Cihazda sorun var. Elimde çeşitli marka wi-fi routerlar var.
1) Öncelikle klasik 10 yıldır servis sağlayıcılar tarafından verilen router-modemlerde sıkıntı yok. (2.4ghz 300mbps destekli eski modeller(huawei-airties-tplink-zyxel)
2) Fakat yeni nesil kablosuz routerlarda 2.4 ghz frekansının bantlarında olsa dahi 574-600 teorik hızlara ulaşan yeni nesil wifi6 veya wifi5 destekli asus modellerin bazılarında, tp-link ve alt markalarının ise genelinde, ilk açılışta kesinlikle bağlantı sağlayamayıp sürekli deniyor.
3) Bir kez bağlantı sağlayınca kopma olmuyor. Fakat bunun için;
-Uydu kablosu takılı değilken her wi-fi bağlantısı sorunsuz.
-Sinyali olmayan herhangi bir kanalda 15-20 saniye bekleyince yine bağlanıyor.
Kısaca şimdi sorun yaşamasanız bile ilerde yeni router alıp kapsama alanı genişleteyim diyen herhangi birinin başına bu olay gelebilir. Ben ayrıntılı şekilde sorunu ve ne zaman, ne şekilde bu sorunla karşılaştığımı yazdım.Yazdıklarım, çözüm için çok yardımcı olacak bilgilerdir.
Yazılımsal olarak açılışta wi-fi bağlantı bekleme gibi bir gecikme işlemi konulabilir. Bu sayede cold boot zamanı uzasa dahi anten kablosu çıkarmadan bağlantı sağladıktan sonra uydu açılımı ve görüntü gelmesi ayarlanabilir.
İkinci bir seçenek olarak; açılış kanalı belli bir kanal belirleme özelliği olursa bu kanalı sinyalsiz boş bir kanal olarak ayarlayıp ilk bağlantı sağlandıktan sonra normal kanallarımıza geçiş yapabiliriz. Geçici olsada en hızlı şekilde eklenebileceğini ve sorunu bertaraf edeceğini düşünüyorum.
Umarım bir gün gerçekten bu sorunun üzerine düşülür ve tam bir çözüm sunulur. Telegram kullanan arkadaşlar varsa; bu mesajı oraya kopyalayarak ilgili kişilere de çözüm için aktarabilirler.
@memoli1478
