adem4142
25 Kas 2023
16
Amozon prime den alsam garanti olayı nasıl olur? Daha önce alan var mı? Vergi ve kırık iade durumları nasıl?
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,900
Merhaba değerli Tavsiye Forumu üyeleri,
Annem için Vestel 50QA9700 ile Samsung 50Q60C arasında kaldık. Sizlerin bu iki ürün hakkında görüşleri ne doğrultudadır acaba? Forum içerisine bu iki model için de göz gezdirdim ama yine emin olamadım. Uzun ömürlülük açısından hala Samsung öndedir diyebilir miyiz.
Saygılar,
QA9700 14.000 TL fiyata alınabiliyor, Samsung için minimum 20.000 civarı ödemeniz gerekiyor. Valideniz daha çok uydu yayını izleyecek sanırım. 4K içerik izlenmeyecekse bence fazla para vermeye gerek yok. Vestel'in servisi de daha iyi.
G Çevrimdışı
GüneşliDeniz
25 Kas 2023
10
32
Sayın Samurai yanıtınız için teşekkür ederim. Kendisi Digiturk üzerinden yayın izlemekte genellikle, uydu da olunca oradan da yayın izlenecektir tahminim. Bu durumda dediğiniz gibi hareket edelim, haklısınız. Alınacak televizyonun uzun ömürlülüğü diye bir şey var mı diye düşünüp takıldım da, bu durumda böyle bir endişeye yer yok sanıyorum.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,900
En garantisi Amazon olur, internetten aldığınız için zaten iade ve değişim daha kolay oluyor. Çünkü mağazadan aldığınız zaman durumu ''Siz ürünü görerek aldınız'' boyutuna getirerek yan çizebiliyorlar.
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,900
Pahalı modellerde daha kaliteli komponentler kullanılabiliyor fakat hiçbir marka ve model için uzun ömürlülük garantisi yok.
adem4142
25 Kas 2023
16
Peki tercih ettiğim TV nasıl. Artı ve eksi durumları. Pişman olur muyum. 7 yıldır Vestel 50 ub8300 kullaniyorum. Tavsiye edeceğiniz fiyat ve ürün konusunda link paylasabilir misiniz. Teşekürler
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,900
Tam fiyat/performans ürününü seçmişsiniz, UB8300'den sonra ciddi manada kalite farkı hissetmeniz olası. C745 çoğu zaman önerdiğimiz, led tv teknolojisinde istenilen hemen tüm özelliklere sahip bir cihaz. Kısaca led tv'den alabileceğiniz maksimum görüntü kalitesini verme potansiyeline sahip.
Clastro
25 Kas 2023
Herkese merhaba.
Philips ambilight tv alma planım var. PUS8118 50 inch 377 euro, PUS8518 50 inch 500 euro, PUS8818 50 inch 570 euro. Bu üç modelin panel bilgilerini bulamadım. Onun dışında aralarındaki bu fiyat farkına değer mi? Genelde günde 2-3 saat dizi-film izlemek ve ps5 için kullanıcam. Odama koyacağım için maksimum 55 inch almayı düşünüyorum. Bu konuda bana yardımcı olabilir misiniz?
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,900
Herkese merhaba.
599 Euro'ya daha iyisi mevcut;
Samsung ve Sony de baktım ama baya pahalı orada da.
İlla Philips almak istiyorsanız;
- PUS88 serisi 120 hz panele sahip, fiyat farkının en büyük nedeni bu. 85 ve altı 60 hz.
- 88 ve 85 serisinde Mediatek Pentonic 1000 SoC var, 80 serisinde yok.
- 50 panellerin hepsi VA panel, direct led.
- 88 serisi güzel, sadece Full Array değil.
Burada biraz bilgi var;
Belki W Winston daha çok yardımcı olabilir.
Schumi Çevrimdışı
Schumi
11 May 2022
12
Maalesef sistemsel bir hata yüzünden dünden beri bu ürünler alınamıyor. Hangi il yada ilçe seçilirse seçilsin buraya yollanamıyor diyor. Son 4 adet ama arkadaşım uğraşıyor dünden beri. Bu sık sık Amazon da oluyormuş.
Clastro
25 Kas 2023
Teşekkür ederim. Tcl güzelmiş ama hollanda media markt. Benim Irlandaya sipariş vermem lazım. Bahsettiğim 8818 bu Amazon product ASIN B0C5JC241S ürün görselinde 120hz yazıyor ama açıklama da 60hz den başka bir şey bulamadım. Birde bu modeller sanırım 2023 model. 2022 model ile 2023 aynı panel midir? Öyleyse belki 55 için indirim bekleyebilirim.
55 inc 8818 640 euro Amazon product ASIN B0CF2NTRN3 bu ise 650euro. Ambiligt için philips almak istiyordum ama sizce bu fiyata değer mi yoksa tcl mi düşünmeliyim?
Samurai Çevrimdışı
Samurai
3 Ağu 2021
2,900
- 88 serisi 120 hz, zaten yorumlardan da bakabilirsiniz.
- Evet, 2023 model.
- 50'' olanların hepsi VA panel, geçen yıl olduğu gibi.
- 55'' 2022 modellerin hepsi IPS paneldi, 2023 karma diye biliyorum.
Güzel tv ama Full Array Local Dimming değil, bilginiz olsun.
Bu modellerin fiyatları nasıl, bir kontrol edin,
- Samsung Q80C, QN85C
- Sony X90L
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
1,993
C Clastro,
Orada baktığınız fiyat aralığında en iyi model orada Hisense 55U7K modelidir.
55Pus88xx Philips
55C745. TCL
Modellerinden daha iyidirler
