MutluTEKİR Çevrimdışı
MutluTEKİR
29 Tem 2022
215
Merhabalar. Tecrübeli arkadaşlara özellikle sormak istediğim bir husus var.
Ultra motion olarak bilinen MEMC özelliği seyir zevki açısından önemli bir özellik midir? 55 inç androidli Toshiba düşünüyorum ama bu özellik mevcut değil maalesef bütçem de kısıtlı. Şartları çok zorlayıp MEMC var diye örneğin bir başka Vestel’e 2000-3000 tl fazla vermeye değer mi?
65q9900 var. Memc'i kapatınca maçlarda topun atlamalı gidişi bariz belli oluyor. Memc'i açınca da çok daha az rahatsız edici hale geliyor. 60hz Laptop ekranımda izlediğim maç performansında oluyor. Bence olması önemli bir özellik.
O Çevrimdışı
okunmaz
13 Eki 2022
7
43 inç, UHD, Android TV arayışım var. Grundig 43GFU7850B ile Toshiba 43UA3A63DT arasında kararsız kaldım. Bu iki cihazdan hangisini almamı önerirsiniz? Bunların dışında başka bir öneriniz varsa ona da açığım.
coskunakkoyun
13 Eki 2022
21
selamlar
tv tavsiyesi rica ediyorum
bütçe 7-12bin
55 inç düşünüyorum
izleme açısı karşıdan 2 metre
düz 4K olursa iyi olur
qled olursa daha iyi olur
etherhet şart
iptv ve maç izlenecek + dizi film
uzun ömürlü olan (ortalama 5-7 yıl)
duruma göre bütçeden kısıp android tv box da alabilirim
şimdiden teşekkür ederim
I Çevrimdışı
Inflexible
9 Eki 2022
11
Bugün a101'den Toshiba 65ul2163dt modelini aldım bakalım. 9.699TL. Diğer mağazalarda 12bin TL civarıydı. Kasım blcakfriday indirimini bekleyecektim ama bu ortamda ya bulamazsam bu fiyatlara diye acele ettim biraz. Pişman olmam umarım. Tcl markasını çok düşündüm de satış sonrası işlemler sorunlu diye ayağım geri gitti hep. Androidler ile arasında 2bine yakın fark vardı yanlış hatırlamıyorsam, mibox tarzı birşey şart zaten bunlara. Kendi yazılımları yavaş vs diyorlar. Neyse sorunsuz teslim alır, kullanırım inşallah.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,491
Bu boylarda TV ler hepsi aynı kalitede olur. İstediğinizi seçebilirsiniz. Hdr formatlarını yazılım gibi bunları ön plana çıkarırlar bunların bir önemi olmaz. Sadece görüntüyü daha sorunlu hale getirirler.
selamlar
bütçe 7-12bin
55 inç düşünüyorum
etherhet şart
İp TV izleyeceksiniz. Bunlar ne kadar 4k yada full HD deselerde bunlar içerikleri düşük SD yayınlardir.
qled LCD ler sadece fazla para vermekten size fazla birşey sunmaz. Piyasada olan çoğu qled TV normal satılan lcdlerle aynı görüntü verir. Kuantum SDR içeriklerde bir fark yaratmaz.firmalar öyle pazarlıyor yani olmayan şeyleri olur diye gösterir.
Bütçene uygun modelleri çıkarın. Ondan sonra aralarında eleme olur. Bir yada iki model ön plana çıkar.
Bu sene dünya kupası ve efsane cuma TV dünyasında denk geleceği için firmalar büyük atak yapar
Ama bu ülkemizde değilde dünyada iyi kampanyalar olacak.2022 modeller hala şişkin fiyat aralığında tutuyorlar yani kampanyaya hazırlandıklarını gösteriyor.
Ülkemizde dünya çapında bu harekette firmalar önce fiyatları yukarı doğru çekerek bu fiyatlara alistirirlar milleti. Efsane cuma başladığında sanal yükseltikleri fiyatları eski haline getirip sahte kampanya yaparlar.
Dikkatli ve bilinçli olmak lazım
fnkpolat
26 Tem 2018
13
48
Merhaba
Sunny Sn55fmn243 model tv den almak istiyorum tavsiye edermisiniz bildiğiniz kronik arızaları varmıdır.
I Çevrimdışı
Inflexible
9 Eki 2022
11
Toshiba 65ul2163dt modelinin Netflix, YouTube, Amazon Prime uygulamaları L1 lisanslı mı? Herhangi bir bilgi bulamadım bu konu ile. Bilgisi olan cevaplayabilirse sevinirim.
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,491
Merhaba
Bu tip markalardan ürün satın almak isterseniz beklentilerinizi düşük tutmalı görüntü sorunları ışık sızması panel montaj hatalarından oluşan vb. Yaşarsınız.
LG webos unu artık verdiği için bu tip yerel firmalar kullanıyor. Bu şekilde üründe çıkarıyor. Akıllı kumanda ve webos işletim sistemli smart TV almış olursun. Smart tarafı kullanışlı daha keyifli olur. Ama diğer sorunları devam eder.
Vestel ürünleri işletim sistemindeki uygulamaları resmi lisanslı olur
Aynı şekilde Arçelik Grundig grubunda
MadShark Çevrimdışı
MadShark
11 Eki 2022
17
50
Niye bekliyorsunuz. Alın tabi
Sevgili Winston ; bıkmadan usanmadan devamlı yorum yanıtlayıp bilgili, bilgisiz, saygılı, saygısız her yaklaşıma mütevazi yaklaşımınız takdire şayan... ne mutlu ki böyle bir bilinçlendirme ve bilgilendirme forumu var arayana....
Ben dün de sormuştum ama almak istediğim ölçek olarak tek stabil olduğum konu 55" . Normalde A101 kampanyasına denk gelerek çıkmıştım bu tv yenileme yoluna dünkü kampanyada olan Toshiba 55UA2063DT ile. Sonra ararştırırken araya 55ua3a63dt girdi. Sonra bu sizin de cevapladığınız model olan Vesyel 55q9900 ve yine Vestel'in U9700 ve UA9700 serisi.
Dün biraz vakit ayırıp market dolaşıp yerinde görüntüleri görerek karar vereyim dedim. Takdir edersin durum iyice karıştı. :)
LG 50UP7700 , philips 50pus7906 , samsung 55au7200 leri görünce acaba panel açısından işin tamamen şansa kaldığı vestel grubumu yoksa daha ne alacağımızı bildiğimiz bir alışveriş yapmak mı mantıklı karar veremedim. Zira bu incelediğim üçlü ve vestel grubu 7500-12500tl arası oynuyor rakamlar. Ben 10 bin bütcesini çok aşmak istemiyorum. Ama iyi film izlerim , dijital platform ve HDD den. Maç izlerim ıptv den. görüntü kalitesi iyi olmalı diye düşünüyorum. Bu arada illaki android TV de olmalı gibi takıntım da yok botech box çok beğendim performansını onuda alabilirim.
Netice itibariyle ; senin fikrin , önerin benim için yol gösterici olacaktır. Zira Adem hocam ve diğer bu konuda ki değerli fikir üstadlarımızın. Zira ben karıştım iyice bu konuda :)
atlas07
7 Kas 2021
135
39
merhaba evde standart kullanım için VESTEL 50U9510 tv nin panel bilgisi ve tv hakkında bilginiz var mı şu an 7500 tl civarında satılıyor değer mi eğer sıkıntılı ise alternatif ne önerebilirsiniz?
W Çevrimdışı
Winston
4 Haz 2021
2,491
Ben dün de sormuştum ama almak istediğim ölçek olarak tek stabil olduğum konu 55" . Normalde A101 kampanyasına denk gelerek çıkmıştım bu tv yenleme yoluna dünkü kampanya 55UA2063DT ile. Sonra ararştırırken araya 55Ua3Adt girdi. Sonra bu sizin de cevapladığınız model olan 55q9900 ve Vestel'in U9700 ve UA9700 serisi.
LG 50UP7700 , philips 50pus7906 , samsung 55au7200 leri görünce acaba panel açısından işin tamamen şansa kaldığı vestel grubumu yoksa daha ne alacağımızı bildiğimiz bir alışveriş yapmak mantıklı karar veremedim. Zira bu incelediğim üçlü ve vestel grubu 7500-12500tl arası oynuyor rakamlar. Ben 10 bin bütcesini çok aşmak istemiyorum. Ama iyi film izlerim , dijital platform ve HDD den. Maç izlerim ıptv den. görüntü kalitesi iyi olmalı diye düşünüyorum. Bu arada illaki android TV de olmalı gibi takıntım da yok botech box çok beğendim performansını onuda alabilirim.
Teşekkür ederim.
Mağazalarda ürün bakmanın hiç faydası olmaz aslında. Işıklı ortam,demo yayınlar vb . TV deki kusurları nezaman eve gelince akşam kullanımda çıkar. Kafanın karışması normal saticilarda devreye girince iyice karışır.
Vestel modelleri artı baktığın Samsung LG Philips modelleri hepsi giriş seviyesi benzer donanıma sahip ve görüntü kalitesinde aynı olur. Vestel 55 inç leri geneli IPS kullanır. Diğer baktığınız
50up77
50pus7906
55au7200
Bunlar Va panel
Akşam kullanım yani ışığın az olduğu ortamda film izlemen var ise kontrast ve siyah Va panellerde daha iyi sonuç verir. Bu filmlerde fark edersin.
Baktığın modeller için genel olarak.
Türk ve Çinli TV lerde yazılım konusunda kötüdür. Dünya markalarda kötünün iyisi.
Mağazalarda izledigin o modeller canlı moddur ondan kafanız karışır bu mod satış için çıkarılan yapay bir görüntü. Dünya markalari bunu güzel yapar. Yerli markalarda onlara özenir ama iyice rezil eder.
Vestel in 50 inç leri Va paneldir. Digerler firmalarda öyle. Bu sene LG ilk defa 50 inç lerinde IPS cikarmaya başladı.
İyi fiyat günlük kullanım için yeterli. Dünya markaların uçuk kaçık giriş seviyeleriyle benzer görüntü verir
thes1nner
31 Ağu 2022
Önümüzdeki hafta A101 Toshiba Qled Tv getiriyor 55 inç. Bu tv hakkında bilgisi olan var mı?
I Çevrimdışı
Inflexible
9 Eki 2022
11
benim de dikkatimi çeken bir ürün
model numarası 55QA4163DT ultra hd QLED yazıyor broşürde
nasıldır tavsiye edilir mi takipteyim
Benim de aklımı çeldi şimdi. Dün Toshiba UHD 65inch aldım. Bu fiyata 58inch olsaydı oturur ağlardım :) İnşallah keşke dedirtmez bana.
*********.com'da ürünü incelemiş Adem bey. YouTube shortvideoda gördüm şimdi.
