geçmiş olsun o zaman..
bende eve gidince bi deneyim :)
Aman arkadaşlar lütfen, rica ediyorum oynadığınız unsurun 0.4mm kesite sahip bir cam olduğunu unutmayınız.
Aman diyorum tekrar..
Sevindirici haber bu :)
Elbette temel düsturumuz her konuya teknik ve bilimsel yaklaşmak ancak, bu örnekte olduğu gibi konuya bilimsel ve teknik kanaldan yaklaşmaya kalksak, o basıyı dışarı alabilmek için arkadan ittirmek, arkadan ittirmek için polarizer katmana kadar her şeyi sökmek veya sıfır tv ile değişim talep etmek gerekirdi.
Ben de iki arada bir derede kalıyorum bazen ama, yine de önceliğimiz vatandaş olduğu için eleştirilecek de olsa bilgiyi paylaşmayı tercih ediyorum. :ok
Tekrar geçmiş olsun :)
@Adem Helvacı bende tekrar teşekkür ederim :) teyit için soruyorum bu durum ışık sızması değil değil mi? ışık sızması farklı oluyor sanırım. Yani panelde sorun yok.
Üstadlar bir konu hakkında bilgi almam lazım. Bende grundigin gcu9800 ü var ve bildiğiniz gibi netflix desteklememekte. Smartında yok ve kendi sen browserinden açmamda html5 desteklemiyor diyor bunuda biliyoruz ama ben xiaomi mi box s alsam yada benzeri 4k tv box ürünleri netflix i izleyebilirmiyim. Görüntü kalitesi 4k olarak alabilirmiyim yayını. Bir sıkıntı yaşarmışım izleyememe gibi.
Merhabalar, Mi Box S ile 4K çözünürlükte Netflix izleyebilirsiniz. Kutu görüntü kalitenizi düşürmez, smart özelliği kazandırır.
Ayrıca sormak istediğim bir soru var;
Grundig 9800S modeli, almak hususunda beni çok tereddütte bırakan bir model, halen daha etkisi sürmekte. 100 Hz panel yenileme hızı ve 10 bit renk tabanı oluşu, ayrıca sesinin kuvveti kendisine çekerken internet perfomansı ve netflixsizliği kendisinden iten özellikler oldu. Ayrıca bu yorumu yazdığım tarihi baz aldığımızda geçen ay içerisinde 55" modeli 5000 lira bandında idi, fiyat açısından çok da uygun sayılmaz yani kendi bütçeme göre.
Size sormak istediklerim şu şekilde hocam;
  • Görüntü kalitesinden memnun musunuz?
  • Ses kalitesinden memnun musunuz?
  • Nereden ve ne fiyata aldınız?
  • Ne zamandan beri kullanıyorsunuz?
Cevaplarsanız çok memnun olurum.
Sohbet olsun diye yazıyorum.
Temelde ışık sızması sorunu da buna çok çok yakın bir sorun.
Gözünün önünde lütfen şunu canlandır, 100cm ye 50cm bir çerçeve düşün bu çerçevenin sırt kısmına büyük bir projektör yerleştir öne doğu ışık veren, amacın ışık vermek ama ışığın kontrol altında olmalı.
Kontrol altında tutmak için 99.9cm ve 49.9cm ölçülerinde 4 tane beyaz plastik levha yerleştir, burada da amaç direkt olarak ışığın dışarı vurması yerine homojen şekilde tüm ekrana aynı lümen değerinde yayılması olsun.
Fakat biz teknik olarak ışık değil de görüntü istiyoruz, Işığı kontrol altına alabilmek için tüm katmanların en önüne de getirip siyah bir cam koy ve bu cam ölçüsü de yine 99.9 x 49.9cm olsun
Daha sonra tüm bu unsurların kenarını kapatacak şekilde bir siyah çerçeve geçir.
Şimdi;
Bana şu sorunun cevabını ver lütfen, Biz bunları birbirine veya kasaya ne ile sabitledik?
Şimdi;
gayet kafa açıcı bir soru Adem bey, bu sadelikte anlatımınız için teşekkürler, cevabı da benzer sadelikte gene sizlerden bekliyoruz :)
araştırıyorum. Ama soru çalışmadığım yerden @Adem Helvacı bugünlük iyi geceler
Seve seve :)
Aslında bu işin teknolojisinde serbest salınım halindedir tüm katmanlar.
Bütün omurga BLU havuzudur. TV nin ilk üretime başlangıç yeri de burasıdır. (İskeleti toplama aşamasında)
Ledler havuz zeminine döşenir, Üzerine reflektör takılır ve reflektör tutucuları veya üreticiye göre değişecek şekilde çift taraflı bant ile sabitlenir.
Üzerine homojen katan gelir fakat, ledler ile homojen katman arasında takribi 3-4cm (üreticiye göre değişir) mesafe vardır
Eğer tv edge panel ise ledler zemine değil, kenara monte edilir. EDGE led ile DİREKT led birbirinden farklı dizilim, hizalama,konumlama,mesafe ölçülerine sahiptir.
Homojen katman üzerine önce yatay geçiş paneli,sonra dikey geçiş paneli (Burada her plakaya panel deniyor zaten) yerleştirilir ve bunlar sadece, metal olan BLU kenarlarına önceden hazırlanmış kesitlere oturacak şekilde yuvalandırılmış kulaklar ile tutturulur ama hepsi birbirinin üzerinde durur ve yine serbest salınım halindedir. yapıştırma vidalama vs olmaz.
bu katmanlardan sonra hücre çerçevesi takılır ve metal kasa üzerine bu çerçeve sadece plastik çeneler ile kilitlenir, yine vida vs yoktur.
en son cell dediğimiz hücre, yani gerçek panel bu çerçeve üzerine oturtulur ve cofboardlar sabitlenir.
En son olarak en üste ise bezel dediğimiz ön çerçeve takılır, bu da BLU denen metal kasaya yine üreticiye göre değişmek üzere vida veya plstik çeneler ile tutturulur ve tv ayağa kaldırılır.
İşte her ne kadar mühendislik hesapları yapılmış olsa da, milimetrik ölçülerle bir arada duran ama birbirine monteli olmayan bu unsurlar hayatlarının kalanını bu şekilde geçirirler.
Nakliye esnasında, darbe aldığında, evi taşıdığınızda, o duvarda beğenmedim diyerek diğer duvara takmak istediğinizde vs bu katmanlar milim veya mikron tarzı oynamalar yapabilir, bu da ışığın sızmasına neden olabilecek belli açıklıklr oluşmasına neden olabilir.
Sevgili @mert _turkiye nin tv nin kalitesi, onun yaşadığı sorunu da sorunsuz atlatabilemsine vesile olabildi lakin aynı yöntem her tv de işe yarar demek doğru olmaz zira bazı tv ler BLU üretim kalitesine paralel ışık sızmaları da yapabiliyor elbette. Onun pek dönüşü olmaz :kiskis
Merhabalar,
3-4 bin liraya kadar netflix, iptv, türkcell tv ve playstation kullanabileceğim bir wifi, uydu alıcı, tercihen bluetooth içeren televizyon arıyorum. Odamda sol taraftan ışık vuruyor olabilir gündüz saatlerinde. Bu ışık Ekranı görünmez yapmasın isterim. İzleme mesafen kabaca 2.5 metre falandır.
@Adem Helvacı,
Adem bey mevcut tv mi bilgisayar bağlayarak kullanıyorum. 40" Toshiba xv 740 100 hz 2010 model bir tv .
Maşallahı var halen kullanıyorum. Fakat şimdi 55 veya 65 düşünüyorum ve gene bilgisayara bağlayarak kullanacağım. Bu durumda VA mı IPS mi hangisi olmalı. birde 50 hz 100 hz durumu var.
Selamlar
1-Mi Box(S serisin de) üstün resim kalitesi sunan bir GPU yoktur! tek artısı NF sertifikası olmasıdır:ok
illa Box ve 4k NF isteniyorsa ucuz yollu en güzel tercih dir.
2-Grundig fiyatına ve bir kaç rakibine göre ciddi öne çıkar! ama bana göre o fiyatı da hala yüksek,arada
düşüyor ve o zaman düşünülür ve IPS isteyenler için tabi ki
Resim kalitesi Samsung&Sony den "daha doğal"! onlar gibi Reddish-Blueish sapması yapmıyor!
3-"Internet performansı" derken tam neyi kast ettiniz acaba? HIZ sorunu ise,bu kesinlikle yok! ve çok iyi
özellikle WiFi 5G den bağlarsanız! ben Ethernet ile de sorun yaşamadım,herifler stabil&güçlü-kaliteli chipset
kullandıkları aşikar,örneğin son aldığım TV Box bu konuda dandik ve 4k/8k demolar v.s de zorlanıyor
veya takılıp kalıyor,sanırım yüksek bit-rate li içerikler de bu Box hikaye ama TV den açtığım
zaman hepsini sorunsuz işliyor
4-Ancak bahsettiğiniz genel olarak "Smart" ise,bu panel de bunları unutun! hatta herifler en üst seriye;
örneğin bir alt seri de olan özelliği/desteği verip bunda vermiyor gibi abuk işleri var!
Alt seri de NFlix var,Bluetooth yok!üst seri de USB3.0 var veya yok(model yılına göre örneğin 2018 de var
2019 yok!)IPTV de böyle alt da var üst de yok gibi!! bütün bunlar bana acaip saçma hatta alay eder gibi
geliyor
5-Ses çok çok iyi! ben ses kısmından iyi değilim ama gördüğüm kadarıyla da panelin ses işini çok ciddi beğendim
(burada 9750 den bahsediyorum,9800 leri bilmiyorum!)
Stand çok iyi ve stabil/sağlam,çoğu paneller de olduğu gibi dandik çubuk ayaklar dan değildir! ancak 9800 dahil
hemen hepsi bu bahsettiğim bana göre sağlam durmayan,estetik olarak da beğenmediğim çubuk ayaklıdır sanırım
sadece 9750 ler de fırçalı aluminyum gibi olan platform stand vardır
6-Grundig,bu en üst seriler de bana göre çok ciddi "kazık" bir fiyatlandırma yapmış,güyya "MARKA" yı öne çıkaran v.s
zihniyeti var ama bunu insanlar bence yemiyor!
Belki panel "Samsung-VA-QLED"(sadece VA olması yetmez!) tip olsaydı bu fiyatlar o zaman yerine oturmuş olurdu ki herifler
VA ile zaten Sony/Samsung ile çok rahat boy ölçüşür ve bir tık da geçerler di! hele de fiyatı birisin de 10 kağıt iken bunda
7/8 kağıt da olsaydı;o zaman direk alınırdı....
fiyatlandırma kötü,zaten adamların da niyeti içeride satmak değil bu serileri(Almanya ağırlıklı satış yapıyorlar!)orada da F/P
olarak bunlar satılıyor yoksa elin alamanı bu panele biz deki gibi bir fiyatlandırma olsaydı yüzüne bile bakmazdı yaw
OLED leri de çok iyi bunların ama gören bilen yok! Almanya nda F/P olarak bile sanırım çok zor satılıyor,malum OLED lerin
kronik sabıkaları sebebiyle!
Velhasıl adamlar iyi TV yapıyorlar,bir alt seri olan VA panelli(50Hz) 8900 leri de ben çok beğendim,alt komşuma da aldık
fiyat da sanırım 3.3 idi(50") arada izliyorum VA hemen kendisini belli ediyor,resim işleme olarak adamlar iyiler
sadece kötü olan fiyatları+Smart hiç koymasalarmış çok daha iyi olurmuş yaw
Mrb vestel 55 ud 9280 konusunda bilgisi olan var mı?
Sony xf9005'in servis menüsüne nasıl girebilirim, teşekkürler.
@albanez hocam ben efsane cuma indiriminden 55sm9010 aldim 6570tl ye o siradada konuyu baya geriden okuyordum bugun anca bitti bu konu. Senin okuduklarindan yola cikarak buna gereksiz para verdigimi dusunuyorum. Sanirim Bu panellere bu paralar fazla diye dusunuyorum artik. Kargo daha bugun geldi kurulum yapilmadi.
Sm8600 bakarken ayni fiyata dustugunden bunu aldim.
Diyorumki cokmu uctum acaba bunun yerine ilk olarak baktigim 55” toshiba mi alsam yada alsaydim?
Toshiba 55V6863 55'' 140 Ekran Uydu Alıcılı 4K Ultra HD Smart LED TV
Bu ürun nasildir bu urun hakkinda fikri olan varmi? Benim isimi ips panel goruyor ben ips ile daha mutluyum varsin her detay gozukmeksin canli renkler yeter gece filmcisi de degilim. Normal yayinlarda tivibu uydu kullaniyorum genelde belgesel izlerim tv degistirme sebebim smartindan faydalanip netflix fln biraz daha cok film dizi izlemek.
( su anki eski tv im ayni marka 42lv4500 2011 yilinda almistim masallah hala calisiyor, ve tv olarak bu markaya sicak oldugumdan ayni marka secmistim ama toshibada fena marka sayilmaz bana gore marka takintim yoktur (philips harici :) )
Sonucta iade sansim var. İnternetten aldim ve daha kurulmadi hatta servisi dahi aramadim kurulum icin bugun geldi kargo. Bu arada servise kurdursam sonra toplayiP kutuya koyup iade edebiliyormuyum? İnternetten almis olsam dahi yok efendim kurulmus bu kutusu acilmis iade edemezsiniz derlermi? Onlar derde hukuki olarak hakkim varmi? Sonucta internet uzerinden mesafeli alisveris de isler daha kolay.
Simdiden yardimlariniz icin tesekkur ederim.
