Cøsmøs
- 25 Eki 2021
- 34
Herkese merhabalar iyi forumlar.
Öncelikle Sayın Adem Helvacı nın videolarını 1 yıl önce keşfetmiş biriyim ve sayesinde çok yararlı bilgiler edindim ve hatta geçtiğimiz haftalarda sayesinde dolandırmaktan kurtuldum ama o şu an ki konumuzdan bağımsız bir olay. Sadede gelecek olursak 2 gün önce hiç bir sorunu olmayan tamir dahi görmeyen 4,5 yıllık Sony (KD-55XD8505) Televizyonum sabah çalışıyordu ve kapatıp 1-2 saat sonra açtığımızda açılır gibi yapıp kapandı ve tekrar eden 6 kez kırmızı ışık yanıp sönme sekansına geçti. 2 gündür çözüm için incelemediğim yorum, forum ve video kalmadı. Normal bir şekilde Tv açılınca önce açılır gibi yapıp, ekrana o şekilli Android yazısı geliyor ve animasyon bitmeden kapanıp 6 kırmızı ışık hatasını veriyor. Tv nin panel üstünden açma tuşu ve ses kısma tuşuna aynı anda basıp fişi taktım yani fabrika ayarlarına döndürmeyide defalarca denedim tam açılır gibi yapıp ışık yeşile dönüyor fakat işlem gerçekleşmeden tv kendini kapatıyor. Sanırım tek çözüm sony yetkili servise vermek, tabi öncesinde Adem Hocanın "Led ve Lcd Tv Tamire vermeden önce dikkat! Dolandırılmayın" adlı videodaki hususları aklıma not ettim ve Tv yi açıp her parçasının resminide çektim. Bu gün 2 sony yetkili servisle görüştüm ilk görüştüğüm servise Tv kodunu verip sorunu anlattım ve hemen (Led yada Panel arızası ama kesin paneldir o) dendi başta Tv yi görüp sorunu analiz edip fiyat verebileceklerini ve kabul edersemde tamir edeceklerini belirttiler eğer istemezsemde 150 lira taşıma ve servis ücreti ödemem gerektiği söylendi. Israrla fiyatı soruncada işçilik dahil sorun Ledlerdeyse 1.500 de olabilir 1.700 de dendi "Dediğim gibi kesin olarak söyleyemem görmem gerek ama 1000 tl nin altında fiyat beklemeyin" dedi fakat bana tavrından 1000 değil 1.500 tl çıksa şanslıymışım gibi geldi. Peki sorun Paneldeyse dediğimde "Sıfır televizyon alın daha iyi panel fiyatları çok yüksektir cevabını aldım.İkinci teknik servis ise fiyat bilgisi paylaşmadı ve benzer cevaplar verdi. Panelde sorun olmadığını görüntü aldığımı belirttim ve "Sizin modelinizin sadece Ledleri değişmiyor onlar komple panelle değişmesi yada tamir olması gerek" dendi!
Biliyorum çok uzattım ve birazda sıkmış olabilirim ama sizler için detay vermek daha yardımcı olabilir diye düşündüm kusuruma bakmayın. Anlayacağınız Sayın Adem Helvacı Hocamdan ve diğer tecrübeli arkadaşlardan yardım ve fikir taleb ediyorum. Bu meblalar makul mü, Tv nin gerçek sorunu ne olabilir ve kendi imkanlarımla parça takma yada tamir imkanım varmıdır Vs. Herşeyden öte 1 aydır kendine ESNAF, USTA, MÜHENDİS diyen lakin gerçekte HIRSIZ, ve DOLANDIRICI sıfatına laik olan şahıslarla uğraşmaktaydım birde aynı şeyin o kadar para verdikten sonra yine başıma gelmesini hiç istemiyorum. Zaman ayırıp okuyanlara ve cevap yazanlara şimdiden çok teşekkür ederim. Saygılar...
