mert _turkiye
3 Tem 2019
135
22
teşekkür ederim mert.. sony xf9005 olmassada bu dedıgın cihaza bakacağım xg8096 ya ..diğerine yetişemem o 9 binlira olan xg9505 e..
yalnız tv ye bakarken ayarları canlı ayarla ve biraz karanlık gibi görünebilir siyah ayarlarından biraz açtırabilirsin ve gamayı da sona getirirsen ekran daha canlı görünür canlı ayarında renkler çok canlı ama birazcık karanlık siyah dengesini abartmışlar sanırım renk canlılığını ortaya çıkarsın diye ama koyu yerler biraz görünmüyo gibi dediğim ayarlardan ayarlarsan görüntü muhteşem olacaktır gamma ve siyah dengesi önemli :)
hani ips karanlık oluyor falan diyenler varya ondan söyledim. bu arada va ların lümen nit değerleri yüksek ama gereksiz bir yükseklik ben nu8000 i canlıda izleyemiyordum o kadar parlıyodu ki izlenmez bence olması gereken 350 - 500 lümen üstü aşırı parlak geliyor bana saygılar kişiden kişiye değişir benim görüşüm
Ronades
31 May 2019
29
32
Merhabalar,43 inç bir tv bakıyorum.Arada kaldığım bir kaç model var.Öncelikle yeni çıkan vestel 43u9500’ü düşünüyorum.Sonrasında yine yeni çıkan grundig 43gdu7800b modelini beğendim.Yalnız grundig gereksiz pahalı geldi gözüme.Yeni modellerde smart özelliği iyileştirilmiş ve gelişmiş.Netflix youtube ve tarayıcısı vardı.Siz ne tavsiye eder ve önerirsiniz? Bütçem 2500 tl. Adem Helvacı Adem Helvacı@albanez
1 Çevrimdışı
10vil
7 Kas 2019
138
soldaki um 7600 sanırım va panel.. sağdaki nanocel sm 8600 ips panel.. yani soldaki daha iyi geldi bana.. nevar bunların arasında 2500 tlik fark sizce.. sağdakinde çoğu sahnede detay kaybı gördüm.. ok daha canlı renklere sahip ips panel kabul ediyorum ama arka taraftaki dağları soldaki tvde rahat olarak görürken sağdaki tvde neden dağlar gözükmüyor veya kırmızı araba giderken patika yolda sağdaki tvde çam ağaçları görünmüyor..soldaki tvde çam ağaçları yemyeşil seriliyor..kıstasımız sadece renklermi ? gün batımı olan sahneye iyi bakın hangisi daha gerçekçi lütfen söyleyin..videoyu 2.23csaniyede duraklatın :)) sag taraftaki televizyonda ova nerde :)) ova yok..soldakine bakın birde yemyeşil açık ova yayla yayla mubarek :))
FİLMCİ
10 Kas 2019
32
49
albanez Çevrimdışı
albanez
19 Mar 2018
3,499
Bana genel de soruluyor 9750/9800 diye...
Ben deki TV 2018 model(49"/9750) olan ve epeyi zamandır bulunmuyor,zaten teşhirleri vardı
onlar da çoktan bitti,başka kalmış olabilir,Net den satış yapan yerler de v.s ama fiyat çok pahalı artık!
Ancak 49 olanı 2,5/3 kağıda bulursanız alabilirsiniz,zaten o fiyat aralığında hatta biraz üstünde
buna eş değer bir TV de yok;100Hz/10-bit olarak!
55 olanı da bence 3,5/4 kağıda bulursanız yine alabilirsiniz
9800 lerin de 9750 den bir tık daha iyi olduğunu biliyorum,zaten piyasadaki tüm "Nano-Cell" li
paneller içinde(TPV/LGE/Grundig)hepsi de üst seviye ve çok iyi resim üreten TV lerdir!
Bu serilerin hepsi de pahalıdır! bana göre ise aşırı pahalıdır! 9800 bunlar içinde kısmen fiyat
olarak daha uygundur ancak,Smart cart-curt özellikleri ise sizin için önemli veya çok önemli ise
9800 serisinini aynen unutun LGE den 2019 model SM9000,iyi bir TV olsa da teknik olarak
o rakamlara değecek bir performans sunamıyor,kısaca unutun ve bana göre aşırı pahalı,Sony ler gibi
TPV den 2019 model 8303 gibi ve buda pahalı bana göre ve geriye bir tek 9800 kalıyor ama bunun da
fiyatı pek tatlı sayılmaz
Nano lu panellerin hepsi de kabul ettiğimiz olumsuz "IPS faktörüne" rağmen bu konuda alınabilecek en iyi tercihler dir!
sanırım 9800 arada fiyat düşüşüyle daha cazip rakamlara gelebiliyor!
Her şartda da LGE/TPV den geri sayılmaz!
Resim kalitesi çok iyi
Motion da çok çok iyi
Gaming de yine çok iyi
ve fiyat cazibesi de varsa illa VA olması da gerekmiyorsa ciddi alternatif olabilirler
Ancak aşırı yüksek NIT değerleri(tam ne işe nasıl yaradığını bilen insan sayısı ne kadar çok merak ediyorum doğrusu??)gibi
veya Contrast takıntısı olanlar varsa uzak dursun IPS+NANO lar dan!!
Yüksek contrast var diye sakın bana Samsung veya Sony den bahsetmeyin,başka bir panel örneği verin ltf??
Sony dfeki Black-crush(hem VA da hem de IPS de vardır)/color-shifting(daha çok IPS de olur veya 50Hz olur
çoğu insan ama anlamaz!)/ gibi sorunlar olmayan ne Sony var ne de Samsung var laf aramız da,dolayısıyla
örneğin VESTEL lere çamur atanlar bunları da göz önüne alsınlar
Bu panellerin VA olsa bile "siyah başarısı" var demek,işi küllüm bilmemektir!
yaw siyah başarısın da geçmişte Pio hariç tüm diğerler marka "PDP" ler de bile sorun hep vardı(çoğu Panasonic de dahildir buna!)
"Yazılım hilesi" burada da devreye girer ve kısmen bu olayı gizlese bile bu sefer de siyah başarısı düşmektedir ama hesap da adı
VA ve contrast&black süpermiş derler!
İşin aslı ikisi de değildir!
Test Siteleri bakın ne yapıyor;
IPS de ortalama Native CR değeri 800/900 dür hatta Sony lerin bazı serilerin de 600/750 lere kadar düşmektedir!
ama insanlar "Sony IPS" alınca sankim Pio PDP aldığını sanar! zira bir sürü para bayıldı buna!
Daha da ileri gideyim LGE nin neredeyse tüm serileri(IPS olarak)Sony den özellikle contrast çalışmasın da çok daha
başarılıdır(en üst serilerinde)veya biraz daha başarılıdır! eskiden olsaydı Toshiba üst seviye IPS ler,Sony nin yanın da
neredeyse Pio PDP kalıyordu:hoba1
Şimdi buradan hareketle bir IPS ortalama 900/1 olursa ve bir de VA ortalama 2600/1 olursa ki çoğu bu değerlere çıkmaz VA ların!!
bu durum da VA "süper" oluyor,iyi de bu örnekleme ve oran bizatihi işin gerçeğin de yalnıştır!
VA da ki ortalama 2500/1 olan CR değeri nasıl süper oluveriyor şimdi?
Olamıyor tabiki,ama elde olan mallar bunlar ve bu tip mukayeseler veya kasıtlı-kasıtsız yorumlar da zaten her devirde vardı
yine aynen devam etmektedir! çok büyük çoğunluk ise bunlardan zaten doğal olarak bilgileri de olmadığı için kafası karışık
halde malum AVM ler deki mekanları dolaşıp,Forumları dolaşıp bir şeyler bulmak istiyor kafası ambale olmuş olarak!
Belki çok olumlu düşünürsek,amiyane tabirle "kötünün-iyisi" diyebiliriz hepsi budur
Bir diğer gerçek ise şudur,insanların çok büyük çoğunukluğunun(tüm dünyada aynen böyledir) TV izleme performansı
çok değişik kriterlere göre ciddi değişmiştir,adsam vivid/parlak/sature resme süper diyor bayılıyorum buna diyor
veya NIT değeri aşırı yüksek seviyelere çıkarıp izleme yapıyor! yaw o esnada o sahne nasıl bir ışıkla çekildi bundan haberi
yok ve gece sahnesini bile aşırı parlak istiyor! sonrada süper gösteriyor renkleri diyor veya parlaklık çok iyi diyor!
Sahnenin nasıl bir ışık şiddeti ile çekildiği onun için hiç önemli değildir;gerçi o sahneye uygun bir resim ayarı çekse panele
ve panel de "VA" olsa bile panel aynen mıçacak o sahnede! neymiş VA imiş ve en iyisi imiş,iyi de neye göre en iyisi!
En baba özel üretim Sharp lar hariç,o bile olsa o da mıçacak o sahnede!
Sharp da 15.000/1 CR li panel vardır haberiniz varmı acaba,Testler de Pio yu da sollamıştı!!
hata sanırım tam tamına 15650 filan gibi rakamlara çıkıyordu meret,Pio bile 5/10binler de zor gezerken!
Ve bu panel satıldı sadece Canada/USA/China da!! 2 sene sürdü bu olay sanırım yıl 2013/14 gibiydi unuttum şimdi
Siyah&Contrast+adam gibi resim işleme sistemi,işte böyle paneller de olur,en azından "doğru resim" olayın da
çok kaliteli bir PJ sistemi veya Sinema gibi ancak bu paneller den olur/oluyordu
Test siteleri çoğu şeyi atlayarak,direk siyah kötü diyor ki IPS ler için bu eskiden böyleydi ama günümüzde
artık bu kadar kötü değildir! abartıyorlar!
İyi bir NanoCell+IPS üst seviye ve harbi FALD olursa "siyah çalışması" artık oldukça iyidir,Black-crush da daha az oluyor bunlar da!
VA lara göre
Herifler sadece IPS/VA da CR değerine göre değerlendirme ana kriterini alıp birisi süper oluveriyor birisi dandik oluyor!
VA/IPS çalışma performansları artık eskisi gibi değildir fark ciddi azaldı hatta iyi bir IPS de(işte onu bulmak ziraz zor oluyor!)
doğru resim kalitesi Samsung/Sony den daha iyidir diğer markaları saymıyorum bile! veya en fazla kafa kafaya giderler
ama Samy/Sony ikilisi bu konuda+motion da IPS lerden iyi değildir! eskiden çok daha iyiydi!
Şimdi son olarak LGD/CMO sanırım ortak bir IPS panel tipi geliştirdiler,piyasaya çıktımı,sanmıyorum,işi iyi bilen bir ortak
olarak da Hitachi(işin babası bu herifler dir) ve Panasonic kapıları da çalındı! zira Panasonic de Hitachi destekli eskiden
bir panel tipi vardı,ona dönerlerse ve özellikle de +Contrast değerini yükseltirlerse ciddi bir VA rakibi çıkar belki de geçebilir
adamlar son bir kaç yıldır VA nın Sharp Lisansların da bıktılar çünkü! çok daha makul fiyatlı alternatif yeni bir panel çıkarma
niyetindeler! zira LCD pazarı hala çok çok açık ve aç bir pazar!
Yine alternatif olarak(daha ucuz yollu bir IPS çıktı bile ama kim tam hangi TV de bunu kullanıyor bilmiyorum,büyük ihtimalle
ÇİN de bileri bunu takmaya başlamışlardır!
İnsanları farklı yönlere sevkederek yok IPS şu imiş yok bu imiş ile kafa karıştırıyorlar,sonra "SMART" olayı zaten TV nin çok önüne geçmiş
vaziyet de tüm dünya da! panel de Smart yoksa zaten zinhar satılamaz yaw,çoğu insan için Android ilk tercih veya ciddi tercih
TPV ve Sony örneği gibi veya Tizen veya WebOS yaw bunlar Markanın da önüne geçmişler!! şimdi Grundig de ne olduğunu bile
bilinmeyen dandik bir uygulama vardır,ülen sırf bunun için bu çok iyi panel olsa bile kimse almaz,adam önce buna bakıyor zira!
Kullanıcı profillerinin tavrı ciddi değişmiştir! adamlar da buna yönelik panel çıkarıyor yaw varmı böyle bir şey,TV nin yaptığı veya
yapacaip iş belli ama kimse bunlara odaklanmıyor!
Her zamanki gibi yazıyorum sonunda;sakın MARKA diye artık hiç bir esprileri kalmamış olan TV lere para vermeyin!
Vestel/Arçelik veya montajcı v.s diye burun kıvırdığınız Market işi panellere küfür etmeyiniz!
Ama sizin yerinize ben Marka denilenlere basıyorum küfürü!
Koro96 Çevrimdışı
Koro96
24 Şub 2019
2,535
VA lara göre
Benim Sorumada Bir cevap Rica Etsem Sizden albanez albanez
rabitelli
20 Kas 2019
946
Beğen şeysinde "bi b*k anlamadım ama o kadar da yazmışsın, eyvallak eline sağlık" ikonu olsaydı tıklardım.
Tüm günüm u3011 karşısında geçen biri olarak kutudan çıkarıp fişe taktığım ilk anı hatırlarım.
LG h-IPS kullanan ve günün parasıyla servet döktüğüm monitör ç*k gibi görüntü veriyordu.
Machbeth kartım yoktu ama pantone kataloğum vardı, çektim ben de fotosunu, %18grey ile yaptım beyaz ayarını, geçtim karşısına.
O zamanlar kopil yatağı olmayan domalanhaber yardımı ile de bir iki ayar geçtim, bitti gitti.
O günden beri pek iyi geçiniyoruz, "dell"endir(e)miyor artıkın beni.
Yıl oldu 2020 halen panel tantanası sürmekte, ben halen 3011 ile ağır aşk yaşıyorum.... Ama bu panel hayhuyunu da valla anla(ya)mıyorum.
La kıçı kırık tv işte, öyle olsa n'olur böyle olsa n'olur.
Hee, biz zamanında Eizo, Dell, Viewsonic kavgası yapardık emme, derdimiz çektiğimiz şeyin renginin doğru görünmesiydi.
Doğru gösteremeseydik müşteri öpertirdi zira.
Şimdi mi, cep telefonu ile çekip baskı alan adamlara b*k rengi iş yollasam da yarabbi şükür diyorlar. :haha1
1 Çevrimdışı
10vil
7 Kas 2019
138
televizyon alan tüyüyo forumdan..arkadaşlar xf 9005 yeni alan bir arkadaş tv nasıl bahsedebilirmi biraz..bi sıkıntısı varmı.. bendemi tüycem acaba tvyi alınca ?
altinay
25 Kas 2019
30
31
Adem Helvacı Adem Helvacı hocam şu ürün hakkında yorum yapar mısınız almaya değer bir cihaz mi ?
rabitelli
20 Kas 2019
946
Hocam geçenlerde bana kayıngiller için 39" bi Telefox önermiştiniz 999TL'ye.
O gün içinde Amazondaki tüm stokları yimişler ben ağzımı burnumu bulana kadar.
Piyasada ise 1200-1300 altında yok, Ben de gittim 1500e Vestelin 39FD5050'sini aldım
İyi mi ettim kötü mü bilmiyorum. Değmez derseniz siparişi iptal edecem, Yarından evvel kargoya veremezler.
Vestelin resmi sitesinde 1800küsür fiyatla satılıyor, 1500 iyi geldi, 6 taksit ve 75TL de bonus. (1400küsür oluyor bonusu da hesaplarsam)
53
Herkese Merhaba;
Her ne kadar Yaşar Ünv ve Sakarya Ünv den akademik eğitim almış olsam da, halen devam eden bir okul hayatım var ve bu doğrultuda haftasonu Sabah ve öğleden sonra sınavlarım vardı forumda vs aktif olamadım kusura bakmayın lütfen sorularınıza cevap yazamadım. :ok
Bütün soruları detaylı olarak Yarın cevaplayacağım lakin önceliklle 40'' HILEVEL alınır mı diyenlere kesinlikle HAYIR diyorum.
55''JVC soranlara ''Biraz bekleyin bilgi edinmeye çalışıyorum ama öngörüm bu modelin 55VU6905 olacağı yönde'' diyorum Eğer öngörüm doğru çıkar ise 55'' LG panele sahip, Yeni nesil MB230 anakartlı bir tv olacak demektir.
BİM ve A101 inat ve ısrarla model belirtmiyorlar ürünlerde, Müdür amir memur arayıp duruyoruz onlar da bir şey bilmiyor.
Ürün eve teslim satılacağı için alternatif kanallardan nasıl tedarik edebiliriz ona bakıyoruz.
SONY konusunda beni eleştiren kardeşime ''Haklısın'' diyorum, Ancak dar alandan girmişsin konuya, Elbette Her panel, her işleyen elinde farklı sonuçlar verir ama SONY kalitesine yakışan, Panelini kendisi üretmektir diyorum halen :ok
@10vil where are you go meaaann ? :rant
@Koro96 benden izin almadan tv mi alıyorsun sen ? :sopa1
Yarın sabahtan itibaren tüm soruları yine detaylı cevaplayacağım.
Bu haftasonu için mazur görün arkadaşlar. :ok
altinay
25 Kas 2019
30
31
Sağolun hocam merakla bekliyorum jvc incelemenizi va panel ve almaya değer bir şey derseniz gidip alacağım artık çok sıkıldım çünkü bu tv işinden
