Ben söyledim Vestel in 2 adet modelini kullandım 9600 ve 9800 Android ikiside full HD harici uydu alıcılarda ses sorunu ve uyumsuzluk var inanmayan benim evime gelsin baksın Ankara da oturan varsa iade olacak işlemler başladı
Ankaraya gelmemize gerek yok, siz tv nin seri numarasını yazın buraya yeter.
bu konuda aydınlatırmısınız lütfen bu bilgi benim için önemli zira samsung 55Q60r 100hz diye gösteriliyor ama kendi tv testinde 50hz 55Qled60t serisi sitesinde evet 50 ama 2 sinin ölçümü de 50hz çıkıyor 1 haftadır bunu araştırıyorum adem bey bu konuda yardımcı olursa çok sevinirim. zira 50 100 hz netlik konusunda kafam çok karışık
Samsung dan bu konuda bir açıklama alamadım ne yazık ki zira 55Q60R modeli 100hz, T modeli ise 50hz olmasına rağmen R model olup da 50hz olan tv gördüm 55 grubunda. Bunun kutulama, etiket veya X bir olduğunu düşünüp yazdım kendilerine ancak henüz bir dönüş yok. Ayrıca sanıyrum bu durum çok çok sınırlı sayıda bir üründe söz konusu diye düşünüyorum zira geçenlerde sevgili @Aragorn ile de bunun sohbeti olmuştu sanırım.
Resmi anlamda Samsung da Q60 serisinde R olanlar 100hz, T olanlar 50hz dir lakin 49'' bu kuraldan bağımsızdır, o her şekilde 50hz dir.
ilginç buldum açıkcası
teşekkür ederim hocam. birde gece tv izleme alışkanlığımı neden sordunuz hocam?
Bahsi geçen tv edge led o nedenle sormuştum. Edge led ürünleri eğer kullanıcının profiline uygun değilse önermiyoruz.
Hocam konu açtım siz yorum yapmadınız taa 2 haftadan fazla oldu zaten değişim iade başladı ben sadece arkadaş tavsiye istemiş ondan yazdım dediğim gibi ben bu sorunu yaşadım malesef nedenini tam olarak bana söylemediler sadece iade alacağız dedi Vestel. Mesela ekranın 4 e bölündüğü tartışma programların da yada böyle dizi lerde karakterler arası sahne geçişi olduğunda birde futbol maçlarında ses gidip geliyor du
MVA panel TV'de yan açı performansı nasıldır?
Tv tavsiye konusunun tamamını okudum. Kafam çok karıştı. Vatanpc de tu8000 önerdi lakin burda okuduğum olumsuz görüşlerden dolayı almadım. 50ru7440 almak konusunda kararsızım. 50q60t mı daha iyi olur? Bilgilendirirseniz sevinirim. Farklı bir tv önerisi de alabilirim. Tşkler.
Cevaplarınızı bekliyorum.
Doğrudur açmışsınızdır, görmemişimdir o nedenle herhangi bir yorum yazmamışımdır, kaldı ki oldukça irdelediğim mevzulardır bunlar, görsem ihmal etmem.
Lakin görüldüğü üzere kavram kargaşaları oluşuyor bu tarz durumlara açıklık getirmezsek, mesela sizin X dediğiniz sahaya Y olarak yansıyabiliyor aynen bu örnekte olduğu gibi.
Mesela sizin anlatımınızdan hareketle 9600 ve 9800 serilerinin TAMAMINDA sanki bir genel uydu alıcısı sorunu veya UYUMSUZLUK varmış gibi düşünüyor insanlar.
Halbuki anlattığınız kadarıyla harici 2 adet uydu alıcısı ile tv ler denenmiş ve UYDU ile ilgili değil SES ile ilgili sorununuz devam etmiş doğru anladıysam.
Şimdi sizlerin de bildiği üzere Bir yayın, kaynağında encode edilir, transfer edilir, alıcı taraf bunu decode eder ve tv nin işleyebileceği hale getirir, bu sürece send&receive denir zaten bu yüzden bir tarafa sender, diğerine receiver denir. Tv bunu işler ve son kullanıcıya yayın olarak sunar vs vs.
Burada decode edecek olan aslında TV Tuneridir. Anladığım kadarıyla sizin TV Tunerin decode sorunu olduğunu düşünmüş ve denemek için HARİCİ uydu alıcı getirmişler ancak sorun devam etmiş.
Bu koşullarda decode yetkisini tv den alıp harici bir aygıta vermenize rağmen sorunun devam ettiği gayet açık sanırım.
Yani uydudan gelen yayını çözecek olan unsur burada artık tv olmuyor, harici kaynak oluyor. Bu durum ses codec ile ilgili de olabilir, görüntü codec ile ilgili de olabilir, her ne olmuş ise burada bir çözümleme sorunu var mantığı ile hareket etmiş gelen ekip, ancak aynı sorun harici aygıtta da yapıyorsa bu durumda bunun bir TUNER sorunu olmadığı ortaya çıkar ve çıkmış.
Bu da demektir ki 9600 ve 9800 lerin GENEL olarak kabul edilebilir bir UYDU ALICISI sorunu yok.
Kaldı ki sorun var ise de ''bize ne'' deriz yani ben bu yazıyı yazarken sanki vesteli savunuyor gibi de olmak istemem, Bizim için vestelde sorun olması da olmaması da zerre kadar önemsiz durumdur zira biz NÖTR olan tarafız. Bizim derdimiz burada iyi ile kötüyü ayırt edebilmesi adına genel analizlerin sonucunu ve teknik bilgileri paylaşmak.
Ancak VAR olan sorunun YOK denmesine olduğu kadar,YOK olana soruna da VAR ve GENEL denmesi de kabul edebileceğimiz bir durum olmaz takdir edersiniz.
Bu koşullarda seri numaranızı istememin nedeni de, konuya müdahale eden ekibin teknik görüşünün ne olduğunu, bizim bakış açımıza göre gerçekten bir sorun olduğumu yoksa müdahale eden ekibin BECERİKSİZ olduğu mu konusunu merak etmemizden kaynaklanıyor.
Siz yine LG televizyonunuzu alın, güle güle kullanın bunda sorun yok lakin lütfen forumda tv araştıranlara konunun uzmanı gibi bu modellerde genel sorun olduğuna dair çıkarım yapılabilecek ifadelerde bulunmayın.
Teşekkür ederim. :ok
TU serilerini sadece bizden değil, aynı zamanda satın alıp faciayı görenlerden de teyit edebilirsiniz.
8000 8500 yine bir nebze kabul ediir de o 7 serisi nedir arkadaş, LG nin UM7100 ü gibi Samsugun da TU7 serisi tv tarihine isimlerini altın harflerle REZİLİZ diye yazdıracaklar.
Bütçe var ise Q60 ın R si
Bütçe yok ise T alacağınıza samimi şekilde yazıyorum ki gidin 7440 alın daha iyi.
ilgi ve alakanizdan dolayı çok tesekkür ederim. cok memnun oldum. ben biraz teknoloji ozurlüyüm. tvde cok gerideyim ve hala evlendigim gunden bu yana eşimle aldigım 19 senelik 55 ekran tüplü vestel tv kullaniyorum. tv bozulmadı ama senin gozler bozuldu dercesine bana televizyonum nispet yapiyor??
bana kalsa hala abim beraber mutlu mesut yaşıyacagiz. çocuklar büyüyünce onlarinda hakkı var mahrum etmek istemiyorum.
hele bu konuda bilmedigim bir alanda senin yorumuna çok ama çok ihtiyacim var.
ben tv arastirması yaparken ihtiyacimı gidersin diyorum oğlum baba pugmu pusmu bir oyun varmiş onlardan oynatanlardan olsun diyor
kızım baba zom varya ebadan giriyoruz ondan olsun diyor
esim amn ne yapacaklar evdeki 55 tüplü tv yide kaldir izlemeyelim diyor bende ykrgun yorgun onlara bakiyorum malum ulkemizde gecim hergecen gün cok zorlaşiyor ekonomik
birkere alayım diyorum.
sizden bu konunun hakimi ve uzmanı olarak
kafam çok karışık
bana bir yol gosterin
butçem taksitle 5 6 belki 7 bi civarı bana tavsiye edeceginiz az sorunlu bir tv onerirmisiniz markanın hic onemi yok.
LG 55UN81006LB samsung 55q60r veya baskası lutfen yardimcı olun ??​
Eyvallah Adem hocam. Ellerinden öperim?
