Samsung C430W yazıcı Boş sayfa
7,881
Araba sarsıntısında gezip geldikten sonra çalışan yazıcı için açıkçası her şey söylenebilir. Kontrol kartı plaketinde çatlak, konnektör lehimlerinde soğuk lehim ya da atma, konnektörlerin temassızlığı. Kaldı ki söz konusu yazıcı birebir Samsung üretimi değil ve yazılım desteğini de çoğunlukla hp veriyor. Hepsini bir kenara geçtim, toner dolumu yapılmış ve chip hack' te mevcut. Dolayısıyla yazıcı elimde olup tamamen kontrol etmeden herhangi bir şeyi buradan söylemem çok doğru olmaz.
23,138
65
İşte illa el atmak lazım olaya :) <--- Tepkileri yine üzerine çekecek ama ,olsun...
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
887
şükür işin ehli birisi, yazdırmak isteyince 4 renk de gayet ideal çıktı alıyordu, biraz silikti ama druma temas eden aktarım silindirinin pini neredeyse hiç temas etmiyordu muhtamelen öyle bir şeyden silik atıyordu, yine de çıktı veriyordu, son yazdırdığı sayfanın yarısına kadar bişeyler yazmış(parlak da olsa), sonra beyaz devam etmiş ve devamında hiç çıktı alamadım. içerisindeki lazerin ışığını görebiliyorum yazdırırken, yani lazerde sorun yok sanırım. drum ve aktarım silindirinin pinlerini temizledim sorun değişmedi, tüm kartları söküp flex kabloları sök tak yaptım, değişen bir şey olmadı, soğuk lehim var mı bakayım, özellikle karttaki drum ünitesi bağlantılarını takip edeceğim. Siz sorunun hangi ünitelerden gelebileceğini söylerseniz o noktalara yoğunlaşmayı tercih edebilirim.
çip yazılımı PC'mde mevcut tekrar yazılım attım, tonerlerin çipleri 100% boş değil, eğer yazılımı nasıl orjinaline çevireceğimi söylerseniz bir de o şekilde örnek bi sayfa alayım, sonra yazılımı tekrar çipsize çevirebilirim.
7,881
Şimdi şu anki tabloda durum uzun süre temassız kalan drum ünitesinin artık görevini tam yapamamasından kaynaklanabilir. Bunun sonucunda da dikkt ettiyseniz toner jetleri piskürtmeyi gerçekleştirdiği halde, drum ünitesi ısıtmayı düzgün yapamadığı için baskı çıkmıyor ve toner tozu kağıt üstünde sabitlenmediği için yazıcının her yerinde birikiyor. Hatta aslında ilk problem drum ünitesi bile olabilir çünkü drum çalışmazsa fuser tam olarak sabitlemez ve toz birikir bunlar kısır döngü halinde herşeyi karıştırır. İlk aşama drum değişimi. İkinci olarak drum kontrol flexlerinin kartla bağlantı yeri kontrol edilmeli ama kartta yapacağınız kontrol milimetre hatta mikrometre düzeyinde bir büyüteç, aparat v.s. ile olmalı. Bazen o koşullarda bile karttaki çatlağı göremediğimiz durumlar oldu.
Yukarıda bahsettiğim değişiklikleri yaptıktan sonra yazıcının kendi test prosedürleriyle test alın. Söz konusu baskı hataları ortadan kalktıysa o zaman pc bağlantısıyla ilgili konularda araştırmaya devam edebiliriz.
1- Cancel Butonu basılı tutulur; ışık blinkten sabite döndüğünde bırakılır.
2- Cancel tuşuna basılı tutup sabitlenmesi beklenmeden ilk blinkte bırakılır.
Çok önemli bir not: O lazer ışığa kesinlikle tekrar çıplak gözle bakmayın. Normal koşullarda sağlık ve güvenlik uyarıları mutlaka cihaz üzerinde mevcuttur ama yine de hatırlatmış olayım, Class 1 laser ünite içeren cihazlarda lazer mutlaka gözlerinize zarar verir.
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
887
lazer ışığı, çıkıştaki fırın ünitesi mi nedir onun kenarlarından yansıma sayesinde görüyorum yani içeride bir ışık olduğunu görüyorum o kadar.
Evet yazıcıyı her defasında temizlememe rağmen toz çok birikiyor.
Drum ünitesinde 2 adet pin vardı (çip pinleri hariç) birisi drum silindirine birisi de aktarım silindirinde, aktarım silindirinin pini neredeyse hiç temas etmiyordu, silik yazma sebebi bu olabilir diye düşünüyorum. Drum haznesi de çok toz doluydu. Yazıcım daha 1000 sayfa çıktı almış, yani bir takım toner anca harcamış. Drumun kötü durumda olduğunu düşünmüyorum, temassızlık sorunu var da neresinden çıkacağını göreceğiz bakalım, bu akşam da biraz daha inceleyeyim.
7,881
drum ünitesinin ısınması mı gerekiyor?
Drum ünitesi değil, fuser ünitesi ısınır. Drum ünitesi baskıda sizin kağıdın hangi bölgelere basacağınızı görsel olarak fuser a iletir. Ayrıca drum ünitesinin değişikliği (Eski drum' ınızı atmak zorunda değilsiniz.) bir kayıp yaşatmaz. Ancak uzun süre kullanılmadan bekleyen drum ünitesi görsel aktarım ve fonksiyonunu yerine getirme konusunda sıkıntı yaratabilir. O yüzden drum değişikliğini tavsiye ediyorum. Eğer sıfır drum ile test edebileceğiniz bir ortam varsa almayabilirsiniz. Yukarıdaki mesajda da belirttiğim gibi jetlerde bir problem yok gibi görünüyor çünkü ihtiyaç olan miktarda toner kağıda püskürtülüyor.
Pinleri özellikle kurşun kalem silgisi ile temizleyip deneyin. Öncesinde temizlikte wd40 gibi bir materyal kullandıysanız isopropanol ile yüzeyi temizledikten sonra silgi ile tekrar üzerinden geçin. (WD40 yalnızca pas sökücü değildir, yüzeyde koruyucu tabakada bıraktığı için zaman zaman iletimi engelleyebiliyor.)
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
887
Fuser ısınmasında da bir sorun gözükmüyor, kağıt gayet ısınmış vaziyette çıkıyor.
Ben drumda aktarım konusunda sıkıntılar olsa da bile en azından belli noktalarda silik silik de olsa bir şeyler yazdırması gerektiğini düşünüyorum, bir anda yazdırmamaya başlaması, yazıcı hareket edince yazdırmaya başlaması, yazdırırken drumu sök yapmıştım o zamanda da yazdırmayı bir anda bırakması bir noktada temas sorunu olduğunu aklıma getiriyor.
Baskılardan örnek olması lazım, görüldüğü üzere yazdırmak isteyince gayet normal.
7,881
Aklıma geldi. Bir gelişme var mıdır?
Salih445 Çevrimdışı
Salih445
21 Mar 2021
887
En son sayfasında yarıya kadar çıktı aldı devamı boştu, yarın arabayla bi tur attırıcaz 😊
