX1D aldım 49K ya hepsiburada dan,
Samsung-shop da 65QN80F i 56K alabileceğimi görünce 65QNX1D yi iade ettim (zaten kurulum falan yapılmadı, teslim edildiği gün iade oluşturdum.)
Şimdi diğer forumlarda da baktım ama Samsung un bu yeni tv leri için doğru düzgün bilgi yok,
QN70F, QN80F, QN90F bu modellerin aralarındaki farklar nelerdir,
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
Şöyle anladım. Bu iki TV yi alıp eve. yanyana koyup izlesen, farkı göremez yada farkı çok az anlarsın.
Samsung görüntü de keskinliye, LG pürüzsüzluyu ön plana çıkarır. WOLED beyaz pikselden dolayi beyaz tonlarda daha belirgin vurgu yapar. Samsung renkli tonlarda.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,497
QN70F....edge LED 120 hz panel (144 vrr) miniledleri altta, LG nin edge led modelleri gibi
QN80F.... arkadan aydınlatmalı mini LED 120 panelli (144 hz)
QN90F.....arkadan aydınlatmalı mini LED 120 panel (165hz vrr). Karartma bölgesi parlaklık daha fazla geçen seneki 90D ile aynı bu seride mat ekran var artik
