DarkAngel
31 May 2020
26
Merhabalar bir arkadaşın ricası üzerine aldığım Vestel 65u9500 serisinde Browser ve smart özelliklerini ayrıntılı bir şekilde incelemeye çalıştım. şunu belirtmek isterim fotorafların görüntüsüne aldanmayın çünkü telefonum çok dandik görüntü kötü görünebilir ama kendiniz bir bayide görmeniz gerekir.
Smart özellikleriyle başlıyayım :
- Fotoğraflarda gördüğünüz gibi nerdeyse bütün özellikler mevcut .
- Marketindede olan özelliklerinide fotoğraflarda görebilirsiniz. Lakin onlar dışında başka bişey yüklenmiyor DİKKAT!
-Şuan ücretlilerden hiç birine üye olmadığım halde denemek için girdim gayet hızlı giriş ve direk fragmanları olsun dizileri olsun netim yavaş olmasına rağmen bana göre hızlı açıyor. puhu tvden takılmadan rahat izledim aynı zamanda prime videodanda ve bein connecten fragmanlara bakabildim 1-2 saniye arası direk bağlanıyor diyebilirim.
- Smart özelliği kimseyi üzüceni zannetmiyorum.
Borwere gelince :
- Ben kullanmadığım için çok önemsemedim ama browseri malesef çok sabırlı değilseniz üzebilir :)
- Fotoğraflardan gördüğünüz gibi firefoxa yada google chroma benzemiyor gördüğünz görüntü neyse o.
- Bir kere kumanda ile fareyi oynatmak tam bir işkence :) çooook yavaş gidiyor gidiceği yere.
- Yazabilirseniz çabuk arıyor çabuk buluyor 1- 2 saniyede hemen bulur.
- Bide bir siteye girdiği zaman örnek film sitesinde ki yukarda reklam olarak gösterilen filmler sola doğru kayarken donmalar yapıyor bu benim netimden mi kaynaklı tvinin sistemindenmi kaynaklı bilmiyorum.
- Neyse fareyle savaşarak birtane film açabildim :) filmde hiç bir sıkıntı olmuyor netimden dolayı 720p izledim ama görüntü kalitesinde bir düşme görmedim. Filmi açabilirseniz güzelce izleyebilirsiniz :)
- Herhangi merak etiğiniz bişey varsa yine ardımcı olmak isterim.
-Smart görüntüleri :
- Browser görüntüsü : tekrar söyleyim görüntüler telefondan kaynaklı ona inanmayın.
S selcukklnc
selcukklnc
17 Haz 2020
20
Borwere gelince :
S selcukklnc
Hocam çok teşekkür ederim, ellerine sağlık sağolasın. Bende zaten hali hazırda amazon fire tv stick de vardı, o sebeple smart özellikleri de bana yetecek seviyede diye düşünüyorum. 65 benim salon için büyük gelir ama aynı modelin (u9500) 55 inch olanını düşünebilirim belki. Gerçi onda sendeki va panel yok herhalde, o ips ama en azından vestel seçeneklerim arasına girdi. Lg ve samsung çok yüksek fiyatlarda, u7400 serisi hoşuma gitti ama 4500e yakın 50 inch fiyatları, o sebeple vestel bakabilirim belki. Aslında 55u9500 forumda kabul gören bir model olsa uygun fiyatıyla hemen sipariş edeceğim ama genelde onun hakkında olumsuz yorumlar var.
Bir de genel olarak bu konuda bilgili olan herkes için nir sorum var. Benim televizyona balkondan doğru güneş vuruyor. Güneşi direkt almıyor arada balkon ve 6-7 metre var ama gündüzleri perdeleri çekmeden karanlık bir sahne izlemek işkence gibi oluyor, perdeleri kapatınca nispeten iyi ama yine de yansıtma yapıyor. Bu durum için uygun olan panel ips midir? Va mıdır?
Sherlock H.
20 Haz 2020
Merhaba arkadaşlar 3500 TL civarında, taş çatlasa 200 TL daha arttıracak kadar bir bütçem var. Bu fiyat bandında tavsiye ettiğiniz 4K TV önerilerinize açığım. Teşekkürler.
I Çevrimdışı
icoud
27 Ocak 2020
20
Merhaba
Toshiba 50UL3A63DT hakkında bilgi verebilir misiniz
Panda Panel nasıldır
MB130T anakart yeterlimidir
Yenileme hızı nedir
Toshiba sitesinde 50 inch olarak bu model gözükmüyor
Hangi yıla ait bir modeldir
A101 de bu ürün 2900 TL dendi
Bu fiyata değer mi
Yardımcı olabilir misiniz
Hocam merhaba. Ürüne ilişkin bilgileri şu sayfada bulabilirsiniz.
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,496
Eğer bir panel den "BROWSER" üzerinden özellikle FILM izlemek isterseniz,bu iş bence en sıkıntılı halidir o panelin!
hele de RUS ların malum bir alay sitelerinden 1080p diye 480 filmleri izlerseniz ki verdikleri zaten o değerlerin hepsi
yalnıştır yaw:haha
adam 1080p diyor hiç utanmadan....
Tavsiyem ucuz yollu bir Box alıp en azında onunla bir sürü atraksiyonlar yaparak bazı uygulamalar aracılığıyla
daha geniş ve daha üst seviye resim kalitesi alırsınız özellikle FILM içeriklerde!
Panele de yazık etmeyin böyle RUS işi dandik sitelere takılıp,bir de Çin liler çıktı şimdi onların içerikleri
daha da dandik yaw:hayironlar da 1080 diyor çoğusunda ama 480 bile değil film!!
Panelin WiFi5G desteği varsa+Modemin de varsa>>>direk 5G den bağlayın!
Etnernet veya WF2.4G zayıf gelir çok büyük genellikle! hatta saç-baş yoldurur!
ancak 5G için de Modemin panele çok yakın olması gerekiyor tam dibine koymalısınız
ama panel ile modem mesafesi mecburen uzak olacaksa mecburen Ethernet veya 2.4G den bağlayacaksınız
bir dünya para basıp da "MARKA" diye malum bir iki markayı almaya hiç gerek yoktur!
zira arada absürt fark rakamları vardır,onların giriş/orta seviye panelleri de zaten yaramaz!
yerli montaj TR için bence en doğru çözümdür,dışarısı da artık böyle Amerikaya bile gitseniz
durum yaklaşık böyledir ve TCL ile Vizio ve şimdiler de Hisense ağzına mıçtı o malum Markaların
ve keşke TR ye de ithal edilse bunlar ama bu sefer bizim yerliciler isyan ederler :kiskis
Not;bazı kişiler panelin ışık değerlerini(hem Baclit hem de Brightness)parlak/canlı v.s olsun diye
aşırı açıyorlar ama bu resmi külliyen bozmaktadır! sonra bulutlanma ve ışık kaçırma efektlerini de
daha da fazla arttırıyorlar(özellikle IPS paneller de)
piyasa işi 50Hz+çakma 10bitli tüm paneller de durum böyledir;canlı/sature/vivid/yüksek ışıklı v.s
resim sevenler ltf IPS den uzak dursunlar! zaten en iyi bir iki IPS de LGE nin 9xx serilerinde vardır ki bunlar bile
çoğu insanı kesmeyebilir!(100Hz/10bit/NanoLed gibi)
piyasa işi 50Hz/8bit Samsung da dahil buna böyle çok doğru resim+yüksek NIT değerleri filan vermez
dolayısıyla Baclit ayarını önce 35/40 gibi sonra 45 e kadar yükseltin(100 lük skalada durum böyle)
normal de 40 üzeri resimde aşırı softluk+düzensiz siyah çalışması+renklerin doğru oturmaması+yapay rahasızlık verecek
bir ışık düzeni meydana getirir! siz ayara 35 ile başlayın,ancak panel IPS ise 45 ile başlayın!
Baclit %50 max.değerdir(IPS için bu bile yüksektir bana göre)
Brightness normal de %50 gibi geliyor ancak IPS de içeriğe göre bu ayar tutmaz ve sürekli kumandayı elinize alıp
ışık ayarını düzeltmeniz gerekiyor 50lik VA larda böyledir!
Vestel grubunda default değerler bana göre biraz yanlış özellikle baclit+brightness
Arçelik grubu default da bu anlamda daha iyi!
ancak panelin default değerleri bir de panelin VAS-IPS durumuna göre değişiyor
örneğin panel üst seviye ise(IPS de) min.1400:1 CR değeri de varsa o panel de>>100Hz/NanoCell+10bit
ise doğru resim kalitesi VA dan çok daha iyidir ancak CR düşük olduğu için FILM de çuvallar! VA daha iyidir!
aydınlık sahne çalışmasın da ise IPS her zaman en iyisidir! HIZ ve motion olarak da en iyisidir(burada TV nin
üreticisi devreye girer ve adam gibi bir sistemi yoksa o zaman IPS olmasının da bir esprisi kalmaz)
VA daha Hız ldır v.s denir bu küllüm yalnıştır!
VA ayrıca daha doğru resim de üretmez!
ancak resim+hız konusu da gerçekte üretici ile bire bir ilişkilidir!
sonuç olarak "doğru resim" almak adına IPS alıp da yaw bu panel çok karanlıkmş dememek için gidin VA alın
çoğu insan bir panel den her bir şeyi almak istiyor,bence haklıdır da ama bu paneller böyle bir yapıda değildir maalesef!
bir şeyi iyi yaparken bir başka şeyi de yapamıyor,her tarafı süper diye bir panel de yoktur!
aldığı panelin ayağına takılan var,kasasına takılan var,yetmedi arka kapağına bile takılan vardır,yetmedi çok kalınmış
diye derinliğine takılan var,yaw bunlarla sizin izleyeceğiniz görüntünün alakası nedir çözemedim gitti
flarfnug
20 Haz 2020
Merhabalar arkadaşlar, uzun süredir eski bir lcd tv kullanıyorum 1080p panele geçmeyi mantıklı bulmadığımdan ve çok televizyon kullanmadığımdan geçmeyi gerekli bulmamıştım. Anlayacağınız herhangi bir 4k televizyon benim için bulunmaz nimet :hihi Şu sıralar evde olmam sebebiyle dizi/filmlere daha çok yöneldim ve malum ihtiyaç :)
3500-4000 TL civarı bir bütçem var
Televizyonu 310~cmuzaklıktan izleyeceğim için 50-55" uygun olacaktır diye düşünüyorum. Televizyonu genelde film dizi ve uydu kanalları sebebiyle kullanacağım. Gündüz kullanımım olacağından IPS ekran daha uygun sanırım. Eğer VA panele göre büyük oranda kalite kaybetmeyeceksem IPS tercihimdir. Forumda biraz gezdikten sonra siyahlara ben de takmaya başladım sanırım :hmmVA tek çare gibi :bilmiyomMarka takıntım yok, Smart TV özellikleri çok önemli gelmiyor, android box tipi ürünler ile çok daha iyi bir şekilde çözülebileceğini düşünüyorum. Buna yönelik baktığımda 55ud9590 ilgimi çekti ama forumda biraz taşlanıyor gibi :) Bu durumda tavsiyeniz nelerdir? Teşekkür ederim
55ud9590 ve 55ud9290 arasında nasıl bir fark var? uygun fiyatlı olanı almak makul mudur?
akrep6
4 Ağu 2019
8
47
Merhabalar,
Tavsiye forumu, Adem hocamızı ve siz değerli moderatör arkadaşlarımızın analiz, yorum ve tavsiyelerini bir tüketici olarak pür dikkat takip ediyorum. Hepinize öncelikle emeğiniz için çok teşekkür ederim. Yıllardır kullandığım 48 Fa 8200 televizyonumu başka bir odaya alıp salona 65, 70 inç ekran bir televizyon almaya karar verdim. Sizlerinde profesyonel olarak bildiği üzere böyle durumlarda biz tüketicilerin kafası allak bullak oluyor böyle durumlarda. Fiyat, performans ve kaliteyi içinde barındıran ürün almak için sürekli araştırma yapıyoruz. Foruma girmeden önce Vestel 65 U 9500 65 inç model televizyon almaya karar verdim Hepsiburada sitesinden Foruma girip Adem Hocam ve sizlerin televizyon ile ilgili görüşlerinizi alayım dedim fakat bu model ile ilgili olumlu bir yorum bulamadım. Kafamda tek net olan şey mevcutta kullanmış olduğum VA panel gibi bir panele sahip olan akıllı kaliteli ucuz bir televizyon. Daha sonra Türkçe akıllı asistanı olan VA panele sahip LG 70UM7450 70 inç televizyona yöneldim. Tabii ki Vestel 65 U 9500 televizyon ile arasında 2500-3000 tl gibi bir fark var. Karar vermem de değerli bilgileriniz doğrultusunda desteğinize ihtiyacım var. Akıllı Türkçe asistan sahip olması ve VA panel LG ye yönelmem de büyük etken. Samsung da maalesef Türkçe desteği yok asistanın. Foruma girip araştırma yapmamış olsaydım da Vestel 65 U 9500 modelin siparişini çoktan vermiştim. Desteğinizi rica ediyorum. Selamlar.
Merhabalar,
teraspy teraspy hocam merhaba. Beğeniniz LG 70UM7450 70 inç televizyona destek ve onay mıdır acaba? Selamlar.??
Merhabalar,
Mesaj alınmıştır hocam. Teşekkürler, Eyvallah.?????‍♂️
khonsu
21 Haz 2020
12
Herkese merhabalar :)
PS4 oynamak ve Netflix'ten dizi-film izlemek için tv almayı düşünüyorum.
TV direkt karşıdan izlenecek. (Dizi, film izlerken mesafe 2.5m, oyun oynarken daha yakın olabilir)
Minimum 43"
Ayırdığım bütçe ise maksimum 4000 TL.
Şu an Vestel'in bazı modellerini inceliyorum, Vestel veya başka bir markanın bu kriterlere uyan önereceğiniz bir modeli var mıdır?
Şimdiden teşekkür ederim.
edit: Netflix'i PS4 üzerinden izleyeceğim için smart vs özellikli olmasına gerek yok :)
23,138
65
Minimum 43"
albanez albanez , Aragorn Aragorn
G Çevrimdışı
gokhanknc1
17 Haz 2020
23
Arkadaşlar merhaba. Vestel 55u9500 modelini an itibariyle kullanmaya başladım. Panele auo dediler diğer konuda. İyi mi kötü mü bilmiyorum. Aşağıya TV ayar sayfası ve örnek bir iki foto bırakıyorum. Panel ve TV ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum. Bir de ekran için varsa ince ayarlarınız, paylaşın lütfen. Hangi ayarlarda kullanırsak daha iyi sonuç alırız? Neler açık neler kapalı olmalı? Yardımcı olursanız çok makbule geçer..
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,892
47
Merhabalar,
Bütçe tam olarak nedir
Minimum 43"
55"philips 6704 4299 ₺ 50" 3900 ₺
55" Samsung Ru 7100 4270 ₺
50" Philips 7304 4400 ₺
khonsu
21 Haz 2020
12
7304 ayırdığım bütçenin üstünde (4000tl),
6704 sahiplerinin yorumları pek olumlu gelmedi amazon'da.
samsung'un 50" modelini ekledim takip ettiklerime, teşekkür ederim :)
vestel'de bu fiyat aralığında önereceğiniz bir model var mıdır?
Toshiba'nın 6863 modellerine de baktım ancak IPS panelmiş okuduğum kadarıyla.
U Çevrimdışı
umtcnkrt
20 Haz 2020
15
30
Merhabalar,
İki tv arasında kaldım arkadaşlar yardımcı olursanız sevinirim. 55 inç bir tv almak istiyorum. Bugün fikoloji'nin Youtube'da videosunu yayınladığı Vestel U9400 aslında hoşuma gitti. Diğer yandan da biraz daha para koyup LG 55UM7100PLB alsam mı diye de düşünmüyor değilim. Arasında evet fiyat farkı var ama uzun vadede doğru karar ne olur bilemedim. Önerileriniz ne olurdu? Sanırım çok arada kaldım :)
Vestel 55U9400
LG 55UM7100PLB
Saygılar.
Adem Helvacı Adem Helvacı
Aragorn Çevrimdışı
Aragorn
25 Şub 2018
2,892
47
Vestel de kesin Va paneldir şu diyebilmek zor bu aralar vestel üretimi Hi Level 55 Uhl 960 moda oldu forumda Samsung Va paneli var, konusu oldukça uzun bir inceleyin isterseniz
