Televizyon Almayı Düşünenlere Öneriler
Cvp: Televizyon Almayı Düşünenlere Öneriler
Ado' Alıntı:
giyotin44' Alıntı:
Adem bey vestel 55ud9650 modelinin mb130 anakartlı hdr 10 bit+dolby visiyon olanının kodunu verebilirmisiniz.
V10115599 :ok:
Adem bey öncelikle desteğinizi her daim esirgemediğiniz için teşekkür ederim.
Acaba verdiğiniz kod her iki model içinde aynı mı yoksa farklı mı?
giyotin44' Alıntı:
Ado' Alıntı:
''Her iki model'' derken? zaten bir tane model belirtmişsiniz :alala:
Ayrıca her kod sadece tek bir modeli ifade eder. Ayno model ürünün başka üretmleri de var onların kodu farklı. Sizin sorduğunuz özellikleri içeren tv nin kodu o dur.
Ado' Alıntı:
giyotin44' Alıntı:
Adem bey her iki model derken yukarı da ki mesajımda sormuştum sanırım farketmediniz. Vestel 55ud9650 ve 55ud9400 ü sormuştum kod olarak .Teşekkürler
giyotin44' Alıntı:
Ado' Alıntı:
V10115598 55UD9400 :ok:
Merhabalar ;
Ado hocam 4k televizyon almak istiyorum (2000 TL bütçem var) ve sizden yardım almak istiyorum çünkü çok kararsız kaldım
https://www.istanbulbilisim.com/telefunken-50tu5020-50-126-ekran-uydu-alicili-ultra-hd-4k-led-fiyati-252328.html
Bu cihaz hakkında fazla yorum bulamadım
http://www.vatanbilgisayar.com/vestel-49ud8400-49-124-cm-4k-uhd-smart-tv-dahili-uydu-alici.html
güzel indirim olmuş
https://urun.n11.com/led-tv/regal-49r7020u-49-4k-smart-led-tv-2018-serisi-wifili-1000hz-P236361974
2018 modeli ve en cazibi geliyor bana
https://urun.n11.com/led-tv/vestel-westwood-43110cm-ultrahd-4k-smart-wifi-1000hz-led-tv-P123726066
buda vestelin ihracat ürünü ve fiyat çok uygun ama dahili uydu yok
Benim için önemli olan internetten film izlemek yada hardiskten, Netfliks, Youtube izlemek yani wifi benim için önemli
Ses için ses sistemim var
Eğer başka önerebileceğiniz varsa bi bakayım
Teşekkürler
Hapteh' Alıntı:
Merhabalar ;
güzel indirim olmuş
Teşekkürler
Selamlar;
Telefunkeni eledim.
49UD8400 ün HDR ve 1000hz avantajı var
49R7020U stabil bir modeldir ve aynı 49UD9400 gibi HDR ve 1000hz avantajı mevcut
Westwood bu koşullar için uygun değil
Bu koşullarda VESTEL ve REGAL arasında tercih kısmı fiyat koşulları itibari ile size kalmış :ok:
Ado' Alıntı:
Hapteh' Alıntı:
Merhabalar ;
güzel indirim olmuş
Teşekkürler
Selamlar;
Telefunkeni eledim.
Teşekkürler hocam
Hapteh' Alıntı:
Ado' Alıntı:
Selamlar;
Telefunkeni eledim.
Teşekkürler hocam
Rica ederim azizim :ok:
Hocam merhaba , ​
Ben bir hafta önce internet üzerinden lg 49sj800v modeli tv aldim . Almamın en büyük sebebi gerçek 100 hz paneli olmasıydı. Ancak tv bazı konularda hayal kırıklığı oldu.​
Tv kullanma amacım  agirlikli olarak internet üzerinden film izlemek ve mac izlemek. Lakin bu tv 100 hz olmasi dişinda iki konuda da beni tatmin etmedi. Özellikle alt yazılı filmlerde ( ki izlediğim filmler genelde öyle oluyor) ekranın en üstünden en altına kadar yazı genişliğinde aydınlanma oluyor. Kocam domingo kapattığımda bu sefer ekran çok parlak oluyor. ​
Maç sırasında da özellikle netten izlenen maçlarda topun sürekli yok olduğunu goruyum.​
Bazi yerlerde okudugum bilgilere özellikle siyah beyaz sorunun ips panelden kaynaklandığını düşünüyorm. ​
Konu hakkında düşüncenizi öğrenmek istedim . Ayrıca piyasada az sayıda olduğunu biliyorm ama 49 inch boyutunda beklentilerimi karşılayacak 100 hz paneli onerebileceginiz cihazlar var mıdır?​
Efrasiyab' Alıntı:
Hocam merhaba , ​
TV lerin donanımsal 100hz olmaları dahi bazı konularda yeterli olmayabiliyor tabii ki ancak ilgili tv bu anlamda çok da başarısız bir ürün değil aslında.
Evet IPS panel tepkime anlamında VA lardan geri kalır ancak, iyi bir donanıma ilaveten iyi bir yazılım ile bu açık kapatılabilir elbette. Ben nice IPS panelde gayet keyif ile futbol izleyen arkadaşları gördüm ve testlerde kendim de bu top konusunu oldukça dikkatli izledim.
Model ve yazılım özelliğine göre değişkenlik göstermekle birlikte, ghostinh görmüş olsam da topun tamamen kaybolacak kadar kötü olduğunu hiç görmedim.
Bu anlamda alsında öncelikle internet bağlantı hızınızı kontrol edin mutlaka, buna rağmen sorun devam ediyor ise bir uzman kontrolü sağlamanızı rica ederim zira yazılımsal bir bug veya donanımsal olarak panel hatası olabilir yaşadığınız durum :ok:
Ado' Alıntı:
Efrasiyab' Alıntı:
Hocam merhaba , ​
Maç esnasında topun kaybolmasinin yayın kalitesiyle alakalı olduğunu düşünüyorum . Teledunya reciveri üzerinden trt de şampiyonunalar ligi maçı keyifle izleniyor. Ama aynı maçın özeti başka bir hd spor kanalında yayınlanırken kayboluyor. Internet hizim 24 mb . True motion ozellegini kapatinca top kaybolma sorunu ortadan kalkıyor ama bu sefer akışkanlık kayboluyor.
Alt yazilardaki parlama ve siyah kaybı yüzünden ben cihazı değiştirmeyi düşünüyorm. Ancak gerçek 100 hz 49 inch tüm tv ler gördüğüm kadarıyla ips panelli , 55 inch sığdıracak bir alanım da yok.
Belki benim gözden kaçırdığım grundig vb markaların bildiğiniz 100 hz cihazları bulunuyor mu?
Efrasiyab' Alıntı:
Ado' Alıntı:
49SK8000
49PUS6581
İncelemenizi tavsiye ederim.
49 gurubunda Grundigde 100hz ürün yok maalesef.
Ado' Alıntı:
Efrasiyab' Alıntı:
49SK8000
49PUS6581
Hocam önerdiğiniz  modellerin türkiye satışını malesef bulamadım . Aşağıda belirttiğim modellerin panel bilgisi ne dır acaba , sizin tahmininizde aynı sorunları bu cihazlarda da yasama ihtimalim var mıdır?
49pus6561
49pus7502
Lg 49uh770v
55pus6551/12
55pus6501/12
Efrasiyab' Alıntı:
Ado' Alıntı:
49SK8000
49PUS6581
49pus6561
49pus7502
Lg 49uh770v
55pus6551/12
55pus6501/12
7502 de ses unsurunu daha çok ön plana çıkartmışlar bu anlamda o bedeli ödemek sizin için gereksiz bir girişim olur. LG yi zaten elemeniz gerekir yaşadığınız soruna istinaden.
6561 de işlemci kapasitesi zayıf
55PUS6551 sizin için en makul ürün bence içlerinde.
