Seg marka televizyonunun kırmızı ışığı yanıp sönüyor fakat açılmıyor
  • Konuyu Başlatan Konuyu Başlatan karemevo
Durum
Yazılım
Sorumluluk tamamen sizdedir.
Yazılımı zipten çıkartın.
Tv nin fişini prize takın.
Oluruz ama bak yukarda barkod resmi var sizinki de lazım ?
Merhabalar, konunun üzerinden iki sene geçmiş fakat aynı sorun geçenlerde benim de başıma geldi. Kırmızı ışık yanıp sönüyor, Seg yazısı geliyor sonra gidiyor ancak televizyonu kullanamıyorum.
ful yazılım
*** Gizli metin: alıntı yapılamaz
yarım saat kadar bekledim ancak kırmızı ışık hızlı hızlı yanıp sönüyor televizyon öylece kaldı bir yerde yanlışlık mı yaptım acaba
Başka usb bellekle denermisin
Yazılım
Çok teşekkür ederim güncelleme geldi ve TV açıldı fakat ters açıldı 😄TV tamamen ters
Resmini eklediğiniz tv arka kapak etiketine göre full yazılım verildi panel tv nin orijinal paneli değil mi?
Orijinal ama niye böyle oldu anlamadım biyerde hata mı yaptım acaba
merhaba bana da yardımcı olurmusunuz.. benimde televizyonum aynı şekilde SEG yazısı gelip kapanıyor ve kırmızı ışık yanıp sönmeye başlıyor.. şimdiden teşekkür ederim... MODEL NO: 39SE6400 39" SMART LED TV
BANADA YARDIMCI OLURMUSUNUZ ACABA AYNI SORUN BENDE DE VAR
seg 32scf7620 anakart 17mb97 sn : 7815761 700562 barkod no :10108633 1706 700562 panel :23426254 vpaz :20273054
ustam kumanda saglam anakart saglam alıcı goz saglam hersey calısıyor telefondan internet uygulaması ıle kumanda edılıyor ama kumandayı algılamıyor full yazılım gerek sanıyorum yardım ederseniz sevınırım ıyı calısmalar
Yazılım
Yazılım
Flash belleği tv nin usb giriş portuna takın.
Kumanda üzerinden OK tuşuna basılı tutun.
Yazılım 1-2 Dakika içerisinde yüklenecektir.
9X Anakartlarda ledin hızlı hızlı yanmaya başlaması 30 Saniye sürebilir yanıp sönme başlamadan OK tuşunu bırakmayın.
Sizin tv MB9X Anakartlıdır.
Yazılım
Ustam ilgine teşekkür ederim cenaze dolayısı ile yükleyemedim ilk fırsatta yükleyip sonucu buraya yazacağım birde sunu sorayım kumanda ile TV açılmıyor yine de ok tuşuna basarak yüklemem mi gerek yoksa başka bir yolu varmı
Durum
