En kaliteli komponentleri bile kullansanız o iş yaş. Film için belki, oyun için sukutu hayalden öteye gitmez. TV'lerin giriş gecikme süresi monitörlere göre zaten daha yüksek, bir de siz ek olarak kablosuz yansıtmaya çalışacaksınız. Denedin mi diye sorarsanız evet denedim, Steam Link kullanarak, hem de Apple TV 4K üzerinden. Görüntü kalitesi düşüyor, zaman zaman kare atlıyor.
Bendeki malzemeler;
-100 mbit kablonet internet
- 9 serisi 120 hz VRR destekli Sony televizyon
- 1.5 yıllık bilgisayar (Ryzen 5 işlemci, 16 GB Ram, RX 570 GPU)
- Apple TV 4K Gen 2
şu an için oyun benim için 2. planda.öncelik filmlerde görüntü ayarları.renk tonları güzel oldu fakat biraz bulanık ve pikselli oldu gibi
kablolu için mesafem uzak sayılır.mecburen bu tarz bişey yapmam lazım
can hocam bu verdiğiniz ayarları girdim.expert1 kullandım.renk tonları çok ideal oldu fakat görüntü olarak biraz bulanık.hareketli görüntüler arkasında biraz iz bırakıyor,mesela hızlı yürüme ve koşmada iz kalıyor biraz. ve bazı görüntüler dikey hafif pikselli gibi.birde hızlı altyazı tvden net okunamıyor ama telefonla video çekerken çok rahat okunuyor.renk tonları kısmında sorun yok ideal oldu
çoplak gözle izlemem gerekiyor tam anlıyabilmek için!
örneğin Sharpness biraz arttır 6/7 gibi
Motion dan Standard seç ve diğerlerini dene
"Colour Control" bunu yaptın değilmi? verdiğim TRT Test den kontrol ettiğinde renkler de kayma/sapma v.s yok değilmi?
Not;mini-LED ler de bahsettiğin sıkıntılar oluyor maalesef!
herifler en son model diye çıkarıyor birşeyler ve absirt rakama TV yi satıyor ama gerisi hikaye!
trail/ghost türü resim bence falsodur yaw,Philips ler bu konuda başarılı ama mini-LED için bazı tereddütlerim var!
bir de bu bahsettiğin motion sıkıntısı hangi içerikler de?
örneğin bence Tenis bul ya da Buz hokeyi veya Futbol/Basket de olabilir!
Bu paneller DSE-free değildir miniLED de olsa FALD paneller bile faul bu konularda!
zaten FALD denilen Tv lerin hiç birisi bu işi adam gibi yapamıyor!
3 panel var bu işte;Sony X4500,Toshiba SV685,Philips(Sharp panelli 9x serisi)
bir Sharp XS1(bu FALD ın mucidi) gerisi 2010 dan bugüne kadar çakma FALD dır
teknik olarak "motion" kısmını net olarak anlayabilmek için panelin yanında olmam gerekiyor
uzak dan bazı kısımları anlamak zor çıplak gözle izlemek gerekiyor
Benim TPVHollanda ile bir şekilde temasım var,ama her zaman her dediğimizi düzeltecek
yazılımları yapamıyorlar veya hiç tınlamıyorlar(yemiyor çünkü eldeki donamım+yazılım)
Ben hep temkinli yalaştım bu mini-LED baclit sistemine!
"kasa derinliği" fazla olmazsa FALD veya doğru bir baclit sistemi olamıyor!
kıçlarını yırtıyorlar kağıt gibi panel kalınlığı yapacağız+FALD olacak veya mini-LED olacak v.s
yaw olmuyor işte 2010/11 den beri kasalar da derinlik adeta Jilet gibi oldu ama hep falso hep falso!
yukarıda saydığım 4 adet harbi FALD TV ler ise kalın yaw,tüplü TV gibi:kiskis
13/15cm derinlik var Kasa da!!
Ve Sharp bunu böyle yapmışsa,aynen böyle olacaktır,yıl 2010 idi bugün 2023
iyide ne gelişti Baclit konusunda,bana göre HİÇ
9507 panelle yanına girip iyice incelemem gerekiyor bu motion kafama taklıdı şimdi!
Not;olası panelle alakalı bir genel motion sıkıntısı varsa ki(bu genel de yazılımla alakalıdır
ve çözülür/çözülebilir ama emin değilim açıkçası
Yazılım beklemek gerekiyor,TPV çıkardığı seriye en az 2 yıl yazılım desteği veriyor bazen 3 yılda
oluyor bu süre!
Sen bana bir video hazırlarsan belki işime yarayabilir(mail den at bana canozy@yahoo.com)
sürekli sana soru sormak benim için zor oluyor,çıplak gözle görsem şak diye olayı anlarım
çünkü çeşitli içeriklere göre paneli bunlara uyumlu set etmek özellikle UHD paneller ile çok zor yaw
çünkü sistem(resim işleme)bana göre kötü veya vasat v.s açıkçası hiç birisi içime sinmiyor
hep bir falso illaki var bu meretlerde!
FHD+FALD(harbisi tabiki) SD&HD de hala bir numara! hele de Motion söz konusu olunca özellikle eski Tosh
lar adeta Ferrari gibi yaw:hoba1
UHD paneller de Çöz. değeri düştükçe input-LAG artıyor!
SD&HD de bana göre ciddi faul yapıyorlar!
Pixellenme genel bir tanım olup tam uygun tanımı da değildir!
bir sürü sebebden bunu yapar genel de atlanılan durum ise şudur;""Shimmering effect"" dediğimiz
örneğin mini-LED yardımıyla çok hızlı çalışması gereken baclit nokta atışı on/off yapacak ama
pixeller geç yapıyor bu işlemi!!
en büyük sebeb işte budur,baclit aptal oluyor gelen ışık emirlerini düzenli olarak çalıştırmak için
örneğin genel sizlerin görüp şikayet ettiğiniz "pixel" lenme aslıda budur biz buna shimmering
diyoruz+başka bazı sebebler de vardır
örneğin Sharpnees arttır dedim ama bu sefer de bu Shimmering i tetiklerse ne olacak!
Günümüz panelleri Avrupa PAL 1080i/50Hz yayınlar da zaten faul yapıyor! çünkü paneller 60Hz içindir
USA/NTSC de bu sorun min olur(Baclit sorunu yoksa tabiki)
Ancak Bluray veya uygun bir cihaz bağladığın zaman 1080p/60Hz de sorun olmaz ya da min.olur/olacaktır
gibi bir başka sorun daha oluyor bu paneller de
Sorum şu;Black-crush yapıyormu panel???(bazı sahnelerde)
"Shimmering" insanlar bunu sürekli pixeller parlıyor/yapıyor düzensiz pixeller var v.s diye tanımlıyor
ama teknik olarak biz buna total Baclit sistmeinin sebeb olduğunu çok iyi biliyoruz hatta bu sorun
taa PDP ler zamanında bile bu paneller de bile vardı!!(Pionner de bile az da olsa çıkıyordu)
kısaca çıplak gözle görmeden incelemeden ancak bu kadar oluyor
TPV paneller de hem Ethernet hem de WiFi chipset ler oldukça yüksek kalitede dir
özellikle 7/8/9 ve OLED serierinde!
Örnek, Net hızınız 100Mb=Ethernet 90/100 gibi 5GHz 95/105 gibi(TV Modeme çok yakınsa
1metre gibi)mesafe arttıkça haliyle hız da düşmektedir!
2.4GHz ise genel de her cihaz da olduğu gibi düşüktür! bu da genel de normal Net hızınızın
%30/50 arası kadar dır
Olası bazı Hız durumları sıkıntısı varsa mesafe/modem kalitesi veya desteği v.s bunlar TV dışı
konulardır!
En kaliteli komponentleri bile kullansanız o iş yaş. Film için belki, oyun için sükut-u hayalden öteye gitmez. TV'lerin giriş gecikme süresi monitörlere göre zaten daha yüksek, bir de siz ek olarak kablosuz yansıtmaya çalışacaksınız. Denedin mi diye sorarsanız evet denedim, Steam Link kullanarak, hem de Apple TV 4K üzerinden. Görüntü kalitesi düşüyor, zaman zaman kare atlıyor.
Bendeki malzemeler;
- Apple TV 4K Gen 2
İnternet verisinden ziyade iç ağ hızını paylaşmak daha doğru. İç ağınızda kablolu bağlantı yaptığınız için, yine de sizin aldığınız performans kablosuz bağlantı performansından yüksek olacaktır. İnternet bağlantısı da mevcut sistemde muhtemelen lisanslama kontrolü için aralıklı kullanılıyordur.
Özet; Doğrudan ekran kartına bağlı bir monitörün performansını (Birazcık kayıp olsa sorun değil.) kablosuz bağlantıdan alamazsınız. Ayrıca devrede bir de büyük ekrana görüntünün Upscale (Yeniden Ölçekleme) edilmesi de söz konusu olunca çok zor.
Beyler özellikle panellerin internet bağlantılarında çok çeşitli sorular geliyor
ancak bunların bazılarını halletme işleri(daha çok teknik)Modemin üreticisi/
ilgili servis firması v.s ile Neti aldığınız yerler daha doğru çözümler buluyor
Benim tecrübelerime göre ise çoğu sorunları en güzel Modem üreticisi veriyor!
Hatta bazı Net firmaları ise,çoğu konuyu bilemiyor bile!
modemi sıfırladık yok reset attık filan deyip güyya sorunu çözüyorlar:hihi
Dikkat ediniz,özellikle modem den ara yüzüne girilip bazı ayarlar yapılabiliyor!
bu bazı kereler kullandığınız TV ile ilgili olabiliyor! yani x marka da böyle oldu y markada
böyledir demek de pek doğru olamıyor
Ben bir ara Grundig panelle ilgili inernet sorunu yaşadım,herifler 3 ay boyunca halledemediler!
sonra aklıma geldi Modem firmasını aradım,söyledikleri ayarları girdim modeme olay çözüldü:bye
Diğer konu evde yaptığım atraksiyonlar,Türkcell getirip salona kurdu modemi sonra diğer
odalar sorunlu oldu özellikle 5GHz bağlantı da!
sonra iş başa düştü ve iki duvar deldim getirip arka odaya taşıdım modemi!
üstelik panel ve box ın tam dibine yerleştirdim:gul
2 karış mesafe var aralarında
2.4GHz bağlantı ile çok yüksek data aktarımı sorunlu oluyor!
bu arada olayı sakın Cep tlf ları ile karıştırmayın ki bence en büyük hata burada
yaw tlf. lar hem mobil hem de ona göre donanımlı hem de her bir atraksiyonu yapabiliyorlar!
TV ler veya Box v.s öyle değildir
zaten kullanılan özellikle WiFi chipset ler dandik!
Not;KODI uygulaması kullanırsanız(Panel veya Box dan) bu uygulama net hızınızı tam veremiyor bilesiniz!
benim 100Mb var derseniz aslında bunu karşı taraf 30/40Mb gibi verir! hele de Box ise bu cihaz ve dandik
chipsete de sahipse 200Mb bile olsa hikaye olur sonuç!
Kodi kullanıyorum+netim 200MB+Premium Debrid hesaplarım vardır=bu hızla hala dosya boyutu şayet
90GB üstü ise açamıyorum yaw😉
80/90GB a kadar dosyalar açılıyor sorunsuz ama 90 üstünü yemiyor cihaz!
100MB ile de max.60/65GB açılıyordu ama şimdi bu açılma limitim 200Mb ile 85/96GB lara kadar çıkıyor!
TV den KODI denemedim örneğin Philips ler WiFi+Etnernet chipsetleri çok kaliteli ama RAM+ROM+Gpu
ile bu olayı aşarmı hiç denemedim!
sonuç olarak ya kablo çekecesiniz direk Ethernet ile bağlanacaksınız yada modem+cihaz mesafesi çok çok yakın
olacaktır ki 5GHz in tam hızını alabilmeniz için
Dün ilk defa yeğenimin hesabıyla NetFlix e girdim TV den,yaw "bu" mu ülen dedim resim kalitesi😡
açıkçası fena değil yine de ama beni açmadı yani 12/15Mb ile anca bu kadar olur!
bunu mecburen YouTube da yapıyor acaip "kırpılıyor" olması gereken kaliteden!
DV film açtım ülen DV için bu mu kalite dedim! 13Mb ile:haha1
min.60/70 ve üstünü beklerken DVision dan 12/15mb ile idare et abi diyorlar!
Selam Arkadaşlar,
İşyeri için 65 ile 75 arasında maksimum tv başına bütçe 20K olacak şekilde 2 adet TV almak istiyoruz. Marka olarak Samsung LG Philips olması gerekiyor. Önerebileceğiniz modeller nelerdir.
Bu şekilde bulabildiğim en iyi tv modeli Philips 70PUS7607 70" dir sice tv nedir bu bütçeler ile bundan daha iyi bir tv alabilir miyim ?
Selam Arkadaşlar,
Öncelikli kullanım amacınız nedir? (İşyeri için dediğinizde birden fazla açıdan görüleceği için panel IPS olmalıdır ya da gelişmiş bir VA olmalıdır, TV' lerin bulunduğu ortam ışık alan veya aşırı aydınlatılan bir alansa parlaklık değeri yüksek olmalıdır, Ürün dinamik reklam tabelası olarak kullanılacaksa netlik çok önemli değil gibi.
İki tane yöneticinin odasında duracktır. TV izlemek ve bilgisayarı ekrana yansıtmak için kullanacaklar.
İşte burada panel kısmı sorun olmaktan çıkıyor. Çok farklı açılardan izleme söz konusu olmayacağından VA panel de tercih edilebilir. Ancak şöyle bir handikap mevcut. Günümüzde 55 inch TV' lerin bile 35-40 bin TL civarı rakamlara ulaştığı düşünülürse sözü geçen markalarda bu aralıkta model önermek biraz zor. Ekran yansıtma özelliği kablosuz mu tercih edilecek? Hareketli görüntü mü yoksa ağırlıklı olarak sunum yansıtma mı kullanılacak?
Ayrıca tercih edilen ekran boyutlarında clouding (Bulutlanma), Siyah renklerde tam siyah görünmeme, Işık sızması gibi problemler yaşanacak, Servis dahi bu normal diye yanıtlayacaktır.
Yansıtma işi HDMI kablo ile yapılacak olup masa üstü ekran sunum vb dokümanlar yansıtılacaktır. Verilen bütçe belli olduğu için çok büyük bir beklenti yok. Gündelik bir çalışma hayatında bilgisayarda yapılan işleri başka kişilere göstermek için bilgisayar ekranı yansıtılacak onun dışında tv seyredilir.
Yönetici odası olduğu için bilindik bir marka olması ve büyük olmasını istiyorlar. Tamamen gösteriş algısından kaynaklanıyor. Şuanda odada kullanan tv UE55K6500 bu cihazdan herhangi bir şikayetleri yok gayet memnunlar.
Ben şöyle düşünüyorum; işyeri gibi mekanlara görüntü kalitesinin önemi yok bu bağlamda ucuz bir şey tercih etmeli. Dikkat edilmesi gereken tek nokta, @slowfood un bahsettiği gibi izleme açısı geniş olan ve mümkünse parlama yapmayan katmana sahip bir model tercih edilmeli. Bu nedenle IPS almak daha mantıklı bir seçim olabilir. Tasarım ve incelik de önemli olabilir, kenardan aydınlatmalı modeller daha ince oluyor.
Televizyonun konumlandırılacağı yer pencereye yakın mı acaba ? Pencereden ışık geliyorsa yansıma önleyici katmana sahip bir model olabilir mi ?
IPS olarak ilk aklıma gelen Vestel 65QA9700 oldu. Samsung 65BU8000 olabilir belki, VA-IPS karışık geliyor ama.
Anlıyorum. Bu mantıkla hareket eden yöneticiler iki gün sonra teknik personelden bu rakama temin edilen TV' nin uçabilmesini, menemen yapmasını, yapmıyorsa teknik personelin bu işten neden anlamadığını da sorgular. Çünkü bu fiyat aralığında bu boyutlarda alınan bir TV' nin marka etiketi de bir kartvizitin yaklaşık altıda biri boyutlarında olacağı için onu bile fiyat performans kriterinin önüne koyuyorlarsa teknik personellerine çok güveniyorlar demektir.
:haha
İşin espri kısmını geçtikten sonra Sayın @Unforgotten üstadın bahsettiği gibi IPS panel üzerinden gidersek;
Samsung 60BU8000
TCL 65P635
TCL 65P735 (En azından Son zamanlarda ülkeye yeni giren bir marka olduğu için bir premium algısı mevcut. Ya da marka etiketini söküp Samsung yapıştırmak daha kolay.) :haha
Tercih edilebilir. Bahsettiğiniz Philips 70PUS7607 çok tavsiye edeceğim bir model olmaz. Bu tip bir TV' de (Hatta birçok TV' de) bütünleşik smart özelliklerini zaten öncelikli olarak tavsiye kriteri olarak kullanmadığımız halde Philips' in bu modelinde MVA panel kullanılıyor. Her ne kadar gelişmiş VA panel olsa da IPS değil.
Selam Arkadaşlar,
Gene Samsung yada LG ile devam edin. Philips baktığınız model kullanım ekran yansıtma smart tarafında iyi performans vermez Samsung ve LG smart ve kullanım kolaylığı daha iyi.
Model fark etmez.
Ben olsam ikisini birden almam. Bir tane alırım. Onu kurturup. Yönetici kullansin. Beğenirse diğerini alırım.
