Sungate titan wi-fi bağlantı sorun çözümü
memed3 Çevrimdışı
memed3
11 Kas 2018
241
43
Sungate titan wi-fi bağlantısı sorun çıkarıyor yanındaki modemi zor görüyor du. Yazılım değiştirdim ama çözüm olmadı. Bende garanti kapsamindan çıkmasını goze alarak cihazı söktüm ve arızayı hemen gördüm. Anten kablosu orta ucu bağlı değil di. Lehim havyamla lehimledim ve sonuç komsunun internetini bile cekmeye başladı. Bu Tamir isi firma tarafindan saglanmassa garanti durumu sıkıntı olur.
P Çevrimdışı
peakyblinders
25 Ağu 2020
19
Bende de wifi sorunlu. Yakın mesafeden en azından yüzde 80 alması gerekirken anca 53-68 arasında görüyor. İçini açsam sizin gibi bir manzarayla karşılaşırım gibi düşünüyorum. Başka bir forumda da sıkıntı yaşayanlar gördüm. Bence de stabil bir wi-fi performansı yok.
Bazen ilk açılışta bağlanması 1 dk iken bazen 10 dkyı buluyor. Uzak mesafe olsa powerline adaptörle ethernetle bağlarım, iptv özelliği daha stabil olur. Ama odalar arası kısa mesafeye wi-fi varken, kenarlardan doğru 10 metre kablo çekmek istemiyor insan.
Umarım bunun içinde güncelleme gelir en azından ilk bağlantı ve stabilitesi biraz düzelir. Zaten diğer özellikler ve güncelleme desteği gerçekten çok iyi. Devamı dileğiyle...
memed3 Çevrimdışı
memed3
11 Kas 2018
241
43
Benim cihaz da kablo lehim li değil di. Senin cihazda lehim yoksa yazılımla düzelmez. Modem yakin ken 50 sinyal aliyordu baska wifi göstermiyordu. Simdi bütün komsulari çekiyor sinyal 80 90 gibi yüksek gösteriyor hic bağlantı kesilmiyor.
hasari Çevrimdışı
hasari
28 Nis 2020
196
Teknik elemanın elinde kaçmış demek ki elinize sağlık sorunu çözmüşsünüz. ?
P Çevrimdışı
peakyblinders
25 Ağu 2020
19
Bende görüyor başka wifi vs. İlk açılıştan sonra bağlantı kurması wi-fi görmesine rağmen daha sorunlu oluyor. 10 dk sonra kendi kendine bağlanıyor ama. Bağlantı sağladıktan sonra kopma olmuyor. Dediğim gibi gerek video incelemesinde olsun, benzer cihazlara da baktım, pek yüksek performanslı kablosuzu olan cihaz göremedim. Iptv kullansam zaten kablo ile bağlarım fakat ben anca thcam, güncel saat, ve infodaki hava durumu gibi basit işler için wi-fi istiyorum.
Stabilite yazılımla sağlanabilir. Sırf uğraşmamak için kendi cihazımı gerçek kapama modunu hızlıya aldım. :). Tam kapanmadığından bağlantı kopmuyor hiç :). Ama bir kaç güne bazen cihaz donabiliyor fiş sök tak elzem oluyor böyle kullanınca :).
Airties modeme daha düşük sinyalle hızlıca bağlanırken, zyxelden daha iyi sinyal almasına rağmen bağlanıyor diye 5- 10 kez deniyor. Bağlandıktan sonra düşme yok kesinlikle. Bir ayar çekerler bence.
erhan1573
27 Ocak 2021
arkadaşlar cihazım wifiye bağlanmıyor.bağlanıyor diyor sürekli ama yok.bi çözüm öneren var mı
erhan1573
27 Ocak 2021
anten kablosunu çıkardığım anda otomatik bağlandı ama cihazı kapat aç yapınca srn yine oluyo. yazılımla düzeltilirse daha iyi olur
