Servis ana kart değişecek dedi
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan Alpaslan
O zaman size nokta atışı bilgi paylaşıyorum şu an;
Yukarıda verdiğim tüm bilgiler doğru olmakla birlikte (Ki sevgili @teknovest de beni doğrulamış) sadece bu duruma özel olarak olayın doğruluk ve dürüstlük payı var diyorum ancak, bunda belirleyici etken şu.
Size yazdıktan sonra 7909 lar hakkındaki bilgilerimden teeddüt ederek arkadaşımı aradım ve bilgiyi doğruladım.
Servisin verdiği fiyatta eğer koşullar bu ise sorun yok, hareket planlarında ve süreçte de sorun yok zira 7909 lardaki yukarıda ahsettiğim kronik sorunlar nedeniyle, Yine sevgili @fikoloji ve @teknovest in bileceği, geçmişte VESTEL de yaşanan MB70 kronik sorunlarına karşılık MB90 ile modifiye edilmesi durumu sizin bu tv de de uygulanıyor olacak.
Yani aslında sizin tv nin sadece anakartı değişmeyecek, anakart ile birlikte power kablo ve wifi kartı ve hatta uzaktan kumandanız dahi değişecek.
Aslında sizin tv bundan sonra 7909 olmayacak daha yeni model olacak lakin servis bu işlemi GERÇEKTEN yapacak ise olacak bu durum.
Bunu anlayabilmenizin en kolay yolu şu.
1500tl yi verin, Analarının ak sütü gibi helaldir o para onlara zira burada yazmayacak olsam da anakartın gerçek fiyatını da öğrendim, LG gibi 500-600tl lik kartı size 1300tl ye satmıyorlar o konuda içiniz rahat olsun.
Yalnız her ne olursa olsun eski anakart, eski kumanda ve eski wifi kartınızı isteyin zira netice itibari ile siz 1500tl para vererek zaten aslında bu yeni gelen ürünleri ve servisin size sunduğu hizmeti satın almış oluyorsunuz.
7909 serisinde firma artık tamamen revizyona gittiği için eski kartları almıyor (Bilgiyi teyit ettim) bu nedenle servisin de çekinmeden size eski parçaları vermesi lazım (Nasılsa bozuk)
Eğer servis eski parçaları vermekte tereddüt ediyor veya vermiyor ise, tv tamir edildi anakart değişti dendiği halde halen eski android sisteminizle aynı, eski kumandanız ile kullanmaya devam ediyor durumdaysanız o işte bir bit yeniği arayabilirsiniz :ok
Adem Bey kart geldi tv'yi servis götürdü sisinde dediğiniz gibi anakart, wifi kartı, kablo ve kumandası da değişti. Çıkan parçalarıda getirdiler.Gerçektende tv başka tv olmuş. 4K yayını da gösteriyor. Nezdinizde teşekkür ediyorum. Sizde çok sağolun aydınlattığınız için.
en de sizin nezdinizde, işini hakkını vererek yapan o değerli servisimizi kutluyor ve teşekkür ediyorum.
Evet, Belirttiğim gibi sizin tv artık 7909 değil.
Operasyondan sonra 7909 un nasıl bir hal aldığını sağ olsun buradaki değerli servis arkadaşım sayesinde ben de görmüş oldum.
Bu vesile ile siz değerli insanların hakları olan hizmeti alabilmeleri konusunda engin tecrübe ve bilgi birikimini bizden esirgemeyen o gizli dostlara da teşekkür ediyorum.
Bana daha bir çok derin detay vermiş olmalarına rağmen, Mesleki etik kuralları gereği affınıza sığınarak bunları paylaşmıyorum sizlerle :ok
Yalnız kumandası eski kumandasına bakarak basit kalmış. Mesela orta tuşa elinizi dokunduğunuzda mavi işaretçi çıkıyor istediğiniz gibi rahatça kullanıyordunuz, yeni kumandada bu özellik yok. Eski kumandayı kırmızı ve mavi tuşlara basarak tanımlatmak istedim olmadı. Bunun bir yolu yokmu araştırıp bilgilendirirseniz çok sevinirim.
@Adem Helvacı
Merhaba Adem bey size ve herkese hayırlı günler diliyorum.Ben biraz uzun bir yazı yazacağım kusuruma bakmazsanız.Öncelikle ev kullanıcısıyım şöyle bir sıkıntım var.Evimde 2015 yılından bu yana 55pus7909 philips marka TV var birçok kullanıcının yaşamış olduğu sorunların tamamını yaşadım ve artık bu serinin kronik anakart sorunu olduğu aşikar
ben bu tv nin bu güne kadar 4 defa anakartını kendim değiştirdim ama kronik sorunlar yaşadım hep (garantisi bittikten 1 hafta sonra anakart arızası yaşadım sonra internetten anakart buldum kendim taktım bir süre sonra mahalleye yıldırım düşmesi sonucu hem anakart hem power yandı yine internetten uyguna her ikisini temin ettim.1- 1.5 yıl sonra tvnin kendi kendine açıp kapanması dediğimiz sinir bozucu olay alttaki kontrol panelin sanki birisi arkadaki mousa basıyormuş gibi ortaya çıkması başladı kumanda wifi modulu bozuktur diyip onuda değiştirdim sorun yine anakarttaymış.
En son olarak 2018 ekim ayında yine anakart aldım bu senenin ortasına kadar dayandı ve aynı olay yine gerçekleşti.Bilgisayar ve anakart donanım konusunda bilgim var tahmin ediyorum bu tvnin anakarttaki çipseti zamanla veya oluşan ısıya bağlı olarak arızalanıyor çünkü tv çalışıyor ama işlem yapamadan kapanıyor.Çipset fırınlama yaparak tamir eden kişiler var ama ben pek sağlıklı olacağını düşünmüyorum)
Gelelim size danışmak ve yardım isteyeceğim konuya ben kendime yeni tv almayı düşünüyorum bu tv yi parça olarak benden panelini isteyenler oldu ama vermeyeceğim kırar atarım daha iyi ama çok geç öğrendiğim bir konu oldu bu tv ler için R2 dediğimiz anakartlar varmış ve yurtdışında bir sitede satılıyormuş.Ama artık orada da stokta yok gözüküyor
ilk sorum bu işi türkiyede yapan servislerde okuduğum kadarıyla orda isteyip takıyorlarmış şu an bu hizmeti veren firma varmı ülkemizde araştırdığım kadarıyla yok varsa kusura bakmayın meslek etik kuralları bu durumda geçerli olmaycağını düşünerek bilgi paylaşımı istiyorum sizden yine belirtiyorum bu işi hala yapan varsa ayrı
Yurtdışı kaynaklardan gördüğüm kadarıyla 55pus7909 r2 kartları 6401 ve 7809 anakartlarından oluşmakta yani bu kartlar 55pus7909 anakartına bağlı panelleri çalıştırıyor asıl soru bu kartlar herhangi bir müdahale görerekmi( yazılım veya donanımsal ) takılıyor bununla ilgi yabancı kaynaklarda rehberlerden gördüğüm kadarıyla yazılımla yapılıyor.
İkinci sorum şu ben ya tekrar aynı anakartdan alıp yine 1.1-5 sene götürecem ama eskiden 350-500 arası 715RLPCB0000000401 kodlu anakart şimdi 1000 Tl den başlıyor yada bu 7809 veya 6401 anakarttan satın alıp TV paneline takıp ya tutarsa diye şansımı deneyeceğim yada TV kırıp çöpe atacam zaten yeni TV bakıyorum
Kafanızı şişirdiysem hakkınız helal edin kolay gelsin iyi çalışmalar.
@Adem Helvacı
BGA Rework aslında bu anakartlara yapılması gereken işlem.
Ancak yurdum tamircileri sıcak hava istasyonu ile bu işlemi dışarıdan geçici yapıp parayı alıp geçmeyi daha çok seviyor
Evet bilinen kronik arıza, kusura tamamen Phılıps de olsa da muhatabınız yok, kronik arıza olduğunu ispat edecek yasal altyapı yok vs vs.
Durum şu, İşlemcinin altındaki lehimlerde (Malum kurşun ve kalay karışımıdır bu madde) çürüme meydana geldiği için sorun yaşıyorsunuz. TV kapağını açıp işlemciye sıkıca bastırıp açsanız çalışıyor.
Olması gereken şu, BGA makinesinde işlemci yerinden çıkartılıp altı temizlenecek, yeniden yerine takılacak tüm olay bu.
Eski anakartlarınız da halen elinizdeyse tüm anakartlara bu işlemi yaptırıp kalanları kendiniz de ikinci elde satabilirsiniz.
Bu işlemi yetkili servis aracılığı ile de yaptırabilecek olsanız da ben pek güvenemediğimi de belirtmek isterim zira onlar da kendi merkezlerine gödneriyor. Gönderip göndermedikleri de belli değil, işin garantisi de yok, Göndermeyi unutup sonra siz arayınca akıllarına gelip iki dakika ısıtıp size teslim etmeyeceklerinin garantisi yok ;)
O nedenle BGA REWORK işlemi yapan işletmeleri direkt kendiniz bulup 250-300tl ye bu işlemi yaptırma olasılığınız var, servis 500 600 den aşağı istemez bana göre. (Onlara kalsa zaten ''Aaaabi anakartı değişecek 2000tl'' derler o ayrı kon da, siz işi bilen kişi olarak gidip talep ederseniz işin rengi değişir.)
Anakartındaki kronik sorun haricinde aslında 7909 kıymetli bir tv.
Alternatif bir yol da şu, nakartın üst modelini tv ye modifiye ediyorlar, Geçen sene 1500tl ye yaptırdık biz mesela. 9X serisinin anakartını tv ye takıyorlar ancak o anakart aslında o modelin olmadığı için wifi kartından, stby bölümünden kumandasına kadar her şeyi değişiyor ve aslında sizin tv de artık 7909 olmamış oluyor.
Tabi bu anakart ne gibi sürprizlere gebedir onu bilemiyoruz :)
@Adem Helvacı
Elimdeki anakartları çöpe attım sadece tv üzerindeki kart duruyor ?
BGA işi benimde aklımda ancak anakart sonuç itibariyle kronik kalıcı bir çözümün olması gerekiyor. Peki bu 9x serisi hangi anakartlar?Ben zaten harici uydu alıcısı kullandığım için smart özellikleri iptal olsada önemli değil ayrıca diğer anakartlarda kronik bir sorun pek göremedim o yüzden denemek isterim.Ancak anakartta ne tür bir modifikasyon var o kısmı çözemedim
@Adem Helvacı
Adem bey kusura bakmayın 9x serisi hangi kartlar oluyor acaba?pus9000 serisi mi ikinci el anakart bakmak için öğrenmem gerekiyor.
@Adem Helvacı
Size ilginç yanını söyleyeyim, servisin kendisi de bilmiyor. 7909 için uyumlu tek kartın o olduğunu ve 9 serisine ait olduğunu belirtiyorlar ancak.
@Adem Helvacı
burada 7809 un kesinlikle olduğu görülüyor ama ben başka kartlarında bu panel ile uyumlu olduğunu düşünüyorum.Aslında 6 ay önce sahibinden ekranı kırık 600TL pus7909 bulmuştum ama satıcı anakartı başkasına satmıştı o zaman bana enteresan bişey söylemişti şimdi zar zor hatırlıyorum.Elinde anakartı bozuk ama paneli sağlam başka bir pus7909 olduğunu bir Tv tamir işi yapan arkadaşı bu TV nin panelini lg nin UB830V model anakartı ile çalıştırdığını bana söylemişti.Ben bu panelin birden fazla anakartla uyumlu olduğuna inanıyorum ama elimde deneyecek anakart olmadığından ispatlayamıyorum.
burda pus7909 tv nin LC550EQE(PG)(F1) model lg panel kullandığı görülüyor.Biraz araştırınca LG UB830V modellerinde bu paneli kullandığını gördüm.
Çok fazla internette gezdim bir çok konuya baktım zamanım olursa bu tv üzerinde deney yapacam netice alırsamda herkesle paylaşırım.Muğlada yaşıyorum buralarda bga işi yapan birilerini bulsam en azından geçici bir çözüm bulurdum veya gidip şuan 7909 anakartları 1000 TL civarı satıyorlar alıp geçecem bu durumda bence ayıplı mal alıyorsunuz bunu satan kişi biliyor kusurlu olduğunu hala satanlar var ama ne yapacaksın serbest piyasa etik kuralları aramanın da anlamıda yok.
@Adem Helvacı adem bey son kez bu konuya yorum yapacam hakkınızı helal edin bugün pus7909 anakart satın almak için bir tv anakart tamir satış işi yapan firmanın internetten telefonunu aldım aradım.Arkadaş sağolsun bana zaman ayırdı anlattım durumu elinde anakart olduğunu ama satmayacağını satarsa 15 gün 1 ay 1 yıl sonra bana beddua edersin o anakart sorunlu bende vicdanen vebal almak istemem sana da bir tavsiye vereyim dedi herhangi bir ekranı kırık veya çalışır durumda lg ye bu paneli tak çalıştırır dedi en az 4 tane bu şekilde yaptım dedi.Allah razı olsun böyle esnafların olduğunu bilmek çok güzel yakın yerde olsa alır tv yi götürür ona yaptırırdım ki ev kullanısıyım dememe rağmen bana bu yolu söylemesi takdir edilecek birşey hangi seri dediğimde bir önceki yazımda belirttiğim üzere ub830v anakart bu iş için en uygun olanıymış.şimdi LG anakart power ve kumanda modulu fiyatlarına bakıp satın alacam belki 1000-1500 arası tutar ama dandik philips markasının anakartından 1000 kat daha iyi olacağına şüphem yok.
Hayırlı günler diliyorum herkese
Ustamızın iletişim bilgilerini paylaşırsan kendisi gibi dürüst esnaf arkadaşlara destek olmak isteriz :ok
Herkese merhaba konu üzerinden bayağı zaman geçti iş yoğunluğundan yazamadım.Belki birilerine yardımı dokunur diye konuyu devam ettririyorum.En son @Adem Helvacı bey ile yazıştığımız konu sonrası ekranı kırık LG marka televizyon aradım ve 49UB850V model bir LG tv buldum.Televizyonun anakart, power, wifi, hoparlör ve T-CON boardlarını söktüm.Sonra bendeki 55PUS7909 anakart powerlarını söküp havada sektirerek çöpe attıktan sonra montaja giriştim.Philips TV deki T-CON ile LG de bulunan T-CON da fazladan bir soket girişi olduğundan LG TV deki T-CON board kullanmaya karar verdim.Malaesef çok elektrik konusunda ekipman ve teknik bilgimin olmaması 1. denememde hüsrana sebep oldu.Çünkü LG power ve anakartın vida delikleri benim philips ile uyumlu değildi.Sadece bir vida deliği denk geldi geri kalan yerleri bende silikon ile yapıştırdım.Fişi prize taktım ama power yanarak gümledi :))
Sadece power kartın bozulduğunu umut ederek yeni bir power arayacakken arkadaşım power da saedece sigortanın yandığını söyledi.Havya ile lehim yaparak sigorta değişimi yaptık.Bu arada power kartının yanma sebebi benim LG tv boardlarının altında çıkan süngerimsi şeyleri boardın altına yapıştıraka koruma sağlasın diye koymamdan olmuş.Ölçüm aletini bu süngerlere tutunca üzerindeki kaplamanın iletken olduklarını gördük cahillik böyle bir şey.En sonunda bütün montajı yaptım.LG anakart ve diğer bileşenler bendeki Philips tv nin arka kapağına uymadığı için biraz arka kapağı keserek uydurdum.Fişi prize taktım ve tv çalıştı şöyle söyleyeyim tv çağ atladı pus7909 anakartı o kadar dandik bir anakarttı ki 4k 60 hz de yeşil ekran hatası ve kapanma yapıyordu.Şimdi çatır çatır 4k 60p alıyorum.Renkler acayip değişti en büyük korkum renkti ama süper uyum sağladı.Kumanda modülüne philips logosunun altında yer bulabildim biraz sırıtıyor ama çokta önemli değil.Usb 3 portum bile var artık.
Elinize sağlık . Keşke bende de böyle teknik bilgiler olsa. Çok hoşuma gidiyor bir aletin tamir edilmesi. Lg tv yi kaça nereden aldiniz.
kötü komşu insanı ev sahibi yapar derler ya bizimkide o hesap keşke bunu yapacak birileri olsa bende yaptırabilseydim.Ama kendim uğraştım ve yaptım çok şükür LG TV yi 800 TL aldım İzmirde bende muğlada yaşıyorum tv çok ağır olduğundan kargo çok tutar diye izmirden bir arkadaşa aldırdım. otobüsle gönderdi teslim aldım o şekilde.Biraz araştırmak gerekiyordu ben aslında TV den vazgeçmiştim yeni TV alacaktım @Adem Helvacı elindeki panel değerli dediği için uğraştım aslında.Bu arada 3D özelliğide kusursuz çalışıyor pek kullanmıyorum ama şaşırttı beni anakart ve panel çok uyumlu oldu.Olay benim anladığım kadarıyla panelin çıkışlarının anakart ile uyumlu olması yoksa vestelde aynı tv de 3 farklı panel kullandığı oluyor 51 pin lvds girişli vestel anakart bile benim tv yi çalıştırırdı diye düşünüyorum.
